300GE 1991 koronaprojektina, myyty pois
Re: 300GE 1991 koronaprojektina
Hohhoijaa, korona on ohin mutta projekti jatkuu.
karra kirjoitti: Ma 05.02.2024 14:10 Auto on paikallisella nelivetopajalla. Etuperän oikeasta maljasta tulee rasvaa ulos, etenkin kesäkuumalla niin vein Kempsu-Huoltoon tsekattavaksi.
Seuraavaa nyt selvinnyt:
- molemmat nivelten suojakumit on riekaleina ja toisen kiristyspanta pyörinyt palasina siellä maljassa, ei kuitenkaan ole vettä ollut, vaan rasvassa kaikki sisukalut
- "olkatappirakenteen" kartiorullalaakerit kaikki rikki, yhdestä on rullat irronneet ja pyörineet siellä maljan pohjalla
- kyseisten laakereiden tappien shimmilevyjä puuttuu kolmesta, yhdessä oli shimmilevyt - olikohan niin hyvin osunut mittoihin että ei ole tarvittu shimmausta, epäilivät että joku käynyt tuolla jo?
- nivelet vaikuttaa ehjältä, toinen puoli vielä tutkimatta tarkemmin
Isohko remontti tulee mutta toistaiseksi vaan kuluvia osia uusitaan, ei vielä perikatoon vie... :roll:
Banjo on edelleen kiero/vino; oikea vetari hankaa akseliputken reunaan kun laakeri on irroitettu. Koko banjo tyhjennetään osista ja sinne sorvataan 4 kpl soviteholkit jotta saa läpi 30 mm akselin. Sitten prässiin ja akselilla tsekataan että linja on linjassa.
Toinen poskilaakeri viallinen.
Lukkoperän aktuaattorin haarukka on sökö ja liukuholkki vaurioitunut.
Pinion on jotenkin löysä, ei voi kiristää enää.
Onneksi on osaavissa käsissä ja rahalla selviää :P .
1991 MB 190E projekti
Raportti Kempsu-Huollosta. Banjo oli väärä myös vasemmalta puoleltaan, eli koko tyhjennetty banjo oikaistiin. Vanhoja osia jäi vetarit, murrokset sekä perävälityspaketti.
Ulkopuolinen paja veloitti prässistä ja työvoimasta 150 euroa. Paja käytti työhön 34 tuntia. Lasku on tulossa, summa ei ole vielä selvä ...
Katsottiin kuvat kaikista työvaiheista, pesuvadillinen oli laakereita ym palikoita vaihdettu. Iskunvaimentimien alapään kumit suositelivat uusimaan. Etuperän lukkoon laittoivat uuden "jarruletkun", se minkä olin varannut oli liian lyhyt (sen mittainen sopi taakse kylläkin).
Juha_M117
Ohhoh, 34 tunnin remontti erikoispajalla ei varmaan oo ihan ilmainen...
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Juha_M117 kirjoitti: La 24.02.2024 09:49 Ohhoh, 34 tunnin remontti erikoispajalla ei varmaan oo ihan ilmainen...
TYÖT
Autojen korjaus-ja huoltotyö 5.2.-22.2.2024 34 Sami 75,00 e 2 550,00 e 24
VARAOSAT
2 Tiiviste 102,90 e 205,80 e 24
2 Tiiviste 38,10 e 76,20 e 24
2 Tiiviste 35,50 e 71,00 e 24
2 Tiiviste 5,90 e 11,80 e 24
2 Tiiviste 64,50 e 129,00 e 24
4 Kansi 6,60 e 26,40 e 24
2 Sidenauha 4,30 e 8,60 e 24
2 Sidenauha 7,00 e 14,00 e 24
2 Suojakumi 115,00 e 230,00 e 24
2 Lukko 5,40 e 10,80 e 24
2 Tiiviste 13,30 e 26,60 e 24
2 Tiiviste 25,90 e 51,80 e 24
2 Holkki 17,60 e 35,20 e 24
4 Mutteri 16,30 e 65,20 e 24
2 Tiiv.pidin 26,15 e 52,30 e 24
2 Tiivisterengas 40,00 e 80,00 e 24
2 Kartiokuulalaakeri 24,80 e 49,60 e 24
2 Kartiokuulalaakeri 23,20 e 46,40 e 24
1 Tiiv.rengas 62,20 e 62,20 e 24
1 Hela 10,20 e 10,20 e 24
1 Holkki 455,00 e 455,00 e 24
1 Tiiviste 34,50 e 34,50 e 24
1,1 Vaihteistoöljy 80w90 8,70 e 9,57 e 24
2 Sovitelevy 0,95 e 1,90 e 24
2 Sovitelevy 0,40 e 0,80 e 24
1 Sovitelevy 0,60 e 0,60 e 24
5 Sovitelevy 0,60 e 3,00 e 24
1 Perän oikaisu 199,00 e 199,00 e 24
2 Kartiokuulalaakeri 38,80 e 77,60 e 24
1 Kartiokuulalaakeri 54,20 e 54,20 e 24
1 Kartiokuulalaakeri 31,00 e 31,00 e 24
0,3 JARRUNESTE DOT4 10,50 e 3,15 e 24
1 JARRULETKU 13,55 e 13,55 e 24
1 Kierrätys-ja jätemaksu 7,00 e 7,00 e 24
1 Pientarvikelisä 43,00 e 43,00 e 24
Varaosat 2 196,97 e
YHTEENSÄ 4 746,97 e
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ihanan kallista.
Pikkugee
Viesti Kirjoittaja Pikkugee »
Hei
Minulla 300 gd vm 1991
Jarrutehostin lakkasi pelittämästä, poljinta pitää painaa voimakkaasti ja lukot ei tahdo kytkeytyä, mielestäni käyttää samaa tehostajaa/painetta.
Mistököhän löytyis tehostinpaketti järkevään hintaan…
Ja keväällä huomasin että keskuslukitus ei toimi kunnolla, kun avaimesta kääntää lukkoon niin välittömästi aukeaa itsestään, missähän mahtaa olla vika?
Avainpesät on jo väljät, pitäs löytää uudet vaan onko kokemusta mistä kannattas hakea?
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Pikkugee kirjoitti: Ma 01.07.2024 19:55 Hei
Kaikki alipaineletkut tarkistukseen heti!
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Pikkugee
Letkut tarkistettiin juu, ne kunnossa. Se musta ”pönttö” on kuulemma tehostaja, sieltä voi olla kalvo rikki, mutta mistähän kannattas kysellä uutta tai käytettyä. Veholla törkykallis
Minulla on alipainepumppu vasemmassa sisälokarissa, lähellä jarrusylinteriä. Kun lukkoja alkaa kytkemään niin pumppu alkaa surisemaan. Keskilukko toimii alipaineella suoraan, akselien lukot toimii hydraulisesti ja alipaine toimii tehostuksena, taikka siis tekee sen nestepaineen.
Itsellä sekoilee keskuslukko myös, etenkin jos käytän jälkiasenteista kaukosäädintä; silloin lukot tekee mitä haluaa eli sulkeutuu itsestään kun oven lyö kiinni, ja lukittaessa avaimella kaikki aukeaa heti. Kaukosäätimellä kuskin oven lukko jää joskus kiinni vaikka muut aukee,
En kyllä osaa neuvoa mistä noita osia saisi, itse ostin paljon ebaysta.
Tällä tuli kierrettyä Suur-Saimaan Ympäriajo viime viikonloppuna.
Käytiin tällä stadin cruisingissa perjantaina sekä Korian Itätähdessä paluumatkalla lauantaina. Vajaa 200 km maantieajo näytti kulutukseksi 14,4 litraa sadalla. En muista mitä se pitäs olla, ajelin pääosin rajoitusten mukaan, motarilla sen reilu satasta vaan tosin.
Netti juu kertoikin tuon eli ihan linjassa on:
Forbruk per 10 km
-ved 90 km/t (man./aut.) 1,34 / 1,42 liter
-ved 120 km/t (man./aut.) 1,77 / 1,92 liter
-ved bykjøring (man./aut.) 1,90 / 1,85 liter
Katsastin tämän viime viikolla, 4 vuotta saa nyt ajaa. Otinpa piruuttani katsastustiedot Trafista kun ne sieltä saa omasta autosta.
28.​4.​2025 Määräaikaiskatsastus hyväksytty 199 363 km
13.​4.​2022 Muutoskatsastus hyväksytty 198 000 km
23.​4.​2021 Määräaikaiskatsastus hyväksytty 196 568 km
8.​2.​2012 Määräaikaiskatsastus hyväksytty
20.​12.​2010 Määräaikaiskatsastus hyväksytty
20.​12.​2010 Teknisten tietojen korjaus hyväksytty
30.​12.​2009 Määräaikaiskatsastus hyväksytty
17.​12.​2008 Määräaikaiskatsastus hyväksytty
16.​12.​2008 Määräaikaiskatsastus hylätty
17.​3.​2008 Määräaikaiskatsastus hyväksytty
20.​2.​2008 Teknisten tietojen korjaus hyväksytty
31.​12.​2007 Määräaikaiskatsastus hyväksytty
31.​12.​2007 Rekisteröintikatsastus hyväksytty
Lahti Classicissa tuli tällä käytyä.
Re: 300GE 1991 koronaprojektina, myyty pois
Päätin luopua tästä, kun vaikutti kysyntää olevan.
Kirahvi
Viesti Kirjoittaja Kirahvi »
Tämä päätynyt ilmeisesti Harri Asunnalle myyntii, ei liene tehty Karran jälkeen lisää kunnostusta, hinta vain tainnut hieman kivuta?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/g/15067776
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1965
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
Kirahvi kirjoitti: Pe 27.02.2026 07:27 Tämä päätynyt ilmeisesti Harri Asunnalle myyntii, ei liene tehty Karran jälkeen lisää kunnostusta, hinta vain tainnut hieman kivuta?
Kyllä Asunta sen osti suoraan minulta. Sille piti olla kait ostaja, mutta ei ole saanut sitä eteenpäin kuitenkaan menemään. 49 900 ,- taisi olla ylimmillään hinta.
