W203, M111.955 C200K MAP mistä ilmantulo?
Nelostientähti
Viesti Kirjoittaja Nelostientähti »
Moi, W203 C200 K, 2001, vaihdoin MAFin ja samassa ilmoitti (P0113) jänniteongelmia MAPissa (A004 153 33 28) mittasin ja antoi n. 4.6V ja kun irroitin sen niin hämmästyin koska siihen ei tullut alapuolen sisääntuloon ilma/paineputkea, voiko MAP tässä moottorissa olla ilman painetta tai mistä sitä voisi tuoda?
Re: W203, M111.955 C200K MAP mistä ilmantulo?
Nelostientähti kirjoitti: ↑Ti 15.10.2024 10:44 Moi, W203 C200 K, 2001, vaihdoin MAFin ja samassa ilmoitti (P0113) jänniteongelmia MAPissa (A004 153 33 28) mittasin ja antoi n. 4.6V ja kun irroitin sen niin hämmästyin koska siihen ei tullut alapuolen sisääntuloon ilma/paineputkea, voiko MAP tässä moottorissa olla ilman painetta tai mistä sitä voisi tuoda?
Map tarivtsee imusarjan paineen,
letku lienee irronut jos siis varmasti oli kyse
imusarjan paine anturista
Nelostientähti
Moi, kyllö ahtopaineen anturi, irtonaista letkua joka tulisi jostain ei vaan löydy roikkuvan mistään suunnasta tai olisi vapaa paikka.
E200kompressor
Nelostientähti kirjoitti: ↑Ti 15.10.2024 12:30 Moi, kyllö ahtopaineen anturi, irtonaista letkua joka tulisi jostain ei vaan löydy roikkuvan mistään suunnasta tai olisi vapaa paikka.
Nyt näyttää siltä ettei erillistä letkua tarvitse kun se anturi vaikuttaa tulevan suoraan imusarjan kanavaan kiinni kahdella ruuvilla ja sähköliitäntä liittimellä. Joten se saa alipainetiedon suoraan imusarjasta.
Kävin katsomassa tallista jossa on irtonaisena ajamaton tehdasmoottori imu- ja johtosarjoineen samalla tyyppinumerolla.
E200kompressor
Re: W203, M111.955 C200K MAP mistä ilmantulo? (edit)
E200kompressor kirjoitti: ↑Ti 15.10.2024 23:09
Korjauksena vilkaisu toiseen M111-Kompressoriin näytti, että anturin pää jää ilmaan vapaasti roikkumaan ilman letkua kiinnitysruuvien väliin ikäänkuin sillaksi.
Tuo mittaa varmaankin ilmanpainetta eikä ahtopainetta?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Yleensä ilmanpaineanturi on ecussa sisään rakennettu. Tuosta versiosta ei tosin tietoa.
E200kompressor
MJPfin kirjoitti: ↑To 17.10.2024 07:52 Yleensä ilmanpaineanturi on ecussa sisään rakennettu. Tuosta versiosta ei tosin tietoa.
Allaolevan videon mukaan kyseessä on
Barometric altimeter ( altitude sensor )
Videossa olevan anturin alla on kiinnitysruuvien välissä tyhjää ilmatilaa, pelkkä letkuliittimen näköinen tynkä mutta ei siinä letkua ole.
Barometric altimeter ( altitude sensor ) on Mercedes w203 . This sensor is one of the ways the PCM will calculate how much air goes into the cylinders . So here is a video on how to test it on your car ; the sensor beeing exactly the same as the MAP sensor
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XjhUUJZwcxo
Se nysä siinä anturissa mene monessa suoran ahto/imuputken sisään jossain kone malissa siihen tule letku, anturit on saman näköisä joissain koneissa on myös ilman putserin lähetyvillä saman Näköienin anturi,
varisiananen ulkoilman paien anturi on ecussa kuten mainittu siihen sitten vertaillan noden muiden anturien mittauksia
E200kompressor
FinlandMerceds kirjoitti: ↑To 17.10.2024 09:48 Se nysä siinä anturissa mene monessa suoran ahto/imuputken sisään jossain kone malissa siihen tule letku, anturit on saman näköisä joissain koneissa on myös ilman putserin lähetyvillä saman Näköienin anturi,
Kysyjän mukaan kyseessä on tuollainen ilmanpaine-anturi varaosanumeron (A004 153 33 28) perusteella. Siihen anturiin käy letku mutta sellaista siihen ei kuulu vaan se letkuliitin jää vapaasti ilmatilaan.
Läppärungon alla on toinen samannäköinen osa mittamassa ahtopainetta
Nelostientähti
Kiitokset vastauksista ja tutkailusta. Ihmetykseni alkoi juuri tuosta loistavan MrMB doit_vechiles videosta jossa hän testaa sen toimintaa käsipelillä miten Map reakoi paineeroon videossa joten ihmetys oli suuri videossa kuitenkaan ei näy onko siinä ilmatuloa.
