W211 facelift bi-xenon suuntaus
Jarspa
Viesti Kirjoittaja Jarspa »
Alunperin valot näyttivät liian ylös joten kokeilin starilla nolla-asennon kalibrointia. Tällä ei kuitenkaan voinut ajaa valoja haluttuun korkeuteen vaan auto omatoimisesti sääti valot ja nyt osoittavat liian alas :D Simulaattorilla katsoessa prefacelifteissä on oma ohjainlaite ajovalojen korkeudensäädölle jossa ilmeisesti onnistuu ajaa korkeus mieleiseksi.
Kysymys kuuluukin että säädetäänkö valojen korkeus faceliftissä starilla vai löytyykö umpiosta jokin mekaaninen säätö?
MiHe
Re: W211 facelift bi-xenon suuntaus
Viesti Kirjoittaja MiHe »
oli niissä joku pultti millä ne säätyikin, mutta aja auto pikkasen keula alas ja tee kalibrointi...
W212 350CDI -09
Jarspa
Kiitokset!
Näin ajattelinkin kikkailla sen jos ei muuten olisi tullut tolkkua. Erikoista kuitenkin että tarvii tehä tämmösellä konstilla :think:
multiviri
Ylös-alas ja vasen-oikea säädöt löytyy umpiosta. Musta olikohan 13mm kanta
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
MiHe
periaatteessa siihen ruuviin ei pitäisi tarvita koskea, jossei siellä ole joku käynyt vääntelemässä / vaihtelemassa osia. Se tasoanturi voi takerrella ja siksi alunperin valot näyttivät vähän minne sattuu... onkos kysessä rautajousinen sedani, farmari vai oikea airmatic
W212 350CDI -09
Jarspa
Sedani rautajousilla. Umpiot on tainnut joskus joku käyttää auki, ainakin liimaa pursuillut ulospäin sen verran että tuskin tehtaalta. Täytyypä muuten katsoa ne tasoanturit että toimivatko.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mulla oli S211 takapussillisessa mallissa sellainen homma, että valot alkoivat yht äkkiä valaista taivasta. Starilla kun asiaa tutkin, niin vänkärin eturenkaan kotelossa sijaitseva anturi oli jämähtänyt johonkin -80mm lukemaan, eikä reagoinut mitenkään korkeuden muutoksiin. Anturi oli siis aivan mykkä, mutta mitään vikakoodia ei aiheesta tullut. Järjestelmä luuli anturin toimivan. En tiedä onko tästä mitään apua itse asiaan, mutta jos valot ovat yht äkkiä alkaneet osoittamaan minne sattuu toimien aiemmin normaalisti, niin jokin syyhän sille täytyy olla.
Jarspa
Tähän päivitystä nyt kun vika alkanut selviämään jos jollain tulee vastaava tilanne.
Eli takapään tasoanturin välitanko oli mennyt poikki jonka takia anturin arvo jumitti 0.57V arvossa. Tästähän ei tieten mitään vikakoodia tullut varmaankin koska arvo oli sallitulla välillä 0.5-5V. Anturihan löytyy tosiaan perän vasemmalta puolen
