S204 valot tärisee ajaessa
Mekes
Viesti Kirjoittaja Mekes »
Otsikon mukainen ongelma, kyseessä 2012 S204, jossa ILS-valot. Varmaan noita samoja valoja on aika monessa mallissa.
Suuntaukset ok, valot jumppaa käynnistettäessä ihan normaalisti ja mitään vikakoodeja ei ole todettu.
Pientä tärinää oli havaittavissa jo aikoja sitten, mutta se ei ollut vielä häiritsevää. Nyt vasen ajovalo tärisee ajaessa tien saumojen yms. epätasaisuuksien mukaan jo ikävän selkeästi. Xenon-polttimo on vaihdettu ajan saatossa molemmille puolille, oikea vuosi sitten ja vasen viime syksynä.
Youtubesta löytyi vastaavanlainen tapaus:
https://www.youtube.com/watch?v=R6sn-Olk7EE
Määräaikaishuollon yhteydessä valoihin tehtiin nolla-asennon kalibrointi tjsp. ja sillä tilanne ei muuttunut miksikään. Merkkihuolto tarjoaa ratkaisuksi lampun vaihtoa, joka tietenkin maksaa ihan sikana.
Löytyykö kohtalotovereita tai hyviä ideoita tilanteeseen?
alvar
Re: S204 valot tärisee ajaessa
Viesti Kirjoittaja alvar »
Tuon videon kommenteissa on kerrottu ratkaisu, olisiko siitä apua.
Mekes
Hyvä huomio. Kokeilin painaa kuvauksen mukaista tappia, mutta en tuntenut siinä mitään liikettä ja eipä tuo vaikuttanut tilanteeseen. Kommentissa oli maininta, että vaatii vähän voimaa - painoin sen verran kuin sormenpää kestää.
-ST-
Viesti Kirjoittaja -ST- »
Mulla oli omassani toisessa umpiossa ko. ongelma. En vaan muista tarkalleen mikä linssin pidikkeessä oli löysällä. Helpoin fiksata, kun ottaa umpion irti.
carbon
Viesti Kirjoittaja carbon »
Joskus 2018-2019 alkoi mulla silloin n.450tkm ajettu facelift S204 kuskinpuolen xenon läpättämään melko reilusti jos tie aiheutti tärinää. Uusi umpio olisi silloin ollut muistaakseni pari tonnia, joten autoon vaihdettiin 150tkm ajetusta purkuautosta ehjä umpio.
Taksi:
W214 E220d A 4matic Exclusive -25
Käyttöauto:
S212 E350CDI A AMG-line/Avantgarde -13
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
C107 350SLC Automatic -73
Mekes
Uumoilinkin, että purkuhommiksi menee - oli sitten vaihto tai korjaus. En vaan ole itse kovin innokas tuota hommaa tekemään.
Yritin hakea interwebin ihmeellisestä maailmasta lisää vinkkejä tuohon korjaukseen, mutta mitään tarkempaa en löytänyt. Tuo Youtuben juttu osuu lähimmäksi. Sinänsä erikoista, luulisi tapauksia olevan pitkin maailmaa pilvin pimein.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Omassa W221:ssa xenonin epämääräisen liikkeen aiheutti viallinen läpän aktuaattori. Selvintä on testata ensin Starilla korkeussäädön sekä läpän aktuaattorit. Xenonyksikön kiinnitys on kyllä sellainen ettei se mene rikki ilman kolaria. Onhan itse poltin kunnolla paikallaan?
-ST-
Mekes kirjoitti: ↑Su 05.01.2025 10:27 Uumoilinkin, että purkuhommiksi menee - oli sitten vaihto tai korjaus. En vaan ole itse kovin innokas tuota hommaa tekemään.
Hitto kun en muista yhtään mikä linssin kiinnityksessä oli löystynyt, kun pari vuotta tuosta jo aikaa ja autokin jo vaihtunut. Mitään ei kuitenkaan tarvinnut umpioon uusia.
Mulla toi valon "väpätys" alkoi vähitellen...
Mekes
jusi kirjoitti: ↑Su 05.01.2025 11:58 Omassa W221:ssa xenonin epämääräisen liikkeen aiheutti viallinen läpän aktuaattori. Selvintä on testata ensin Starilla korkeussäädön sekä läpän aktuaattorit. Xenonyksikön kiinnitys on kyllä sellainen ettei se mene rikki ilman kolaria. Onhan itse poltin kunnolla paikallaan?
Varmaan nuo aktuaattorit tuli testatuksi siinä kalibroinnin yhteydessä.
Xenon-polttimo pitäisi olla paikallaan - olettaisin, että katsastuksessa olisi poikkeama havaittu. Vaihdoin polttimon itse viime syksynä ja se oli mielestäni aika tiukka vääntää pois ja uusi paikalleen. Hieman epäilytti käyttää siihen tarvittavaa voimaa ja tuon Youtube-videon kommenteissa oli maininta tärinästä juurikin polttimon vaihdon jälkeen.
