W212 ils ongelma
samppak
W212 ils ongelma
Viesti Kirjoittaja samppak »
Ajovalot sekoilee, nyt kuskin puoleinen ajovalo kokonaan mykkä. Xentry ilmoittaa vikaa piirissä 30 ja virtakatkoksia. Samalla sekoittaa myös repsikan puolen jossa tällä hetkellä elossa vain parkki ja vilkku. Kuskin valolle menevä liitin otettu irti ja pinnin numero 9 jännite loikkii aivan miten sattuu eli tämä piuha jostain uumenista maihin ottanee. Onko kellään tietoa mistä löytyy tämän umpiolle tulevan johtonipun toinen pää? Nippu kiertää ympäri siellä sun täällä ja tällainen puusilmä kadottaa nipun jo lähtötekijöihin. Katkoksen haku siis menossa ja jos onnistuisi johdotusta vetelemään mahdollisesta katkokohdasta ilman koko johtosarjan repimistä. Tähän kuuluva sulake nro 75 löytyy paksista..
E300 2014
Virtapiirin 30 jännite vain noin 2V
Virtapiirin 30 L jännite normaali
Re: W212 ils ongelma
Mistä tuo sulake #75 tuli (stationary heater)?
EDIT: tuossa onkin joain outoa, kytkentäkaavion mukaan 75 syöttää sähköä lampulle, menee tosiaan pinniin 9 (liittimeen jonka numero hukassa). Jotain häikkää sulakekartassa.
Viimeksi muokannut DBFI, Ti 14.01.2025 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
eihän vaan ole niin että mittaat nyt can väylän johtoa, can hig on n. 2.7v ja can low 2,2v jos yleismittarilla mittaa ja lukema voi hyppiä.
ils valojen johtosarja ei ole tuttu mutta tuli ekana mieleen.
samppak
DBFI kirjoitti: Ti 14.01.2025 17:27 Mistä tuo sulake #75 tuli (stationary heater)?
Xentryn tarkastuslistalla ensimmäisenä, faceliftissä valoille tuo sulake
samppak
-230k- kirjoitti: Ti 14.01.2025 17:28 eihän vaan ole niin että mittaat nyt can väylän johtoa, can hig on n. 2.7v ja can low 2,2v jos yleismittarilla mittaa ja lukema voi hyppiä.
Nämä lukemat piireille antaa xentry. Sen valon liittimelle tulevasta pinnistä mitattu ykeismittarilla
samppak kirjoitti: Ti 14.01.2025 17:35
Kuittaan vielä tietosi, jostain syystä facelift valojen kytkentäkaaviosta viittaus sulakekarttaan meni pre-faceliftille. 75 edelleen STH:lle mutta myös muualle faceliftissä.
Haetko nyt tietoa johtosarjan kulkureitistä vai tietoa muista mittauspisteistä valon ja taka-SAM:in väliltä? Välipisteet löytyy kaaviosta ja sinullahan olikin star käytössä.
samppak
Valoille tulevan liittimen aiemmat liitokset on hakusessa nyt ainakin.. xentryn ammattimainen käyttö ja artikulaationi hieman hakusessa. Koko johtosarjan purkaminen kaikkine haaroineen ja liittimineen tuntuu melkoiselta projektilta. Jos löytäisi vikakohdan ja johdottaisi ainoastaan viallisen osan. Mikäli se edes on mahdollista..
samppak
Eli kaikki info ja vinkit on tervetullutta
En jaksanut etsiä mutta oletan että Xentry käskee tarkistamaan ainakin taka-SAM:in lähdön. Heitteleekö se circuit 30 jännite jo siellä? Johto irti että saat varmistettua johtuuko oikkarista matkalla lampulle.
Taka-SAM:ilta taisi olla yksi liitäntäpiste ennen valoja, muualta on vaikeampi mittailla.
samppak
Ainakin sulakkeelta 75 auto käynnissä virta tasainen 14.7v
samppak
Kuvassa tänään olevat viat..
Eemelicdi
Mites sulake 74? Ulkomaan foorumin mukaan yleinen vika että valaisimen pohjassa olevaan boxiin pääsee vettä.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
samppak
Aiemmin irrotin umpion ja tarkistin sen. Täysin kuiva, ei hapettumia. Virrat sekoilee jo ennen tätä
samppak kirjoitti: Ti 14.01.2025 19:07 Ainakin sulakkeelta 75 auto käynnissä virta tasainen 14.7v
Mittasitko X25/2 ja Z7/40z5 pisteistä? Saisi ehkä haarukoitua ongelmakohtaa.
samppak
DBFI kirjoitti: Ti 14.01.2025 19:52
Pystytkö näin lonkalta sanomaan pisteiden fyysistä sijaintia? Kaaviolla ne kyllä löydän. Aloittelija edelleen. Tämä juuri on syy mistä noita kytkykohtiakin alussa kyselin 😅
WIS näyttää sijainnit likimääräisesti jos klikkaat sähkökaaviosta linkkiä. Yleensä Starfinder kuvat on parempia mutta näille liittimille taisi olla ihan samat kuvat.
samppak
Mittasin nyt alkuun etupäästä sulakkeet 5 18 29 ja 30. Tänne ainakin kaikilla tasainen virta, ei loikintaa. (Noista löytyi jotain osviittaa valoihin liittyen, toki mallin mukaan.. ) Auto käynnissä, pimeet valot päällä, jännite normaali.
Noita mittauspistettä ei pysty tähän hätään hahmottaa mitä kuvat näyttää. Tai en löydä mitään pistettä mistä mitata
