W212 ils ongelma
W212 ils ongelma
Ajovalot sekoilee, nyt kuskin puoleinen ajovalo kokonaan mykkä. Xentry ilmoittaa vikaa piirissä 30 ja virtakatkoksia. Samalla sekoittaa myös repsikan puolen jossa tällä hetkellä elossa vain parkki ja vilkku. Kuskin valolle menevä liitin otettu irti ja pinnin numero 9 jännite loikkii aivan miten sattuu eli tämä piuha jostain uumenista maihin ottanee. Onko kellään tietoa mistä löytyy tämän umpiolle tulevan johtonipun toinen pää? Nippu kiertää ympäri siellä sun täällä ja tällainen puusilmä kadottaa nipun jo lähtötekijöihin. Katkoksen haku siis menossa ja jos onnistuisi johdotusta vetelemään mahdollisesta katkokohdasta ilman koko johtosarjan repimistä. Tähän kuuluva sulake nro 75 löytyy paksista..
E300 2014
Virtapiirin 30 jännite vain noin 2V
Virtapiirin 30 L jännite normaali
E300 2014
Re: W212 ils ongelma
Mistä tuo sulake #75 tuli (stationary heater)?
EDIT: tuossa onkin joain outoa, kytkentäkaavion mukaan 75 syöttää sähköä lampulle, menee tosiaan pinniin 9 (liittimeen jonka numero hukassa). Jotain häikkää sulakekartassa.
Viimeksi muokannut DBFI, Ti 14.01.2025 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eihän vaan ole niin että mittaat nyt can väylän johtoa, can hig on n. 2.7v ja can low 2,2v jos yleismittarilla mittaa ja lukema voi hyppiä.
ils valojen johtosarja ei ole tuttu mutta tuli ekana mieleen.
Nämä lukemat piireille antaa xentry. Sen valon liittimelle tulevasta pinnistä mitattu ykeismittarilla
Kuittaan vielä tietosi, jostain syystä facelift valojen kytkentäkaaviosta viittaus sulakekarttaan meni pre-faceliftille. 75 edelleen STH:lle mutta myös muualle faceliftissä.
Haetko nyt tietoa johtosarjan kulkureitistä vai tietoa muista mittauspisteistä valon ja taka-SAM:in väliltä? Välipisteet löytyy kaaviosta ja sinullahan olikin star käytössä.
Valoille tulevan liittimen aiemmat liitokset on hakusessa nyt ainakin.. xentryn ammattimainen käyttö ja artikulaationi hieman hakusessa. Koko johtosarjan purkaminen kaikkine haaroineen ja liittimineen tuntuu melkoiselta projektilta. Jos löytäisi vikakohdan ja johdottaisi ainoastaan viallisen osan. Mikäli se edes on mahdollista..
Eli kaikki info ja vinkit on tervetullutta
En jaksanut etsiä mutta oletan että Xentry käskee tarkistamaan ainakin taka-SAM:in lähdön. Heitteleekö se circuit 30 jännite jo siellä? Johto irti että saat varmistettua johtuuko oikkarista matkalla lampulle.
Taka-SAM:ilta taisi olla yksi liitäntäpiste ennen valoja, muualta on vaikeampi mittailla.
Ainakin sulakkeelta 75 auto käynnissä virta tasainen 14.7v
Kuvassa tänään olevat viat..
Mites sulake 74? Ulkomaan foorumin mukaan yleinen vika että valaisimen pohjassa olevaan boxiin pääsee vettä.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Aiemmin irrotin umpion ja tarkistin sen. Täysin kuiva, ei hapettumia. Virrat sekoilee jo ennen tätä
Pystytkö näin lonkalta sanomaan pisteiden fyysistä sijaintia? Kaaviolla ne kyllä löydän. Aloittelija edelleen. Tämä juuri on syy mistä noita kytkykohtiakin alussa kyselin
WIS näyttää sijainnit likimääräisesti jos klikkaat sähkökaaviosta linkkiä. Yleensä Starfinder kuvat on parempia mutta näille liittimille taisi olla ihan samat kuvat.
Mittasin nyt alkuun etupäästä sulakkeet 5 18 29 ja 30. Tänne ainakin kaikilla tasainen virta, ei loikintaa. (Noista löytyi jotain osviittaa valoihin liittyen, toki mallin mukaan.. ) Auto käynnissä, pimeet valot päällä, jännite normaali.
Noita mittauspistettä ei pysty tähän hätään hahmottaa mitä kuvat näyttää. Tai en löydä mitään pistettä mistä mitata
