M274 moottorista kokemuksia?
Re: M274 moottorista kokemuksia?
Accord kirjoitti: ↑Ti 06.06.2023 17:27 Asiaan hieman liittyen, ulkomaisilta foorumeilta olen selvitellyt että huohotin/PCV systeemin vikaantuminen/tukkeentuminen on näissä tyyppivika. Jenkeissä näitä tapauksia ainakin ollut pilvin pimein. Huohotinkokonaisuus ei maksa kai ihan tolkuttomasti mutta sen vaihtaminen kokonaan on työläs homma, joutuu irrottamaan kuskinpuoleista moottorin kumityynyä pois tieltä jne.
Omaan autoon on vaihdettu ainakin osa tätä kokonaisuutta koodilla A2740187201 n. 40tkm sitten. Ilmeisesti systeemin tukkeutuminen on heittänyt jonkin vikakoodin silloin kun kuitissa näkyy myös vikamuistin luku. Suurin osa PCV putkistosta on vielä kuitenkin vaihtamatta (veikkaanpa että se merkittävin osuus) ja nyt olen havainnut selkeitä merkkejä tukokseen liittyen (ei moottorivaloa kylläkään):
Kannentiiviste huohottaa öljyä jakoketjun kohdalta saumasta koko matkalta ja öljyntäyttökorkki vuotaa oikein reippaasti pihalle. Luulin ensin että korkissa olisi vaan huono tiiviste mutta enpä usko.. Kaikki tämä viittais siihen että painetta kertyy kampikammioon koska huohotin on tukossa. Auton käynti on kuten aiemmin jo maininnutkin niin erikoisen karkeaa alakierroksilla ja vääntö tuntuu olevan aavistuksen hukassa. Näistä nyt on kyllä vaikea sanoa kun monesti persdyno huijaa mitä kauemmin auton omistaa, mutta jotenkin silti tuntuu ettei toi ole niin terävä kuin ennen.
Kellään tästä ongelmasta kokemusta?
Huhotin/pvc vaivosta,
serumuksista olikin jo tuolla aiemmin kirjoiteltu/varoiteltu
muutaman kirjoitajan toimesta,
tuohon karkeaan käyntiin kannattaa suhtutua
tietyllä vakavuudella
ainakin tämän yhden kirjoitajan mielestä
eikä myöskään kanata hirmun paljon ajella jos kansipahvi tihkuu öljyä
siitä saumasta tai vuoto kasvaa ja jää pysyväksi senkin jälkeen kun
turhaa painetta aihetanut vika on korjattu
tahtoomersun
Pääsee myös oljyä huohottimelta johtosarjas pitkin eculle. Jos alkaa ilmaantumaan outoja käyntihäiriöitä, niin tämä kannatta vilkaista.
W 243 EQB 250 -23
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Kävin tänään kokeilemassa W205 C180 M274 ajettu 132tkm. Käyntiääni rupesi arveluttamaan ja jätin ostamatta.
Kuuluuko kuullostaa tältä:
https://www.youtube.com/watch?v=_lll-CLA4DA
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
esukki kirjoitti: ↑Ma 17.02.2025 15:54 Kävin tänään kokeilemassa W205 C180 M274 ajettu 132tkm. Käyntiääni rupesi arveluttamaan ja jätin ostamatta.
Itsellä aikanaan vastaava, öljynvaihdot 10t välein ja ääni erittäin pehmeä tuohon verrattuna.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Syksyllä vaihdoin W205:n pois 160 tkm kohdalla. Noin 130 tkm ja kahdeksan vuoden aikana moottorissa ei ollut minkäänlaista vikaa. Yksi NOx sensori vaihtui takuuseen, mutta sitä ei voine laskea moottorin viaksi. Kuten tämän ketjun 2. viestiin kirjoitin, C200 käyntiääni on "vähän dieselmäinen". Olisiko C180 siis tyhjäkäynnillä vähän pehmeäkäyntisempi?
tahtoomersun
Kyllä M274:n käyntiääni on karkea, johtunee suorasuihkusta.
W 243 EQB 250 -23
E200kompressor
Ruma rallatus, en ostaisi koska tuo ei tuosta parane ja se pitäisi joskus myydä ja vakuuttaa seuraava ostaja. Jos ei hajoa sitä ennen.
hara82
Viesti Kirjoittaja hara82 »
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 31.03.2023 11:16 Yksi miksi M274 moottorista ei sovellu pätkäajoon, sen pitää lämeetä kunnolla tai tulee huohtin/polttoainetta öljyn joukkon onkelmia, ja tietyenkin kaikki normalit saastelaite onkelmat mitä tulee pätkä ajelustu mutta tosiaan Mersun diseli sopii paremin pätkä ajoon,
ennehän asita oli toisin päin
Ainakin tässä minun w176 M270 moottorissa bensaa tahtoo sekoittua öljyyn. Ja lämpenee hitaasti. Eka ja vika ostos ainakin näiden moottorien osalta.
Mesukka123
Viesti Kirjoittaja Mesukka123 »
Omalla M274:llä ajettu tällä hetkellä 230tkm ja vaihdettu on huohotinventtiili. Kyseessä C350e 2015. Työmatka suuntaansa 100km, joten sähköllä ajo minimissä ja moottorin saa usein lämpimäksi.
esukki
M274 antaa vikakoodia huohotinventiilistä, mikä osa pitää vaihtaa?
-Esukki-
multiviri
Osa 220 ainoa missä sähköllä säädetään asentoa. Yleensä osan 220 jumittumisen aiheuttaa osan 10 läpipäästämä öljy. Samalla kannattaa vaihtaa myös osa 60.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
esukki
WIS:ssä käsketään ensin irrottaan laturi ja ECU. ECU on selvästi edessä mutta ei kai laturi?
-Esukki-
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
Omassani vaihdettiin huohotusputki(varaosa nro a2700184600). Autona w176 -16 bensakone
esukki
Kannattaako tuota venttiiliä alkaa vaihtamaan, jos se kerran ei sytytä moottorin vikavaloa? Sama vika näköjään joka M274 moottorissa.
-Esukki-
GLC250
Viesti Kirjoittaja GLC250 »
Täällä M274.92 moottori toiminut ilman huohottimen vaihtoa. Ainut vika ollut termostaattikotelo. Termari jumitti auki ja lämmöt jäi moottoritiellä 60 ast. Auto vm.2018 GLC. Ei hybridi. Puolittanut öljyn vaihtovälin - halpa vakuutus. Ollut erittäin tyytyväinen moottorin luonteeseen. Vääntää hyvin alhaalta, portaaton muuttuva venttiilien ajoitus sekä imu- että pakonokka-akseleilla.
