W212 herjaa "EBD, ABS and ESP unavaible Diagnost./rig test" eikä käynnisty
AaPoo
Re: W212 herjaa "EBD, ABS and ESP unavaible Diagnost./rig test" eikä käynnisty
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Nyt näyttäisi siltä, mikäli omat mittaukset pitää paikkansa, että Ecun liittimen 2 oranssi/ruskea johto pitäisi mennä releen N jalkaan 1 tai 3, mutta eipä näytä mitään vastuspuolella mitatessa. Pitää vielä varmistaa tuo, mutta voisko etu-SAM olla jotenkin rikki niin, että johto olisi sieltä jostain mutkasta poikki?
S212 E350CDI 4Matic 2009
AaPoo
Oranssiruskea piuha ecun ja releen N välillä poikki akkukotelon alta 99% varmuudella. Johtosarjan lokarin ulostulo koneen ja ecun välillä yhdistää, lokarin ja akkukotelon alta ei. Liekö akkukotelon reuna hinkannut johtosarjan poikki. Lapset unille ja takaisin tutkimaan
multiviri
Hyvää vianhakua. Eli kuten aiemmin arveltu, sähköt puuttui eculta. Toki se hieman ihmetyttää, että ecuun saa yhteyden vaikkei kaikkia virtoja tule. Ainakin edc16 ecuihin ei saa yhteyttä jos tuon releen yhdistämiä virtoja ei tule, pelkkä vp15 ei riitä herättämään ecua kokonaan.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
AaPoo
Ilmanko ei Eculta mene tieto releelle. Kaikki muut piuhat ehjiä, yksi hapettunut poikki. Miten voi olla noin??
SUURKIITOS racer123 Stardiagnooseista ja WIS-tuesta ja MBLabille whatsapp-avusta asiaan liittyen.
:thumbup:
Huomenna haen tällaisia ja pala tuoretta piuhaa jatkoksi, 5-10mm kuorin ja tuli kirkasta piuhaa näkyviin tosta vanhasta.
https://www.motonet.fi/tuote/jatkoliiti ... ct=48-7143
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Työvoitto :thumbup:
Mahtavaa. Mekaanikon parhaita hetkiä kuvissa.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
:clap:
Eemelicdi
Onko hiiri käynyt syöpöttelemässä vai onko tehtaalta laitettu nippuside vähän liian tiukalle ja hankautunut sitten poikki. Vai onko se silloin ollut vähän liian löysällä.
Oli miten oli niin loistavaa vianhakua.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
AaPoo
Epäilen nippusiteen hinkanneen, koska kaikki muut olivat aivan ehjiä. Sieltä sitten päässyt likaista suolavettä, pesuainetta yms ja aikaa myöden hapettunut ja naps. Erikoista kyllä, ettei muissa piuhoissa ollut mitään. Vähän harmitti, että menin ton etu-SAMin irroittamaan, aiheutui turhaa työtä. Yleismittariin neulapäiset mittajohdot oli kyllä ihan ehdoton, sai pukattua suojakuoreen reiän ja helposti mitattua mihin asti piuhassa tieto kulkee.
Päädyin tekemään tällaisen ratkaisun, kun ei oikein mun kolvilla tuo tina liittimessä sulanut.
Eka esimerkki ja toinen valmis toteutus, jossa kaksi eri kokoista, läpinäkyvää kutistesukkaa. Valmiin sitten teippasin vielä piiloon.
Kaikki muu meni maaliin, mutta tämä helvetin tyhmästi suunniteltu akkukotelon kolmas pultti ei mennyt kierteelle.
Tämmöistä jäi ILS valittamaan ja ajovalot palaa, vaikka kirkasta.
AaPoo kirjoitti: La 08.03.2025 14:18 No joo, liian helppo vikahan se olisi ollut, jos liittimen mennyt paska olisi ollut syynä. Sain tuon auki lukituskynnet avaamalla ja veivaamalla tota liittimen kampea. Mittaan nyt rele N-ecu välisen johdon, ettei ole siellä katkosta. Sitten käytettyä ecua odottelemaan, jos johto on ehjä.
Siis se oli softattu, tulikos vaiva mite verratuna siihen ?
tarkista myös että liitimen "raudat" ottaa kunnolla kosketusta pineihin
jos se on siellä renksutunut pitkään noin niin on voinnut kosketus hävitä,
usein johdot hajoaa noista kohdin mistä ovat liitin kuorissa kiinni,
mitta myös väli sitä mistä piuha tulee samiin sinne relelle
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
Mulla lähes sama vika w212 e250cdi. Xentry antoi vaatimaatonat 120 vikakoodia, niistä en kuitenkaan saanut selvitettyä vian aiheuttajaa, kaikki lähinnä yhteysongelmia. Autosta siis ikäänkuin häviää virrat kun kaltevalla pinnalla (keula alaspäin) alkoi aluksi ilmetä kun ajoi autoa parkkihalliin, kaikki varoitukset ja varoitusvalot päällä ja ohjaustehostus hävisi, mutta korjaantui kun auto tasaisella. Sitten kun auton jätti kaltevalle pinnalle parkkiin ja sammuttaa niin ei starttaa, eikä vaihdekeppiä saa pois parkkiasennosta. Sitten kun tunkilla nostaa keulaa keulaa niin taas toimii. Akku uusi, samoin vaihdoin pääsulakerasian releen. Ideoita?
Tomppa11 kirjoitti: Ma 05.05.2025 15:55 Mulla lähes sama vika w212 e250cdi. Xentry antoi vaatimaatonat 120 vikakoodia, niistä en kuitenkaan saanut selvitettyä vian aiheuttajaa, kaikki lähinnä yhteysongelmia. Autosta siis ikäänkuin häviää virrat kun kaltevalla pinnalla (keula alaspäin) alkoi aluksi ilmetä kun ajoi autoa parkkihalliin, kaikki varoitukset ja varoitusvalot päällä ja ohjaustehostus hävisi, mutta korjaantui kun auto tasaisella. Sitten kun auton jätti kaltevalle pinnalle parkkiin ja sammuttaa niin ei starttaa, eikä vaihdekeppiä saa pois parkkiasennosta. Sitten kun tunkilla nostaa keulaa keulaa niin taas toimii. Akku uusi, samoin vaihdoin pääsulakerasian releen. Ideoita?
Vettä jossain, joku johto irti
Tomppa11
Vesi tuskin aiheuttaa kaikkien virtojen häviämisen. Joku johto/liitoshan se on, mutta löytäminen haasteellista. Pääsulakerasia ja siitä lähtevät johdot tarkistettu. Nyt sen verran muutosta, että pre-safe varoitus jää päälle vaikka auto tasaisella. Eikä saa yhteyttä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Laita apukaapeli kokeeksi moottorin ja korin maadoituspisteen väliin.
Joskus hapettuu maajohdot kuoren sisällä.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
AaPoo kirjoitti: Su 09.03.2025 17:27 Yleismittariin neulapäiset mittajohdot oli kyllä ihan ehdoton, sai pukattua suojakuoreen reiän ja helposti mitattua mihin asti piuhassa tieto kulkee.
Se reikien tökkiminen johdon eristeeseen saa sitten johtimen hapettumaan jos saa kosteutta ja seuraus on sama kun nyt korjaamassasi johdossa. Jokainen reikä johtimessa pitäisi testaamisen jälkeen eristää luotettavasti.
AaPoo
Jürgen kirjoitti: Ma 12.05.2025 16:44
Laitoin jokaisen johdon päälle teippiä, eikö se siellä nyt mene, ainakin jonkin aikaa.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
nestemäistä sähköteippiä suosittelen
Star C3 @LPR
Jürgen
AaPoo kirjoitti: Ma 12.05.2025 16:50
En osaa sanoa kuinka hyvin se teippi pitkällä aikavälillä pitää kosteuden poissa. Itse kun joudun välillä työni puolesta selvittelemään vastaavia johto-ongelmia, löytyy johdon eristeestä reikä ja eristeen sisällä kuparin tilalla on pari milliä vaaleaa mössöä. Johdin siis syöpynyt pois sen reijän kohdalta.
Olen miettinyt että millaista on se ns. nestemäinen sähköteippi, ainakin kiinan kaupoissa on moista tököttiä myynnissä. Siveltimellä siis levitetään "maalia" sen johdon ympärille johon se kuivuu eristäen ko. kohdan. Vaikkapa tinatun liitoksen.
Tuollaisten katkosten etsimiseen on olemassa laite jolla tunnistetaan katkoskohta johtonipun ulkopuolelta rikkomatta mitään. Onkohan kellään foorumilaisella mitään kokemusta moisesta vempaimesta?
AaPoo
Jürgen kirjoitti: Ma 12.05.2025 17:09
Millaista lie tällainen aine
https://www.puuilo.fi/star-brite-nestem ... -musta-28g
Kai tuota voisi sinne päälle heittää vai tulisko sekaan heittää eka jotain crc suoraan reikään, että vie mahdollisen kosteuden pois?
Jürgen
AaPoo kirjoitti: Ma 12.05.2025 18:47
Enpä ole huomannut tuota tuotetta aikaisemmin, pitänee koukata Puuilon kautta jonain päivänä. Star-Brite on ollut mielestäni hyvä brändi, joten tuon "teipin" voisi ottaa kokeiluun.
Sanoisin että ei mitään liemiä, jotka voi estää tai heikentää sen aineen tarttumisen johdon pintaan.
AaPoo
Lähinnä siis mietin, että pitääkö noille rei'ille tehdä jo jotain, jos sinne on teipistä huolimatta päässyt jo kosteutta ennekö vetää kemiallista teippiä päälle.
Tomppa11
Tomppa11 kirjoitti: Ma 12.05.2025 10:37 Vesi tuskin aiheuttaa kaikkien virtojen häviämisen. Joku johto/liitoshan se on, mutta löytäminen haasteellista. Pääsulakerasia ja siitä lähtevät johdot tarkistettu. Nyt sen verran muutosta, että pre-safe varoitus jää päälle vaikka auto tasaisella. Eikä saa yhteyttä.
Tämäkin tuli muuten kuntoon, mutta pre-safe jäi vilkkumaan vaatisi ohjelmoinnin. Vian syy oli taka-SAMin toinen maadotusjohto.
