S202 esprit eibach madallusjouset
Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Onko jollakin kokemusta eibach pro kit madallusjousista s202 espritissä? Paljonko tulee suunnilleen madallusta kun taitaa eprit olla vähän esim classicia matalampi vakiona jos jollakin ois vaikka mittoja vanteen keskustan ja kaaren väliltä? Ja toiseksi että käykö esim jm tuonnilla myynnissä oleva w202 eibach pro kit farkkuun?
Re: S202 esprit eibach madallusjouset
Eibachilla on hyvät taulukot sopivuuksista, niiden perusteella kannattaa valita jouset. Akselipainot = ? Parinsadan luokkaa kai Ebaysta tilattuna 202:een.
Edit: esim https://www.ebay.de/itm/286397942689 lienee kyseinen jousisarja ?
E200kompressor
dealer kirjoitti: Pe 02.05.2025 16:20 Eibachilla on hyvät taulukot sopivuuksista, niiden perusteella kannattaa valita jouset. Akselipainot = ? Parinsadan luokkaa kai Ebaysta tilattuna 202:een.
Ääni nimenomaan Eibachille, lähipiirissä 150tkm ajettu Pro-Kit madallusjousilla.
Viime viikolla vaihdoin omaan käyttöautoon uudet etujouset kun 60tkm ajetuista KYB:stä toinen meni totaalisesti poikki ja keula tipahti alas.
Makee.
Onko tietoa minkä verran esprit tippuu eibach pro kitillä?ettei jäis ihan maasturiksi.
E200kompressor
Makee. kirjoitti: Pe 02.05.2025 21:18 Onko tietoa minkä verran esprit tippuu eibach pro kitillä?ettei jäis ihan maasturiksi.
Ilmoituksessa sanotaan 30mm/30mm verrattuna vakioalustaan. Meillä on toisenmerkkinen auto vastaavalla paketilla ja siinä madallus on hieman vähemmän kun on sport-versio jo lähtiessään.
Madallusta voisi verrata siihen, että laittaa autoon halkaisijaltaan 2,5 tuumaa (noin 60mm) pienemmät renkaat/vanteet eli 15" tilalle kuvitteelliset 12,5". Eron huomaa kaukaa.
Tuo -30mm on sellainen madallus, että sen huomaa selkeästi ja ajettavuus paranee huomattavasti ja silti pääsee hidastetöyssyistä ylitse ilman että alusta kolisee katuun. Ainakin meillä Eibachissa on pieni kevyt pintajousto jonka ansiosta auto ei ole kivireki mutta heti sen jälkeen alusta on jäykkä.
Jos madallus on 50mm niin se alkaa olla jo hankaluuksien kerjäämistä.
Eibach ei taida suoraan ilmoittaa farkkuun tuota sarjaa mutta kuten Dealer sanoi niin rekisteriotteesta akselipainot joita sitten vertaa W202-malleihin myytäviin sarjoihin.
Makee.
Joo no ei mikään mahdottoman matala ole hakusessa mutta kuitenki että sen huomaa. Jm-tuonnin sivuilla lukee että madallus 10-30mm automallista riippuen niin onkohan se lopullinen pudotus vähä arpapeliä. Harmittaa myös toisaalta tilata 200€ madallussarja jos sillä ei eroa vakioon juuri huomaakkaan.
E200kompressor
Makee. kirjoitti: Pe 02.05.2025 22:25 Joo no ei mikään mahdottoman matala ole hakusessa mutta kuitenki että sen huomaa. Jm-tuonnin sivuilla lukee että madallus 10-30mm automallista riippuen niin onkohan se lopullinen pudotus vähä arpapeliä. Harmittaa myös toisaalta tilata 200€ madallussarja jos sillä ei eroa vakioon juuri huomaakkaan.
No 50mm vakioalustaan huomaa aivan varmasti niin sillä tavalla se on varma valinta.
Makee.
Mutta jos tuo pro kit on 30/30 madaltava ja siellä lukee että mallista riippuen 10-30mm niin onko se että classicci tippuu sillä 30mm ja espritti tippuu sen 10mm?
E200kompressor
Makee. kirjoitti: Pe 02.05.2025 23:28 Mutta jos tuo pro kit on 30/30 madaltava ja siellä lukee että mallista riippuen 10-30mm niin onko se että classicci tippuu sillä 30mm ja espritti tippuu sen 10mm?
Olikos siinä valittavana vielä sport-versio jossa oli myös madallettu tehdasalusta? Ajattelin että jos se sportti tippuu 10mm ja Esprit luokkaa 20mm?
Meillä toisenmerkkisen auton sport-alusta oli 15mm vakiota matalampi ja tuo 30mm madallussarja teki vielä paremman siitä autosta vaikkei tippunut kuin 15mm lisää.
Makee.
Minä en ainakaan nähnyt sportille sarjaa. Kolme pro kittiä oli w202 mutta minä en huomannut niissä muuta eroa kuin akselimassat.
Ellei madallus ole riittävä Pro-Kitillä ja matalimmilla jousenkumeilla, niin sitten rälläkkähommia.
Tai sitten hankkii jotain muuta jousisarjaa joka madaltaa enemmän.
E200kompressor
Makee. kirjoitti: La 03.05.2025 07:58 Minä en ainakaan nähnyt sportille sarjaa. Kolme pro kittiä oli w202 mutta minä en huomannut niissä muuta eroa kuin akselimassat.
Ei siitä ollutkaan kyse vaan siitä, että akselimassojen mukaan valittu sarja madaltaa noin 30mm verrattuna vakioalustaan. Jos lähtökohta ei ole vakioalusta niin sitten saavutettu madallus ei ole 30mm vaan vähemmän.
Kuten kerroin omalta kohdaltamme kun tehtaan sport-alustaan laitettiin 30/30 Pro-Kit jolloin sportin alusta laski alkuperäiseen verrattuna 15mm lisää.
Eibachin sivuilla on joihinkin S202-malleihin sopivia Pro-Kittejä
https://eibachshop.com/index.php?p1301, ... ss-t-model
Eibach Pro-Kit springs: Mercedes-Benz C-class T-model
237,39€ tax incl.
193,00€ tax excl.
Why do I have to pay tax?
Manufacturer:
Eibach
Am Lennedamm 1, Finnentrop 57413, sales@eibach.de
Product code:
E2546-140
EAN:
4050278010719
Availability:
Dispatch within 5-7 working days
Lowering Front:
30mm
Lowering Rear:
30mm
Front Axle Load:
990kg
Rear Axle Load:
1070kg
Parts list:
2x F2544001
2x F2536002
Documents:
Certificate: E2546-140
Certificate: EIBACH PRO-KIT
Certificate: EIBACH MATERIALGARANTIE
Makee.
Joo no se vois riittääkkin jos laittaa tuon pro kitin ja siihen ohuimmat jousikumit. Silloin varmaan pysyy ajettavuuskin ihan hyvänä kun kumminki käyttöautosta kyse.
E200kompressor
Makee. kirjoitti: La 03.05.2025 10:46 Joo no se vois riittääkkin jos laittaa tuon pro kitin ja siihen ohuimmat jousikumit. Silloin varmaan pysyy ajettavuuskin ihan hyvänä kun kumminki käyttöautosta kyse.
Jos päätät laittaa niin kerro miltä tuntuu jos jousikumien kanssa saa kuitenkin jonkun verran lisää.
Makee.
Makee.
Minäpä laittelen kokemuksia jos tulee nyt tilattua tuo sarja.
Makee.
Eibach pro kit tuli tilattua ja tuli mieleen että käyköhän noihin perus jousikumit kun näyttää että jousen viimeinen kierros on halkaisijaltaan vähä pienempi?
JanneW124
Jos tuollainen kuva, niin Eibachin yleiskuva kaikkiin jousiin.
Oikeasti se jousi on sellainen kuin kuuluukin, eli jousikumit yms sopii kyllä.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Tässä oli -30mm Eibach ja ykkösen jousikumit, jousikumeja vaihtamalla sai monta senttiä ylöspäin.
Makee.
JanneW124 kirjoitti: Ma 05.05.2025 14:21 Kuva
Joo hyvä tietää. Löytyy valmiiksi muutamia jousikumeja.
Makee.
jukkis. kirjoitti: Ma 05.05.2025 16:04 Kuva
Hyvännäköinen. Varmastikkin riittää noilla jousilla ja kumeilla saatava madallus. Ootko ottanu mittoja vanteen keskustasta kaareen?
Makee.
Onko noissa 202 eibach jousissa tasaiset yläpäät eli pitäskö jousikumit olla ne tasapohjaiset?
jukkis.
En muista enään mittoja.
Jousikumit ei ollut tasaiset, vaan sellaiset kuin tuon ikäisessä on tehtaalta tulleet
Makee.
Nyt on eibachit mersussa. Ykkösen kumit laitoin joka nurkkaan ja takapää jäi nelisen senttiä ylemmäs kuin etupää. Täytyy varmaan eteen laittaa 3 tai 4 kumit että tasottuu vähän etu ja takapään ero ja että saa enemmän maavaraa eteen kun vähä turhan alas jäi. Hyvän tuntuinen oli ajaa mitä muutaman kilometrin kävin kokeilemassa. Edessä vanteen keskeltä kaareen oli noin 30.5cm ja takana vähä yli 34cm.
E200kompressor
Makee. kirjoitti: Ti 13.05.2025 21:55 Nyt on eibachit mersussa. Ykkösen kumit laitoin joka nurkkaan ja takapää jäi nelisen senttiä ylemmäs kuin etupää. Täytyy varmaan eteen laittaa 3 tai 4 kumit että tasottuu vähän etu ja takapään ero ja että saa enemmän maavaraa eteen kun vähä turhan alas jäi. Hyvän tuntuinen oli ajaa mitä muutaman kilometrin kävin kokeilemassa. Edessä vanteen keskeltä kaareen oli noin 30.5cm ja takana vähä yli 34cm.
Hyvältä vaikuttaa jo nyt. Tuollainen käsitys korkeudesta on täälläkin kun katuautolla pitää voida myös ajaa yli korokkeiden yms.
Uskon, että on ihan hyvin valittu sarja :thumbup:
Makee.
E200kompressor kirjoitti: Ke 14.05.2025 10:18
Joo kyllä keulaa saa vähä nostaa että sais maavaraa lisää. Tulee aika paljon ajettua sorateitä niin ilkeän kuulonen ku pohja raapii tiehen vähän väliä vaikkakin on rautaa pohjapanssari mutta silti.
