Mb w213 tankkaus ongelma.
Tankaaminen ei onnistu kun liruttamalla. Pistooli heti katkaisee kun enemmän painaa. Kaikkia asentoja kokeiltu eri huoltamoilla kayty mikään ei auta. Onkos jollain samoja ongelmia ollut. All terrain on malli.
Re: Mb w213 tankkaus ongelma.
On, välillä saa liruttaa välillä menee ihan täysiä.. en tiedä syytä. Ei vaikuta onko kesä vai talvi. Tehnyt tuota koko 5v ajan mitä auto ollut itsellä.
Saman ongelman olen havainnut omassa W213:ssa, mutta jostain kumman syystä paikallisen Shellin mittarilla tekee sen lähes aina, Nesteellä taas usein kestää tankata liipasin pohjassa.
Myös tuo 212-korinen on huono ottamaan polttoainetta vastaan, siinä joskus auttaa kun kääntää pistoolia vähän kyljelleen.
Taksi:
W214 E220d A 4matic Exclusive -25
Käyttöauto:
S212 E350CDI A AMG-line/Avantgarde -13
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
C107 350SLC Automatic -73
Käyttöauto:
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
- Väsynyt Mies
Mites noissa tuo tankki huohottaa? Jos huohotus on tukkeessa, niin tankki voi alkaa "yökkimään".
P.s Omassa S212 dieselissä ei ole ikinä ollut ongelmaa tankkauksen kanssa, aina kestää syöttää sen mitä pistooli antaa.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Mulla w212 pistoolia ei voi laittaa "pohjaan" asti, jos laittaa pätkii kokoajan.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Itsellä ollut tämä monessa muussakin mersussa, niin en ole juuri antanut häiritä. Itsekin todennut että jonkinverran asemakohtaista eroa tässä on. Edellinen S204 teki ihan samaa. Nuo vanhat hyvät mersut ei ahdistu.
Sama homma kaikissa omistamissani mersuissa paitsi M270-bensakoneisessa W204:ssä. On myös asemakohtaista. Lentokentän nesteellä toimi kahdessa pistoolissa ja kahdessa ei.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
No näköjään tuo kanssa pitää vain oppia elämään.
Samaa vikaa täällä. Yksi kikka mikä on toiminut että ei työnnä pistoolia pohjaan saakka ja kääntää sen klo 7-8 kohdille.
Voisiko johtua siitä että tankkausputkeen on suuniteltu liian tiukka kulma ja bensa-asemien tietyt pumput syöttää liian kovalla paineella polttoainetta tankkiin siihen nähden mitä auto kerkeää ottamaan vastaan?
Samaa vikaa löytyy A sarjalaisesta, välillä meinaa alkaa hävettää tankilla
Jostain muistan kuulleeni, että mersuissa evap (polttoainehöyryjen keräyssysteemi) menee helposti tukkoon, jos on tapana liruttaa tankki "liian" täyteen. Polttoainetta menee aktiivihiilikeräimen joukkoon niin paljoa, että se ei sieltä enää halua höyrystyä.
Eli pitäisi lopettaa tankkaus, kun pistooli napsahtaa ensimmäisen kerran.
Mulla oli samaa ongelmaa bensa W176 kanssa, bensaa ei meinannut huolia kun hitaasti liruttamalla. Nykyistä S213 saa tankata täysillä pistoolin tai liipaisimen asennosta riippumatta.
Onkos tähän löytynyt korjausta? Aikaisemmin ei voinut tankata Nesteellä koska onnistuu vaan liruttamalla mutta nyt alkanut tekemään samaa ST1:llä. W213 200d kyseessä. Noin puoleen väliin onnistuu täysiä, sen jälkeen alkaa katkomaan eikä mikään pistoolin asento auta.
Katso tankkausaukkoon näkyykö putken ja täyttöaukon välinen tiivistemansetti. Jos näkyy, ota pois. Voi aiheuttaa ongelmaa tankkauksessa.
Toki tuo että puolivälin jälkeen alkaa kakomaan, viittaisi tankin sisäiseen ongelmaan
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
