Vaihteisto ongelma - S204 C350 4Matic (2011)
tarpeetontieto
Viesti Kirjoittaja tarpeetontieto »
C350 4matic v2011 ongelman kartotusta
Liikkeelle lähdössä autoo liikkuu etteen ja taaksepäin hetken mutta siiten Ikään kuin joku löisi kapuloita rattasiin eli tulee aika jyrkkä stoppi. EPS kytketty pois päältä koeluontoisesti. Epäilisin vaihteistoa vai voiko toi olla nelivetoon/jarruihin liittyvä ongelma. Auto on viimmeaikoina kylmänä nykässyt moottorijarrutuksen aikana kun vaihtaa kakkoselta ykköselle.
Minne kannattaa viedä tutkittavaksi ja korjatavaksi, joku vaihteistoihin erikoistunut liike. Mitä vaihteistoremoat yleensä maksaa...
damion
Re: Vaihteisto ongelma - S204 C350 4Matic (2011)
Viesti Kirjoittaja damion »
auton starin perään ja siittä sitte jatkotoimenpiteet ilman etukäteisspekulaatioita
tarpeetontieto
Ok, elikäs koska autoa ei uskalla ajaa niin joko a) hinaus lukulaitteen luoksi b) lukulaite auton luokse c) lukulaitteen ostaminen. Onko olemassa ns. halpisversioita?
Löytyykö Vantaalta Kivistön lähestä maksullista lukupalvelua?
Elikäs teköökö näillä mitään vikakoodinlukijoilla mitään, alkudignosointia?
https://www.elekma.com/vikakoodinlukija ... jat/c/726/
Viimeksi muokannut tarpeetontieto, La 20.09.2025 16:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Pysähtyykö auto siis täysin vai nykiikö vain? Eihän vaan heitä vaihdetta P:lle pikkuvauhdissa?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
tarpeetontieto
Nippe kirjoitti: Su 14.09.2025 16:32 Pysähtyykö auto siis täysin vai nykiikö vain?
Sanosin että pysähtyy. En ole hirveesti yritänyt erteenpäin/taakse päästä kun alkaa jumitta ja kun pitää änntää Jos ryömitän hitaastai ja auto pyshtyy ja vaihdan P:lle niin täristää. Sama homma jos vaiihdan N:lle - siis tilanteess missä on jumitunut - että ihan kun ei vauhtasi.
Nippe kirjoitti: Su 14.09.2025 16:32 Eihän vaan heitä vaihdetta P:lle pikkuvauhdissa?
En ole kokeillut kun en ole kovin pitkälle päässyt pihasta.
Viimeksi muokannut tarpeetontieto, Su 14.09.2025 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tarpeetontieto
Mutta jos nyt ton huoltoon hinauttaa niin arvon Powermaticin ja Hort auton välillä. Hort Auto on autoa huoltanut mutta tarteekohan automaattivaihteistoob erikoistuneen korjaamon?
Viimeksi muokannut tarpeetontieto, Su 14.09.2025 17:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tarpeetontieto
pois
tarpeetontieto
iCarsoftilla MB v3.0 luettu virhekoodit, EPS:ssä kolme vikakoodia. Nyt syttyi vikavalotkin kojelautaan eli EBD, ABS ja EPS.
ESP: - Electronic Stability program (N30/4)
5132 The Signal Og Component L6/4 (Right Rear Axel Rpm) Sensor) is Implausible
7272 Implausible Values Of Rpm Sensors: Speed At Rear Axle
7226 Consequential Fault
Elikäs, auto on mäessä. Kun auton käynnistää niin se lähtee valumaan mäkeä ala. Jos pistän pakin pällee niin liikkuu/yrittää liikkua taaksepäin nihkeäsyä ja ihan kun narrut narisis. Tämän jälkeen laitan N niin ei valu alaspäin. Vaihdan D:lle niin yrittää liikkua(liikkuu nihkeästi. Jossakin vaihessa N alkaa toimimaan ja auto valuu alas mäkeä.
E200kompressor
tarpeetontieto kirjoitti: To 18.09.2025 17:24 iCarsoftilla MB v3.0 luettu virhekoodit, EPS:ssä kolme vikakoodia. Nyt syttyi vikavalotkin kojelautaan eli EBD, ABS ja EPS.
Miltä se takaoikea anturi/-kehä näytti? Näyttikö uskottavia arvoja kun pyöritti pyörää ilmassa?
tarpeetontieto
E200kompressor kirjoitti: To 18.09.2025 18:57
Kyllä näytti ihan järkeviä lukemia. paits että paikallaan olessa -0,6 m/s. Auto liikkuu tyhjäkäyntikaasulla ilman kolinoita sekä eteen että taakse jokin verran ehkä vajaat 0,5m (ekä 1/4 renkaan kehän verran) mutta kun vaihde on vapallaa niin renkaiden pyöritys ei onnistu kuin voimaa käyttäen ja sillon mootorin alta kuuluu kyllä kolinaa. Vasen ja oikeatakarengas pyörii ehkä 1/4 kierroksen kevyesti kun vaide on vapaalla ja renga irti maasta.
Auton ollessa paikalla EPS:n data Rotational Speed on -11 m/s.... m paikalla on joku kumma merkki oletan että se on m.
multiviri
Tarkasta voimansiirron osat silmällä ennen isompaa tutkintaa. Tuskin sähköinen vika aiheuttaa kolinaa renkaasta pyörittäessä. Jos pitäisi etänä arvata niin etukardaanin ristikko antautunut
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
tarpeetontieto
Siirsin keskustelun kardaaniosuuden toiseen topikkiin kun en saanut otsikkoa muokattua.
viewtopic.php?p=1422726#p1422726
multiviri kirjoitti: La 20.09.2025 15:27 Tarkasta voimansiirron osat silmällä ennen isompaa tutkintaa. Tuskin sähköinen vika aiheuttaa kolinaa renkaasta pyörittäessä. Jos pitäisi etänä arvata niin etukardaanin ristikko antautunut
Kiitän. Hieman tämän suuntaista aloin epälemään kun pyörittelin renkaita ja kuulin rohinaa.
