aerosus.fi
AK47
aerosus.fi
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Tuolla olisi takajousia ässään (w220) ads jopa löytyisi.
Onkos kukaan näitä ässäänsä laittanut? Onko se ads toimiva ja onko tolppa uusi vai remanufactured?
Eteen laitoin bilsteinit vuosia sitten koska ne ainoat missä osat uutta ja ads löytyi ja ne sai 1200 hinnalla mutta nyt ei taivu lompakko bilsteinin 1600eur jousiin taakse. 269 eur olisi hintaa kinkkitolpalla ja pari 484.
ovokon kautta tullut sysipaska ruostemöykky oottaa tuossa kuriiria, sieltä ei nyt talata mitää kahden paskan kokemuksen jälkeen.
1tumppi
Re: aerosus.fi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Oon aerosuspusseja itse laittanut autoihin. R mersuun yhden taka ja yhden etupussin. Gl yhden takapussin. Esim. R takapussilla on ajettu 80tkm ja toimii edelleen niinku pitää.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
Re: aerosus.fi
mun mielestä ostaa joko halvimmat tai sitte oikeesti hyvät. Hinta ero sen verta iso että riski kannattaa. Välimallit, hintasta puolesta, taitavat olla samaa kuraa mitä ne halvimmat, isommalla katteella vain.
Esen skv, niitä olen laittanut ja ihan hyvin toimineet (iskarin vaimennussäätö ei tietysti toimi niinkuin muissakaan halpis osissa).
Re: aerosus.fi
Aerosusin pussit oli yhtä paskaa noin 5 vuotta sitten 211/212.
Nykyhetkeen ja muihin malleihin en ota kantaa, kun en tiedä asiasta.
Eemelicdi
Re: aerosus.fi
Ei ole kovin tuttu tuo ässän ilma-alusta, mutta mitä aeromotorsin valikoimaa katsoin niin pussia ja iskaria näköjään saa erikseenkin. Eli onko sulla kaikki siellä paskana vai pelkät pussit vuotaa?
Onko auto ympärivuotisessa käytössä? Kannattaa varmistaa mistä kumimateriaalista on tehty nuo halvemmat että kestää kovat pakkaset.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Re: aerosus.fi
Ärrän Ads-iskari kesti muutaman tuhat km meillä. Tämä oli joskus 2018.
MiHe
Re: aerosus.fi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
C219:iin laitettiin keväällä/kesällä aerosusit kun ei muuta siihen hätään saanut pl. alkuperäiset mitkä ei hintansa puolesta todellakaan ollut vaihtoehto. Seuraillaan...
AK47
Re: aerosus.fi
Enempi taitaa olla siis negatiivista kokemusta airsudesta.
1tumppi lienee laittanut pelkkiä ilmapusseja entisiin orkkisiskareihin?
Pussi tuossa vuotaa omassa suhinasta päätellen.
Olisi toki pelkkiä dunlop pusseja saatavissa aerosusien koko tolpan hinnalla.
Bilsteinit edessä olleet jotain 150-180tkm. Samoilla vibracoustic tarroilla tulivat eli lienee hyvinkin orkkisvalmistaja tolpille, se lienee se hyvän minimitaso.
Uskon kyllä että halvemmat joko remanufactured tai kokonaan kiinalaisten lasten tekemiä.
aerosusin eurooppalaisuus taitaa olla pelkkä eurooppalainen varasto.
antti86
Re: aerosus.fi
Viesti Kirjoittaja antti86 »
W220 ny ollu yli 2v aerosussista tilatut perus takatolpat ja vielä ei ongelmia
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
AK47
Re: aerosus.fi
antti86 kirjoitti: ↑Ma 01.12.2025 12:23 W220 ny ollu yli 2v aerosussista tilatut perus takatolpat ja vielä ei ongelmia
Katsos... Perus? Onkos niissä ADS eli alustan säätö? Näyttäisi saavan ADS kanssa ja ilman ADS aerosussilta ja sitten on vielä 4matic versiot.
Paljonkos ajettu2 v aikana?
Peq02
Re: aerosus.fi
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
AK47 kirjoitti: ↑Ma 01.12.2025 17:53
Ei kai w220 koria ole edes tehty ilman ADS. Ainakaan en edes aerosudelta löytänyt tolppaa mikä olisi ilman ADS. Ainoat tuotteet missä ei mainita oli vaihtopalkeet ja kompurat.
9/2006 S211 320CDI
Peq02
Re: aerosus.fi
Niin ja siis ADS ei ole alustan säätö vaan Adaptive Dampening System eli iskarin säätö
9/2006 S211 320CDI
Re: aerosus.fi
Mutta eihän tarvikeosa välttämättä sisällä säädettävää iskaria vaikka alkuperäisosassa se olisi, sitä AK47 varmaan tarkoitti. Jopa kehuttuja Arnotteja on ollut OEM osaan nähden riisutuilla toiminnoilla. Aerosusiin en ota kantaa, ei ole ollut tarvetta perehtyä.
Peq02
Re: aerosus.fi
Aivan. Tuo onkin tarvike ADS iskarin ongelma. Kun ei tiedä.
Arnott itse asiassa mainitsee(kun tarpeeksi kaivaa), että tehdasuusissa ei ole ADS venttiileitä mutta tehdaskorjatuissa on.
9/2006 S211 320CDI
antti86
Re: aerosus.fi
luki,että ads oisko jotain 10-20tkm ympärivuoden liikenteessä
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Peq02
Re: aerosus.fi
Pelaako antti sulla iskunvaimennuksen säätö noilla?
9/2006 S211 320CDI
1tumppi
Re: aerosus.fi
AK47 kirjoitti: ↑Su 30.11.2025 18:28 Enempi taitaa olla siis negatiivista kokemusta airsudesta.
Meillä ärrässä takana pelkät pussit ja iskarit erikseen.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
AK47
Re: aerosus.fi
Joo, ei nyt sit aerosutta hommata - ei toi alkuperäinen pussukka näytä pahenevan niin pitänee tilailla jenkeistä alkuperäinen käytetty kun siellä ei näytä ruoste raiskaavan, toimitusajat kuukausi tai pari :D. Ovoko pieneksi ihmeeksi palautti maksun kun lopulta onnistui saada se nouto sieltä järjestettyä. 1 päivä jäi marginaalia 14 päivästä.
Ovokossa ei ruosteettomia ja ebayssä euroopassakaan ei järkevän hintaista asiallisen oloista käytettyä.
Löysin toisen ostamistani pölysuojista. Erilainen kuin alkuperäinen. Soikea alapäästä eli taitaa mennä paikalleen ilman tolpan yläpään irroittamista ja sitten tulee alapäähän kuminen halkaistu systeemi ja kaikki kasaan puristettavilla kiristimillä.
Jostain syystä ei koskaan jaksanut vaihtaa pölysuojia niin oisko hiekkapöly hangannut pussiin reikää? Pitää purkaa kun korvaavan osan saa ja tutkia.
Sithän on noita dunlop tolppia, saa siis iskaria ja ilmajousta erikseen. Lieneekö miten hyviä, Hintaa helposti bilsteinin verran.
Mikvei
Re: aerosus.fi
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Tilasin W219:iin kunnostetun etutolpan Ovokon kautta 280€.
Ihan hyvä sirkus kehkeytyi tästäkin.
Myyjänä on latvialainen Air auto group. Tietty ensin lähettivät väärän puolen tolpan ja palautin sen koska väärä osa. Ovokoon piti ottaa pariin kertaan yhteyttä että UPS vihdoin ilmestyi hakemaan paketin.
Firmasta pyysivät vaihtamaan palautuksen syyn autooni epäsopivaksi osaksi jotta heidän arvostelut ei putoaisi Ovokolla, tästä sitten lupasivat alennuksen oikeaan osaan. Tilasinkin sitten firmasta suoraan 260€ eurolla oikean puolen tolpan.
Ihmettelin kun ei mitään pariin viikkoon kuulu eikä posteihin vastata, aloin jo laskea käytettyä rahaa menetetyksi. Vihdoin siellä vastattiin puhelimeen ja selvisi, että tolppa oli lähetetty UPS:lla ja oli aikansa maattuaan täällä jakelupisteessä lähetetty takaisin. Koskaan eivät lähettäneet minulle seurantakoodia tai tietoa että se on matkalla.
No eikun uudestaan tolppa matkaan latviasta, ja kun taaskaan ei seurantakoodia kuulunut aloin kyselemään asiasta vähän aikaisemmin kuin edellisellä kerralla. Kävi ilmi että tolppa makasi taas jakelupisteessä päivämäärien ollessa mallia palautetaan. Onneksi UPS:n toiminta on tässäkin kohtaa syvältä ja pelastin tolpan jakelupisteen palautusrullakosta.
Tolpan laadusta en osaa vielä sanoa, näytti hyvältä ja meni paikalleen normaalilla tappelulla. Ilmeni että kompressorikin oli valmis ja odottelen sitä seuraavaksi sirkusnumeroksi, jatketaan sitten harjoituksia.
