W639 nykii/heijaa ajossa
hamppi1
Viesti Kirjoittaja hamppi1 »
Elikkä 04” 646 moottorilla oleva vito tekee sellaista että kun ajaa esim.60km/h vaikka nelos vaihteella kierrokset sellaiset 2000moottorissa,meno tuntuu sellaiselta pienenä heijauksena..,vähä vaikee selittää…kiihdyttäessä toimii normaalisti,vain tasa kaasulla ja etenkin lämpöisenä..mutta kuitenkin—->vaihdettu määränsäädin,Rail paineen säädin,suuttimet testattu,paris oli esiruiskutus vähä rajamailla liian suuri,turboa ohjaava alipaine säädin..—->laitoin alipaine mittarin turbon ohjauksen menevään letkun väliin,niin silloin kun vika on,niin alipaine seilaa paljon!!,mistä vikaa hakemaan?,kaasupoljin?—-> koitan vielä vaihtaa ahtopaine anturin vähä laadukkaampaan,mutta ihan sama oire oli alkuperäisellä..,nyt joku tarvike anturi….mitään vika koodia ei tule eikä mene vikatilaan missään kohtaa..
Nykyiset romut 204,639,ja w116
Ex mb vito 638
Ex mb 202
Ex mb 203
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex bmw 525 "87...(ei ikinä enää bemaria)
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
Re: W639 nykii/heijaa ajossa
hamppi1 kirjoitti: ↑To 18.12.2025 19:59 Elikkä 04” 646 moottorilla oleva vito tekee sellaista että kun ajaa esim.60km/h vaikka nelos vaihteella kierrokset sellaiset 2000moottorissa,meno tuntuu sellaiselta pienenä heijauksena..,vähä vaikee selittää…kiihdyttäessä toimii normaalisti,vain tasa kaasulla ja etenkin lämpöisenä..mutta kuitenkin—->vaihdettu määränsäädin,Rail paineen säädin,suuttimet testattu,paris oli esiruiskutus vähä rajamailla liian suuri,turboa ohjaava alipaine säädin..—->laitoin alipaine mittarin turbon ohjauksen menevään letkun väliin,niin silloin kun vika on,niin alipaine seilaa paljon!!,mistä vikaa hakemaan?,kaasupoljin?—-> koitan vielä vaihtaa ahtopaine anturin vähä laadukkaampaan,mutta ihan sama oire oli alkuperäisellä..,nyt joku tarvike anturi….mitään vika koodia ei tule eikä mene vikatilaan missään kohtaa..
Miten vaivaa alkoi ?
Automaatti ?
Mitä testeri näytää tapahtuvan kun vaiva on päällä ?
hamppi1
Manuaali vaihteinen..vaiva alkoi ns.pikkuhiljaa..,nyt joka päiväinen vaiva…,,testerillä katottuna turbon ohjaus heittelee 20-85%välillä koko ajan kun vika päällä..tasaantuu kun tulee lisää kuormaa tai nostaa kaasun..koitettu eri ahtopaine antureilla..sama vika kaikilla..
Ex mb vito 638
Ex mb 202
Ex mb 203
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Onko ohjelmoitu vai vakio?
hamppi1
Luulisin että ohjelmoitu…,on 111cdi,mutta aika hyvin kulkee mun mielestä…
Ex mb vito 638
Ex mb 202
Ex mb 203
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
hamppi1
Tänään kun autolla ajelin,niin ihan kuin jokin laakeri,jarru tms hirttäisi kiinni..,pahenee vaan mitä enemmän ajaa..aamulla kun lähtee niin pelaa taas paremmin…,vapaalle kun laittaa tai kytkimen pohjaan niin rullaa ihan hienosti!!,tavallaan vaan veto päällä tekee sen ”hyytymis” homman..
Ex mb vito 638
Ex mb 202
Ex mb 203
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
hamppi1 kirjoitti: ↑La 27.12.2025 20:04 Tänään kun autolla ajelin,niin ihan kuin jokin laakeri,jarru tms hirttäisi kiinni..,pahenee vaan mitä enemmän ajaa..aamulla kun lähtee niin pelaa taas paremmin…,vapaalle kun laittaa tai kytkimen pohjaan niin rullaa ihan hienosti!!,tavallaan vaan veto päällä tekee sen ”hyytymis” homman..
Siis vika koodeja mersuun kuulva testeri ei löydä mistään ?
löytääkö koodeja jos ottaa vaikka egr/ilma massa mittarin johdon irti
(kaikissa tuon ikäsissä niitä tosin ei ole, edes tehtaan jäljiltä)
tarkistanut jo mekanisit vika paikat kuten perä, pyörän laakerit(varsinkin taka)
1 tullut vastaan missä perä tahmoi kun veto tuli päälle(perä myös kuumeni)
useampia missä pyörän laakerit temppuiollet vedon ollessa päällä
(laakerit kuumeni melkken leikaten kun veto päällä)
myös apulaittet vammaisia on tullut vastaan missä vetoa hukkui
(helppo tarkistaa remmi pois ja pieni testi lenkki + niiten pyörittelyä käsin)
kytkin polkimen katkisin toimii ?
samoin jarru vallon molemat piirit ?
hamppi1
Joo egr.eikä kattia,eikä massamittaria ole tässä yksilössä..,kytkin poljin anturi toimii,jarruvalo piirit toimii..,taka pyöränlaakerin vaihdoin,piti ääntä..,ei vaikutusta vikaan..,toinen hiljattain vaihdettu..,koitin ajaa ilman apulaile hihnaa,sama juttu..,ja tosiaan paikallaan kaasuttaessa ei oiretta ole..,ainoastaan kun ajaa..,ja pahenee lämmetessä,voiko alipaine punmppu tai kp.pumppu jostain syystä ottaa niin paljon voimaa?,,johtosarjaa mitattu sähkömiehen toimesta ym,vaikuttaisi olevan kunnossa..
Ex mb vito 638
Ex mb 202
Ex mb 203
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
hamppi1
Eikä toisiaan vika koodeja Mersun testerillä eikä millään muullakaan..
Ex mb vito 638
Ex mb 202
Ex mb 203
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
hamppi1 kirjoitti: ↑Su 11.01.2026 14:18 Joo egr.eikä kattia,eikä massamittaria ole tässä yksilössä..,kytkin poljin anturi toimii,jarruvalo piirit toimii..,taka pyöränlaakerin vaihdoin,piti ääntä..,ei vaikutusta vikaan..,toinen hiljattain vaihdettu..,koitin ajaa ilman apulaile hihnaa,sama juttu..,ja tosiaan paikallaan kaasuttaessa ei oiretta ole..,ainoastaan kun ajaa..,ja pahenee lämmetessä,voiko alipaine punmppu tai kp.pumppu jostain syystä ottaa niin paljon voimaa?,,johtosarjaa mitattu sähkömiehen toimesta ym,vaikuttaisi olevan kunnossa..
Siinähn taisi olla alipainen ohjaus ahtimelle,
kokeile että sinne tulle kunnola alipainetta eikä vuoda
(helppo testata laittamlla suoraletku säätö mutkialle)
samoin testaa että se ahtimen säätö vipu liikku kunnolla eikä jumitele,
mikä jaaru, laakeri, perä, laatiko ei siis kuumen ?
testeri nayttä tilanteen oleessa päälle kaikki muut arvot järkevinä, myös abs/ajon vakautus pulella ?
paljonko on maksima ahtopaine pidemässä vedossa ?
hamppi1
Alipaine mitattu,pysyy kokajan -600-800 välilä,siinä letkussa mikä menee sinne säätimelle..,oon koittanut jopa jarrut sulkea pois käytöstä letku pihdeillä..,ei vaikutusta..,perä ei kuumene,eikä vaihteisto,muutakun sen mitä moottorista siirtyy lämpö siihen…öljyt puhtaat/ei rautaa tms.,laatikossa ja perässä..ahtopainetta en muista mikä oli max.paine…
Ahto putket oon tarkistanut että ei ole sisusta irti tms…
Taidan seuraavaksi koittaa toisia suuttimia kuitenkin…??,jopa pakoputken otin laipasta auki,että ei ole tukossa..ei vaikusta..
Ex mb vito 638
Ex mb 202
Ex mb 203
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
hamppi1
No nyt parempaan päin!,vaihdoin kaverin varaosa moottorista 3 suutinta,niiden alkuperäisten tilalle missä oli ne esituiskutus arvot melkeen tapissa suutin testipenkin mukaan,ja testerillä ohjelmoin nämä 3kpl..,parannus oli huomattava!,nyt ”normi” ajossa lähes täydellinen,määrätyssä kohtaa esim:6 vaihteella 80km/h huomaa saman tyyppisen heijaamisen,mutta paljon lievempänä!!,normi kaupunki ajossa ei oikeastaan mitään/todella pieni…,että varmaan kun ostaisi uudet/korjatut kaikki suuttimet niin on täysin virheetön meno..
Ex mb vito 638
Ex mb 202
Ex mb 203
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
