om646 evo savuttaa kylmänä
om646 evo savuttaa näillä pakkasilla kylmällä koneella reilusti harmaata savua. Eihän siinä, polttomoottoriautoista tulee pakkasilla höyrypilvi pakoputkesta joka kuitenkin haihtuu nopeasti ilmaan, omassa mesessä tilanne on toinen, hirmuinen savuvana taustapeilissä joka jää leijailemaan tielle pitkäksi aikaa. Sellainen, että hävettää kun joku ajaa takana.. Savu myös haisee erikoiselta, jotenkin kitkerä tuoksu, ei kuitenkaan makea joka viittaisi jäähdytinnesteeseen.
Kone kun lämpiää aikansa, savutus lakkaa täysin.
Toinen erikoinen homma on kylmäkäynnistys, auto lähtee paremmin käyntiin ilman lohkolämmittimen käyttöä - kierrokset nousee heti sinne korotetulle joutokäynnille. Jos taas auto on ollut roikassa, kone käy muutaman sekunnin todella alhaisilla kiekoilla hytkyen ennen kuin kiekat ampaisee sinne tonnin hujakoille. Yhtään ei tarvitse sahata, käytti lohkolämmitintä tai ei.
Mitään muita probleemia ei ole ilmennyt, suuttimien seutu kuiva, lämpiää hyvin, tehot tallella, käy kuin kello eikä hävitä nesteitä tai öljyä.
Pakkasjakso on ollut pitkä ja auto ollut koko talven ulkona ja paljon tulee lyhyttä ajoa, mutta ei silti minusta ole normaalia moinen kärytys.
Suuttimet ehtoopuolella?
- anselmi123
Re: om646 evo savuttaa kylmänä
Itsellä tulee mieleen jos sattunut dpf poltto olemaan käynnissä tai tekee sitä turhan tiuhaan.
Star C3 @LPR
Hiukas sudatin (koitettu poistaa) ohjelmasta,halloumi kirjoitti: ↑Ma 09.02.2026 19:48 om646 evo savuttaa näillä pakkasilla kylmällä koneella reilusti harmaata savua. Eihän siinä, polttomoottoriautoista tulee pakkasilla höyrypilvi pakoputkesta joka kuitenkin haihtuu nopeasti ilmaan, omassa mesessä tilanne on toinen, hirmuinen savuvana taustapeilissä joka jää leijailemaan tielle pitkäksi aikaa. Sellainen, että hävettää kun joku ajaa takana.. Savu myös haisee erikoiselta, jotenkin kitkerä tuoksu, ei kuitenkaan makea joka viittaisi jäähdytinnesteeseen.
ohjelmaa muuten ronkittu ?
Löytyykö tähän käyntiin lähtö juttuun selitystä? Oma -08 646 evo tekee tuota samaa jos on ollu lämmityksessä. Ylimääräisiä savutuksia ei kyllä ole ollut. Antaako tämä jonkun merkin kun alkaa polttaa dpfää.
Eli w204 220 cdi.
Eli w204 220 cdi.
Täällä myös samaisella moottorilla roikasta kun starttaa nii lähtee aluksi tosi alhasilla kierroksilla käymään
Kulutus nousee, takalasi lämpenee ja vähän möreämpi pakoääni ainakin poltin aikana.
Kauanko teillä palaa hehkunvalo jos auto on ollut roikassa? Mulla se ei pala kuin pari kolme sekuntia, vaikka ulkona olis -25C ja auto ollut pari tuntia roikassa. Ilman roikkaa valo palaa tietysti kauemmin, mutta ei varmaan koskaan yli 5 sekuntia.
Voiko olla että ecu antaa väärää tietoa hehkuille ja ruiskutukselle, jos se mittaa jäähdytysnesteen lämpötilaa, mutta palotilahan on edelleen jääkylmä?
Muutaman sekunnin palaa kolmen litran padassa hehku valo. Töissä olen viisastellut jos isänpäivänä sammuttaa niin äitienpäivänä vielä hailakka kone.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Mulla w211 om646 evo euro4 (ei dpf). Käytän aina pakkasilla lohkolämmitintä. Vähän riippuu kuinka kauan sitä käyttää, mutta kyllä se vaikuttaa moottorin joutokäyntinopeuteen. Ekat pari sekuntia käy liian hiljaa ja sitten käynti tasaantuu. Jos käyttää vähän kauemmin lohkolämmitintä, että moottori lämpiää paremmin niin tällöin käy heti startista normaalia joutokäyntinopeutta. Selvä juttu että moottorin esilämmitys tässä vaikuttaa tuohon käyntiin. Mitään savumerkkejä tämä ei kuitenkaan anna. Nopea hehkuhan tässä on. Ehkä jos 20 pakkasta, 2 tuntia esilämmitystä, noin sekunnin hehkunvalo palaa.
Viimeksi muokannut anseju, Ma 16.02.2026 06:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itsellä edellinen w204 om646 evo savutti juurikin kylmänä tätä harmaata savua, tai ehkä ennemmin höyryä, siitä oli dpf poistettu ja ohjelmoitu. Mielestäni ennen dpf poistoa ei tätä höyryämistä/savutusta tapahtunut.
Ja myös oli samainen "vika" kylmäkäynnistyksissä, kun oli tunnin tai kaks ollut lämmityksessä. Jos vaikka 5 tuntia lämmitti, ei tätä huonoa käynnistyvyyttä juurikaan ollut. Autohan ei hehkuta kun ehkä sekunnin jos on ollut lämmityksessä( lohkis). Nykyisessä eemelissä sama juttu.
S204 220cdi -08
W211 220cdi -07
W211 220cdi -07
Jos on roikassa ollut niin ei kauaa pala. Tätä itsekkin ole aatellut että jotku anturiarvot heittää jonka takia käynnistyy vähän nahkeasti.halloumi kirjoitti: ↑Pe 13.02.2026 12:01Kauanko teillä palaa hehkunvalo jos auto on ollut roikassa? Mulla se ei pala kuin pari kolme sekuntia, vaikka ulkona olis -25C ja auto ollut pari tuntia roikassa. Ilman roikkaa valo palaa tietysti kauemmin, mutta ei varmaan koskaan yli 5 sekuntia.
Noniin, nyt syttyi sitten moottorin vikavalo ja auto on vikatilassa. Heitin tänään noin 200 kilometrin lenkin, ja noin 100km ajettua syttyi se valo, vakkarin ollessa päällä. Auton uudelleen käynnistys ei poista vikatilaa tai valoa. Kone käy edelleen täysin normaalisti ja lähtee ongelmitta käyntiin. Olisko dpf-poltto koettanut lähteä päälle, mutta jokin esti sen?
Luulenpa että tällä on nyt vahva yhteys tuohon kylmänä savutukseen. Voiko tuollainen vikatila tulla päälle jos dpf tukossa? Autolla ajettu 270tkm, ei ole tiedossa onko dpf ylipäätään käytössä tai onko ohjelmoitu. Todennäköisesti ei ole kuitenkaan sörkitty mitään, ainakaan suomessa ollessaan.
Noh maanantaina soittamaan aikaa starin päähän...
Jos on hitupönikkä tukossa niin on mahdolien syyllinenhalloumi kirjoitti: ↑La 21.02.2026 22:57 Noniin, nyt syttyi sitten moottorin vikavalo ja auto on vikatilassa. Heitin tänään noin 200 kilometrin lenkin, ja noin 100km ajettua syttyi se valo, vakkarin ollessa päällä. Auton uudelleen käynnistys ei poista vikatilaa tai valoa. Kone käy edelleen täysin normaalisti ja lähtee ongelmitta käyntiin. Olisko dpf-poltto koettanut lähteä päälle, mutta jokin esti sen?
mutta on useit muitakin, turha arvailla testeri näyttää sitten mikä oli
tai siis ilmeisesti näytti ?
tuosahan olikin että on jo ma testerissä käymässä
Juuri kun lähdin ajamaan testerille, vikavalo ja vikatila poistui itsestään. Kuvan mukaiset vikakoodit sieltä löytyi, osaako kukaan sanoa mikä tuon on aiheuttanut ja varmaankin liittyvät toisiinsa? Ainakin egr:n putsaus voisi olla ajankohtaista. Käytin autoa harrastelijan starissa eikä hänkään tiennyt sen paremmin.
Vikakoodit nollattiin ja ei ainakaan tullut heti takaisin, auto on nyt pelannut normaalisti, toki savuttaa edelleen kylmänä.
Dpf vaikuttaisi onneksi olevan kunnossa niiltä osin, joskin edellisestä poltosta on kulunut jo yli 1000km.
Myös suuttimet katsottiin ja kaikki oli kirkkaasti ohjearvojen sisällä.
Pelkästään jo tuo kaasuläpä rittä aiheutammaan savuja/vika tilaahalloumi kirjoitti: ↑Ke 25.02.2026 11:31 Juuri kun lähdin ajamaan testerille, vikavalo ja vikatila poistui itsestään. Kuvan mukaiset vikakoodit sieltä löytyi, osaako kukaan sanoa mikä tuon on aiheuttanut ja varmaankin liittyvät toisiinsa? Ainakin egr:n putsaus voisi olla ajankohtaista. Käytin autoa harrastelijan starissa eikä hänkään tiennyt sen paremmin.
(usein kuoren alata löytyy kosteutta/läpän reunasta tahmaa)
myös jos kiertys on auki(jumissa/tahmoo) kun ei pitäis tulee vika tilaa ja savua,
oliko noiden lisä tiedoisaa minkä moinen esintyvyys tiheys ja mikä niistä oli vimesenä esintynty, miten km lukemat sopi viime kertaan kun vaivaa oli ?
sittä saa vielä hiukan tarkempaa haarukointia että mikä on syy/seuraus,
noiden johdot jo tarkistettu ?
