c124 300-24v kaksin kappalein
JanneW124
Re: c124 300-24v kaksin kappalein
crikez kirjoitti: Pe 24.04.2026 19:25 Peilin lasi voi olla sama, mutta peilin runko on eri.
No niinpäs on.
crikez
Viesti Kirjoittaja crikez »
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Ja sinne sujahti yli viiden vuoden tauon jälkeen 👍🏻
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Hommasin uuden katalysaattorin, loppuputkisto uupuu vielä
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kovaa vauhtia kasaantuu, sähköt ja alipainelinjat kytketty. Vaihdevivut, mittarin vaijeri ja kytkimen nestelinja paikallaan. Ensi viikolla otetaan ensisavut :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Coupe saatu käyntiin ja otettu kierroksilla lämpimäksi. Hienosti tuntuisi toimivan 👍🏻 Imusarjan alle tuleva huohotinletku piti korvata parilla letkun pätkällä ja supisteliitoksella kun uutta ei saatavilla ole. Kytkimen ilmaus ja kardaanin asennus tekemättä.
Kierroslukumittari ei värähdäkään, mikähän tähän ongelmaan tulisi ekana mieleen?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kokeilin toista yj relettä mutta kierroslukumittari edelleen täysin kuollut. Kai tämä vauhtipyörän tunnistimelta ottaa kierrokset vai laturilta?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Vauhtipyörän anturilta signaali tulee EZL:lle ja sieltä mittaristolle eli jos auto käy, niin vika lienee mittaristossa tai johtosarjassa?
crikez
Aivan eli pitää käydä kaikki johdot vielä läpi, sulake oli ok.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Löysin lopulta peilin jossa oli säätövipu poikki yhdestä kohtaa, eri kohdasta kuin omasta peilistä joten sain tehtyä kahdesta coupen peilistä ja yhdestä sedanin peilistä yhden ehjän coupen peilin.
Ajattelin kaivella varastoja ja kokeilla toista mittaristoa jos vastaava löytyy testatakseni onko mittaristossa vika kun ei kierrosluku toimi.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Nyt on 5-6 vuoden pölyt pesty pois ja vähän koeajeltukin.
Tarvikekatin istuvuus ongelmallinen, jää tosi lähelle koria ja vastaakin koriin lambdan seutuvilta. Pitää keksiä tähän jotain jolla saa putkea hieman alemmas. Kardaanin takapätkä on muutaman sentin liian lyhyt, jouduin lattarautapaloilla tekemään jatkoa että sai kannatinpaketin koriin kiinni, pitää yrittää löytää hitusen pidempi kardaani tai väkertää paremmat jatkopalat kun vähän tuntui värinää ajossa.
Hitsattavaa olisi myös ennen kuin leimalla pääsee käyttämään. Ajovalojen korkeudensäätö oli myös heittäny toimimasta.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Käsijarru ja ajovalojen korkeudensäätö korjattu. Vikakoodit luin ja antoi koodia tyhjäkäyntisäätimelle ja kampiakselin asentotunnistimelle. Vaihdoin tyhjäkäyntisäätimen mutta kampiakselin asentotunnistimen koodi tulee aina takaisin eikä kierroslukumittari toimi. Auto kuitenkin käynnistyy aina ja toimii hyvin, asentotunnistimen liitin irti ei tietenkään käynnisty mutta miten tunnistimessa voi olla vikaa vaikka sytytysboksi asentotiedon hyväksyy?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Coupe katsastettu kuuden vuoden tauon jälkeen :thumbup:
Päästöjen kanssa oli ongelmia, tuntuu tarvikekatalysaattorin teho olevan aika tiukassa :? Toivotaan että alkaisi toimimaan paremmin kun saa ajoa alle, voi olla toiveajattelua toki.
Parisataa kilsaa jo päästeltynä remontoidulla moottorilla, sisäänajoöljyjen vaihto tulee varmasti äkkiä eteen.
Ajattelin kesän päästellä coupella, tutkitaan ja korjaillaan vikoja jatkossa aina kun ehtii.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Onnittelut.Hieno vaunu.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
crikez
Kiitos!
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kokeilin tänään toista, joskin erinlaista mittaristoa ja sillä toimi kierroslukumittari ja kello eli mittaristossa siis vika.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Pari tuhatta kilsaa jo coupella päästelty ja hyvin on toiminut. Tänään mittailin duty cycleä ja mittaustulos oli vähän epäselvä. Aluksi näytti ihan tavoitelukemia eli n. 50-55% mutta jonkin aikaa kun on tyhjäkäynnillä alkaa % lukema vajoamaan ja painuu lähes 0% asti. Kierroksia käyttäessä nousee taas tavoitelukemiin mutta lähtee taas laskuun, ajatuksia? Muistaakseni mittauspäät sai myös väärinpäin joten en ole ihan satavarma kumpi piti olla 2 ja kumpi 3 pinnissä.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
