W211 om642 turbon säädin
anssisee
Viesti Kirjoittaja anssisee »
Hei,
Potilaana 2007 W211 3.0 V6 OM642DE30LA (165 kW) 320 CDI (OM642DE30LA).
Auto teki tunnettua nykimistä kiihdytyksessä, eli kierrokset jäivät nykimään paikoilleen ja auto nyki rajusti. Vika paikantui nopeasti turbon säätimeen, ja kun sen avasin, niin säätimen rattaista puuttui hammas = siivet jumittelivat aina tiettyihin asentoihin.
Pikafiksinä korjasin rattaan, ja auto pelaa nyt paljon paremmin, mutta toisinaan se menee vikatilaan rajussa kiihdytyksessä. Tällöin halvan testerin mukaan koodit ovat P1048 ja P1011. Odottelen stariin pääsyä.. :angel:
Avasin säätimen, ja siellä oli muutamia palaneen näköisiä komponentteja, joten arvelen, että uusiminen on edessä. Mikähän olisi toimiva keino? Säätimenä on ilmeisesti Hella G219. Onko halpissäädin saatu toimimaan, näitä Kiinassa myytäviä 80–100 € hintaisia, vai pitääkö kaivella uusi tai käytetty jostain?
Ilmanoton kävin läpi ja putsasin MAFit sekä varmistin, että kaikki tiivistyy koko matkalta turbolle asti hyvin (falskasi, yllätys yllätys, turbon suulta).
Mietin vielä, että mikä muu voisi aiheuttaa nuo koodit.? DPF-anturi on puhdistettu ja testattu. Myös EGR, pakopaineanturi ja niin edelleen on käyty läpi.
Re: W211 om642 turbon säädin
en nyt ihan ymmärrä mikset googleta noita koodeja, eroaako se jotenkin tänne kirjoittamisesta ja että joku muu googlettaa ne sinun puolesta ja kertoo saman asian minkä saisit heti selville itsekkin.
damion
Viesti Kirjoittaja damion »
jos nää koodit viittaavat säätimeen niin oman tilasin puolasta ja tuli seuraavaksi pväksi, muutamasta paikasta kyselin mutta olivat kiinakopioita
www.proracing24.com
anssisee
epk kirjoitti: Ma 04.05.2026 10:33 en nyt ihan ymmärrä mikset googleta noita koodeja, eroaako se jotenkin tänne kirjoittamisesta ja että joku muu googlettaa ne sinun puolesta ja kertoo saman asian minkä saisit heti selville itsekkin.
Olet googlettanut ja, kuten mainitsin, nuo yleisimmät paikat on käyty läpi ja mitä niistä on selvinnyt, mutta toistaiseksi ei tulosta.
aivan juu. Katsoin vielä ajan kanssa niin varsinkin tuo P1048 onkin itseassa googlen tekoälyn tuottama perus väärän tiedon ansa (antoi tiedoksi polttoainepuolen koodin) :lol: eli geneerisen odb lukijan tuottama koodi joka ei mercedes maailmassa tarkoita mitään. Joten sinne piuhan nokkaan paremmalla koneella :thumbup:
anssisee
damion kirjoitti: Ma 04.05.2026 15:47 jos nää koodit viittaavat säätimeen niin oman tilasin puolasta ja tuli seuraavaksi pväksi, muutamasta paikasta kyselin mutta olivat kiinakopioita
www.proracing24.com
kiitos tiedosta, minäpä tarkistan!
damion
niin ja ebayn kautte siis tilasin mutta firma toi
suorakutone
Viesti Kirjoittaja suorakutone »
Säätimessä vika, omaan hommasin Turbotohtorilta Akaasta alkuperäisen Hellan ja vein vielä vanhan mukana niin sai luettua kulma-arvot ja ohjelmoitua samat uuteen säätimeen. Omassa oli kyllä kaikki juotokset ehjät mikä näissä myös hyvin tyypillinen vika, mutta säätimen akselissa huomattava välys uuteen verrattuna. Suositus kyseiselle pajalle!
