Eli kyseessä -15 cla.
Ongelmana on että polttoainelinja tyhjenee ja startatessa tuuppaa aluuksi ihan järkyttävästi ilmaa suodattimelle.
Tässä paluulinja menee tankkiin ei suodattimelle.
Joka käynnistyksen yhteydessä täytyy pitää virtoja eka päällä 15-20sec ennen starttausta tai lähtee käyntiin kuin traktori.
Suuttimet, kp-pumppu ja pa-suodatin vaihdetu. Myös paluulinja suuttimiin vaihdetti. (Vuotoja ei ole)
Polttoainelinjassahan ei kuulu olla paine päällä sammuksissa, mutta millain näissä kuuluisi polttoaineen pysyä linjassa? Nyt näyttää siltä että valuu takaisin tankkiin ja linja täyttyy ilmalla.
Olen nähnyt joskus siirtopumpuissa ottoaukossa "takaisku läppiä"
Onko polttoaineen takaisinvaluminen estetty noin? Vaiko pitäisikö linjassa pysyä aine jos moottorin päästä ei pääse ilmaa imemään? Ainoaksi vaihtoehdoksi jää rail putken paineen säätöventtiili jos falskaa..?
Om651 CLA ilma ongelma polttoainelinjassa
Re: Om651 CLA ilma ongelma polttoainelinjassa
Yleisin syy kuvailemaasi ongelmaan on polttoaineen paluulinjan o-renkaissa, voivat mennä poikki asentaessa ja sitten hörppää ilmaa. Eivät kuitenkaan vuoda aina ulos, niin ei osaa heti epäillä paikkaa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Samaa mäkin epäilen. Helppo kokeilla kun käy hakemassa uudet o-renkaat ja asentaa vaikka jonkun liukasteen (esim jarrukumirasva) kanssa ne uudet paikalleen. Uudet o-renkaat sitten varaosaliikkeestä oikealla varaosanumerolla eikä tiivistekaupasta jotain sen näkösiä.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Mistä o-renkaista te puhutte? Jos tarkotatte niitä mitkä paluulinjan liittimisaä mitkä tulee suuttimiin, niin ne on vaihdettu.
Juuri niistä on puhe. Onko ne vaihdettu varmasti oikeanlaisiin eivätkä ole menneet asennuksessa rikki?
W206 C300e -22
W206 C300e -22
Ne on itteasias vaihdettu kahteen kertaan. Toinen oli tarvike ja toinen alkuperänen linja liittiminee päivinee.
Oletko saanut ratkaistua ongelman
