Om651 CLA ilma ongelma polttoainelinjassa
Terppa84
Viesti Kirjoittaja Terppa84 »
Eli kyseessä -15 cla.
Ongelmana on että polttoainelinja tyhjenee ja startatessa tuuppaa aluuksi ihan järkyttävästi ilmaa suodattimelle.
Tässä paluulinja menee tankkiin ei suodattimelle.
Joka käynnistyksen yhteydessä täytyy pitää virtoja eka päällä 15-20sec ennen starttausta tai lähtee käyntiin kuin traktori.
Suuttimet, kp-pumppu ja pa-suodatin vaihdetu. Myös paluulinja suuttimiin vaihdetti. (Vuotoja ei ole)
Polttoainelinjassahan ei kuulu olla paine päällä sammuksissa, mutta millain näissä kuuluisi polttoaineen pysyä linjassa? Nyt näyttää siltä että valuu takaisin tankkiin ja linja täyttyy ilmalla.
Olen nähnyt joskus siirtopumpuissa ottoaukossa "takaisku läppiä"
Onko polttoaineen takaisinvaluminen estetty noin? Vaiko pitäisikö linjassa pysyä aine jos moottorin päästä ei pääse ilmaa imemään? Ainoaksi vaihtoehdoksi jää rail putken paineen säätöventtiili jos falskaa..?
multiviri
Re: Om651 CLA ilma ongelma polttoainelinjassa
Yleisin syy kuvailemaasi ongelmaan on polttoaineen paluulinjan o-renkaissa, voivat mennä poikki asentaessa ja sitten hörppää ilmaa. Eivät kuitenkaan vuoda aina ulos, niin ei osaa heti epäillä paikkaa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
multiviri kirjoitti: To 14.05.2026 21:48 Yleisin syy kuvailemaasi ongelmaan on polttoaineen paluulinjan o-renkaissa, voivat mennä poikki asentaessa ja sitten hörppää ilmaa. Eivät kuitenkaan vuoda aina ulos, niin ei osaa heti epäillä paikkaa.
Samaa mäkin epäilen. Helppo kokeilla kun käy hakemassa uudet o-renkaat ja asentaa vaikka jonkun liukasteen (esim jarrukumirasva) kanssa ne uudet paikalleen. Uudet o-renkaat sitten varaosaliikkeestä oikealla varaosanumerolla eikä tiivistekaupasta jotain sen näkösiä.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Terppa84
Mistä o-renkaista te puhutte? Jos tarkotatte niitä mitkä paluulinjan liittimisaä mitkä tulee suuttimiin, niin ne on vaihdettu.
Nippe
Terppa84 kirjoitti: Ma 18.05.2026 10:32 Mistä o-renkaista te puhutte? Jos tarkotatte niitä mitkä paluulinjan liittimisaä mitkä tulee suuttimiin, niin ne on vaihdettu.
Juuri niistä on puhe. Onko ne vaihdettu varmasti oikeanlaisiin eivätkä ole menneet asennuksessa rikki?
W206 C300e -22
Terppa84
Ne on itteasias vaihdettu kahteen kertaan. Toinen oli tarvike ja toinen alkuperänen linja liittiminee päivinee. 😅
Jokkeri85
Viesti Kirjoittaja Jokkeri85 »
Oletko saanut ratkaistua ongelman
