"Lumikit", 300D/250TD museoautot
Re: "Lumikit", 300D/250TD (230E myyty) museoautot
300D lämmityslaite oikkuili viime kesänä ja nyt kun pitkästä aikaa ajoin; kuljettajan puolelta tulee kuumaa aina paitsi jos kääntää lämpötilapyynnön minimiin.
Käytin venttiiliä auki ja puhdistin sisukset, olihan siellä likaa:
Ongelma ei korjaantunut, ei ollut mitään vaikutusta.
Venttiili on Sitronic-merkkinen, onkohan noita laitettu ilmastoituihin Boschin sijasta ? Toisaalta alkuperäinen varaosanumero on sama A0008306584 kuin Bosch tuotteessa, joita oli useampia käytettyjä varastossa. Otin laatikosta ensimmäisen käteen sattuneen, kokeilin syöttää virtaa ja molemmat puolet helähtivät terävästi sillä.
Siispä siitä käytetty Bosch paikalleen ja koeajolle; nyt toimii lämmönsäätö.
Edit; URO-merkkistä uuttakin näköjään on saatavilla, 001830348464
Viimeksi muokannut dealer, Su 26.04.2026 08:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhani Halmeenmäki
Kunhan tässä tulee mukavat kelit puuhastella, niin vaihdan lankkuuni uuden boschilaisen kun sellainen on. Ei nykyinenkään rikki ole, mutta uusi on aina uusi.
Re: "Lumikit", 300D/250TD museoautot
Nastarenkaat pois ja kohti kesää. Ai että on näppärä tämä Milkkarin pikku pulttikone :idea:
746Nm ja kilo painoa...
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Tuota milkkaria ihailin yhdellä tutulla. Uskomaton koko/vääntö -suhde!
Alias Tenutähti
Tilailin farkkuun Lengenfeldilta kangasmatot. Raikkaamman näköinen sisustus kyllä uusilla matoilla.
Tänään asensin siihen keskuslukon kaukosäätösarjan. Tällainen mahdollisimman yksinkertainen setti:
https://www.mtt-trading.fi/cat/p2337-yl ... 12-fi.html
Tilatessani mietin, tarvitsisiko jotain lisätoimintoa, mutta enpä mitään välttämätöntä kaukosäätimellä ohjattavaa hoksannut.
Pojallahan on coupessa kätevästi ilmajousituksen ohjaus vastaavassa kaukosäätimessä, jossa siis useampia nappeja eri toiminnoille.
Keskuslukituksen pumpulle olikin jo aiemmin kytketty jotain, todennäköisesti kauko-ohjain. Sininen johto oli katkaistu ja siitä lähti johdot toiselle puolelle verhoilujen alla.
Toiselta puolelta autoa en kuitenkaan löytänyt ohjainlaitetta sieltä vastaavasta kohdasta missä pumppu on toisella puolella, vaikka oletin että siellähän se ilman muuta olisi. Farkun takapenkin alla oleva verhoilu on tympeä irrotettava, joten ajattelin että turhaan sitä boksia enempää etsin, olkoon missä on. Auton mukana ei ole tullut mitään kauko-ohjainta.
Katkaisin jälkiliitetyt johdot ja kytkin niihin tämän uuden kaukosäätösarjan ohjainlaitteen.
Laiskuus / kiire esti kytkemästä kaukosäätimeen vilkkuja, kun olin päättänyt piipahtaa autolla paikallisessa vapputapahtumassa ja aikataulu alkoi painaa päälle. Tarvinneeko tuon vilkutellakaan.
Sedanissa on edellisen omistajan jäljiltä Cobra kauko-ohjain.
Joku vuosi sitten irroteltiin purkuauton priimakuntoisesta sisustasta osia ja nyt kun varastossa sattui eteen sen oviverhoilut ajattelin siirtää 300D:n etuoviin sieltä siistimmät puuosat. Hommana se ei ole mikään kun vaan saa aikaiseksi. Keskikonsolin puuosahan olikin jo aiemmin hyödynnetty tähän.
No, onpahan nyt sitten tehty tuokin.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Hyvän näköistä puuta.Itsekin jättäisin vilkut kytkemättä keskuslukitukseen,ei ole tarpeellista.Johtuneeko muistoista siltä ajalta kun alkoi kaukosäätöiset keskuslukitukset yleistyä nopeasti.Moni ylpeänä availi lukkoja markettien parkkipaikoilla kovan ääni-ja valoshown kera.Täytyihän ne silloin toki toteuttaa niin että kaikki näkevät ja kuulevat auton erinomaisuuden.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Eipä se tosiaan niitä vilkutuksia kaipaa.
Pojan 300TD ilmastointi ei yllättäen toiminut kesän tullen, joten sitä piti tutkia. Kylmäaine oli vähissä ja vain 130 grammaa tuli järjestelmästä ulos.
Tämähän on outoa, koska 124 ilmastointi on lähtökohtaisesti hyvin kestävä (pitävä), eikä kennokaan niin herkkä rikkoutumaan kuin uudemmissa.
Auton meillä ollessa - 13 vuotta - on pari kertaa huollettu ilmastointi ja aineen vajaus on ollut kymmenissä grammoissa.
Piipparilla (suuri) vuoto löytyi heti, ja paikallistui kuivaimen anturien kohtaan. Vuoto-ongelma oli omaa tunarointia, viime ilmastoinnin huollossa vaihdettiin kuivain ja sen pystyssä olevan anturin (en koskaan muista kumpi ohjaa kompuran kytkintä ja kumpi puhallinta) tiiviste ei enää pitänyt.
Vaihdettiin uudet tiivisteet ja täytettiin järjestelmä, piippari ei enää hurjistunut liitosten lähellä, ilmastointi toimii ja matka jatkuu.
Tämän auton mittarissa 640000km.
