"Lumikit", 300D/250TD museoautot
Re: "Lumikit", 300D/250TD (230E myyty) museoautot
300D lämmityslaite oikkuili viime kesänä ja nyt kun pitkästä aikaa ajoin; kuljettajan puolelta tulee kuumaa aina paitsi jos kääntää lämpötilapyynnön minimiin.
Käytin venttiiliä auki ja puhdistin sisukset, olihan siellä likaa:
Ongelma ei korjaantunut, ei ollut mitään vaikutusta.
Venttiili on Sitronic-merkkinen, onkohan noita laitettu ilmastoituihin Boschin sijasta ? Toisaalta alkuperäinen varaosanumero on sama A0008306584 kuin Bosch tuotteessa, joita oli useampia käytettyjä varastossa. Otin laatikosta ensimmäisen käteen sattuneen, kokeilin syöttää virtaa ja molemmat puolet helähtivät terävästi sillä.
Siispä siitä käytetty Bosch paikalleen ja koeajolle; nyt toimii lämmönsäätö.
Edit; URO-merkkistä uuttakin näköjään on saatavilla, 001830348464
Viimeksi muokannut dealer, Su 26.04.2026 08:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Kunhan tässä tulee mukavat kelit puuhastella, niin vaihdan lankkuuni uuden boschilaisen kun sellainen on. Ei nykyinenkään rikki ole, mutta uusi on aina uusi.
Re: "Lumikit", 300D/250TD museoautot
Nastarenkaat pois ja kohti kesää. Ai että on näppärä tämä Milkkarin pikku pulttikone
746Nm ja kilo painoa...
Risto Reipas
Tuota milkkaria ihailin yhdellä tutulla. Uskomaton koko/vääntö -suhde!
Alias Tenutähti
Tilailin farkkuun Lengenfeldilta kangasmatot. Raikkaamman näköinen sisustus kyllä uusilla matoilla.
Tänään asensin siihen keskuslukon kaukosäätösarjan. Tällainen mahdollisimman yksinkertainen setti:
https://www.mtt-trading.fi/cat/p2337-yl ... 12-fi.html
Tilatessani mietin, tarvitsisiko jotain lisätoimintoa, mutta enpä mitään välttämätöntä kaukosäätimellä ohjattavaa hoksannut.
Pojallahan on coupessa kätevästi ilmajousituksen ohjaus vastaavassa kaukosäätimessä, jossa siis useampia nappeja eri toiminnoille.
Keskuslukituksen pumpulle olikin jo aiemmin kytketty jotain, todennäköisesti kauko-ohjain. Sininen johto oli katkaistu ja siitä lähti johdot toiselle puolelle verhoilujen alla.
Toiselta puolelta autoa en kuitenkaan löytänyt ohjainlaitetta sieltä vastaavasta kohdasta missä pumppu on toisella puolella, vaikka oletin että siellähän se ilman muuta olisi. Farkun takapenkin alla oleva verhoilu on tympeä irrotettava, joten ajattelin että turhaan sitä boksia enempää etsin, olkoon missä on. Auton mukana ei ole tullut mitään kauko-ohjainta.
Katkaisin jälkiliitetyt johdot ja kytkin niihin tämän uuden kaukosäätösarjan ohjainlaitteen.
Laiskuus / kiire esti kytkemästä kaukosäätimeen vilkkuja, kun olin päättänyt piipahtaa autolla paikallisessa vapputapahtumassa ja aikataulu alkoi painaa päälle. Tarvinneeko tuon vilkutellakaan.
Sedanissa on edellisen omistajan jäljiltä Cobra kauko-ohjain.
Joku vuosi sitten irroteltiin purkuauton priimakuntoisesta sisustasta osia ja nyt kun varastossa sattui eteen sen oviverhoilut ajattelin siirtää 300D:n etuoviin sieltä siistimmät puuosat. Hommana se ei ole mikään kun vaan saa aikaiseksi. Keskikonsolin puuosahan olikin jo aiemmin hyödynnetty tähän.
No, onpahan nyt sitten tehty tuokin.
Hyvän näköistä puuta.Itsekin jättäisin vilkut kytkemättä keskuslukitukseen,ei ole tarpeellista.Johtuneeko muistoista siltä ajalta kun alkoi kaukosäätöiset keskuslukitukset yleistyä nopeasti.Moni ylpeänä availi lukkoja markettien parkkipaikoilla kovan ääni-ja valoshown kera.Täytyihän ne silloin toki toteuttaa niin että kaikki näkevät ja kuulevat auton erinomaisuuden.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Eipä se tosiaan niitä vilkutuksia kaipaa.
Pojan 300TD ilmastointi ei yllättäen toiminut kesän tullen, joten sitä piti tutkia. Kylmäaine oli vähissä ja vain 130 grammaa tuli järjestelmästä ulos.
Tämähän on outoa, koska 124 ilmastointi on lähtökohtaisesti hyvin kestävä (pitävä), eikä kennokaan niin herkkä rikkoutumaan kuin uudemmissa.
Auton meillä ollessa - 13 vuotta - on pari kertaa huollettu ilmastointi ja aineen vajaus on ollut kymmenissä grammoissa.
Piipparilla (suuri) vuoto löytyi heti, ja paikallistui kuivaimen anturien kohtaan. Vuoto-ongelma oli omaa tunarointia, viime ilmastoinnin huollossa vaihdettiin kuivain ja sen pystyssä olevan anturin (en koskaan muista kumpi ohjaa kompuran kytkintä ja kumpi puhallinta) tiiviste ei enää pitänyt.
Vaihdettiin uudet tiivisteet ja täytettiin järjestelmä, piippari ei enää hurjistunut liitosten lähellä, ilmastointi toimii ja matka jatkuu.
Tämän auton mittarissa 640000km.
Kesäinen sunnuntai; ilmastointi päälle, vakkariin 80 ja ai että oli mukava ajella mutkaista pikku asvalttitietä.
Voi olla, ettei vielä tänäkään kesänä pyörähdä mittariin 600000.
250TD nahkaratista on pettänyt yhdestä kohtaa ommel, ja irrotin ratin odottamaan että rouva ehtii korjata sen.
Tällainen on vanhempi airbag-systeemi ratin takana
Samalla vaihtuu monitoimiviiksi, jossa vika on sellainen että tihkuasento ei toimi muuten kuin asettelemalla varovasti nuppia sellaiseen kohtaan että se kytkee tihkun päälle. Uuden viiksen tilasin Aeromotorsilta. Mikä se taas olikaan, se yksi ylimääräinen pyöreä liitin viiksen johdotuksessa ? Airbagiin liittyvä ? Tässä se oli kytketty, ja parissa purkuosassa liitintä ei ollut ollenkaan, mitä noita ennestään omassa varastossa on.
Paikallaan ollut viiksi on todennäköisesti alkuperäinen.
Ratin alla olevassa tilassa ei muutenkaan ole paljon korjailtu, alamuovin äänieristeetkin oli aivan vahingoittumattomat.
On siellä kuitenkin muutama irtoliitin
joita seuraten löytyi hälyttimen boksi ja mikrofoni
ja tuossa taitaa olla startin heräte kiertänyt hälyttimen / ajoneston kautta ja joskus sitten kytketty sokeripalalla yhteen
Vakkarissa on se ajoittainen repimisongelma, ja varastossa on ainakin yksi boksi jota nyt voisin samalla kokeilla mitä sen vaihtaminen vaikuttaa.
Onko näissä pikkupalikan varaosanumeroissa se ero eri moottorien välillä vai miten se meni ?
Tiedustelin joskus myös sitä "ylimääräistä" liitintä, niin foorumilla tiedettiin näin: Farmarissa takapyyhkimen ”automaattipyyhkäisy” jos pakki kytkettynä ja tuulilasipyyhin päällä
Kyllä. Se pieni koodauspalikka siinä boksissa on sisältä kokoelma pieniä resistoreita, joilla hienosäädetään laitteen toiminta, mm. reagoinnin vahvuus. Eli sillä optimoidaan toiminta kullekin moottorille ja korimallille sopivaksi. Kaikki koodauspalikat toimivat kyllä kaikissa malleissa, mutta ei välttämättä hyvin.
Olen pitkään kaivannut luetteloa siitä, mikä palikka/varaosanumero kuuluu mihinkin kori-moottoriyhdistelmään, mutta toistaiseksi moista luetteloa ei ole mistään löytynyt.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Aihetta tutkien, tuo autossa ollut 4432-loppuinen on juurikin 250TD automaatin "coding part", myös 250D vaihteistosta riippumatta löytyy tuolla numerolla.
Toinen kuvassani oleva on mm. 280TE / 260E kuutosbensojen palikka.
Janne, tuohan pitäisi oikeastaan kokeilla nyt kun on tilaisuus, lakkaako pyyhin naarmuttamasta takalasia jos jättää johdon irti...
Monitoimikytkimestä puheen ollen: Mielessä on useasti käynyt, että tekisi tämän aikakauden malleihin sellaisen muutoksen, että kaukovalomerkin (vipu sisään) tilalle vaihtaisi kertapyyhkäisytoiminnon. Sellaista kaipaan usein itse monin verroin useammin kuin valojen väläyttelyä vastaan tuleville. Ja jos sellaisen tarve tulee, niin ei ole vaikeaa tehdä tavallisen kaukovaloasennon kautta.
Omasta väyrysestä ei ole takalasi naarmuuntunut, vaikka automaatio onkin käytössä. Ehkä sitten pidät autot aina sen verran puhtaana, ettei laseja koskaan hierota hiekalla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Tää ois hyvä tieto. Sorateitä ajavilla sinne takalasiin vaa kertyy väkisinki, ja vaikka "pyyhkijät pois enne ku laittaa pakin" on aika hyvi selkärangassa, niin silti välillä pääsee manaukset
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Useimmiten sateella ajetun matkan jälkeen autoa peruuttaessa takalasissa on jotain likaa, vaikkei ajaisi sorateitäkään....autot aina sen verran puhtaana, ettei laseja koskaan hierota hiekalla.
Vaikutti se ettei vakkari toiminut ollenkaan eli varaosaboksi ei ole ehjä.dealer kirjoitti:... varastossa on ainakin yksi boksi jota nyt voisin samalla kokeilla mitä sen vaihtaminen vaikuttaa.
Iskari vaihtui nyt. Samalla hihna - 6PK2145 ilmastoidussa - ja kiristimen rulla, jonka laakerissa ei ollut vikaa mutta rulla päältäpäin kulunut.dealer talvella kirjoitti:300D ...
- hihnankiristimen iskarin ylähela pärisee, iskari vaihtoon
- mahdollisesti myös moottorin tukikumi(t) alkavat olla väsyneet......
INA iskari (näköjään Made in Germany), rulla Swag ja hihna Bosch.
Rullan suojus on toteutettu hieman eri tavalla kuin alkuperäinen.
Purin osat irti ja kokeilin kädessä vanhaa iskaria, niin ei vähääkään välystä heloissa
Kevyttä ja helppoa remonttia, olennaisena erona mekaanikon normaaliin se, että moottoria ei ole ajettu kuumaksi ennen työn aloittamista. On jokseenkin olennainen ero muuten tässä remontissa se.
Moottorin tukikumitkit tuossa olisi, mutta laiskuus iski niiden vaihtamiseen. Vähän myöhemmin kesällä sitten, eihän nyt ole vielä edes sääskiä tekemistä häiritsemässä
Farkkuun pitäisi vaihtaa taka-apurungon etummaiset tyynyt. Ne on olleet huonot jo vuosia sitten. Kun viime kesänä ostin isomman kompuran rengashommia varten ostin myös paineilmataltan, jonka avulla ne saa vaihdettua. En ole muistanut tilata tyynyjä, halvimmat maksaa viitosen luokkaa kappale ja edullisin "hydrolaakeri" merkinnällä olisi Febi Bilstein 10€ /kpl. Lemförder 12,40€ ja sarjana Maxgear 19,90€ jolloin saisi tyynyjen lisäksi pultit ja ne isot "prikat".
Eikös ne kuitenkin kannata laittaa sellaiset joissa on sisällä öljyt, luulisi vaimentavan parhaiten liikettä/ääntä/kaikkea...
