OM642 regenerointien määrä liian suuri
fanpo22
Viesti Kirjoittaja fanpo22 »
Ja taas ollaan alkuperäisen ongelman juurilla.
OM642 GLK vm2009
Eli vikakoodit starilla:
148A00 Tehtyjen regenerointien lukumäärä liian korkea
13AF00 Dieselhiukkassuodattimen nokimäärä liian suuri
Viime kesällä kamppailin samojen vikojen kanssa. Autoon vaihdettiin korjaamolla joku katalysaattorin lämpötilatunnistin jonka jälkeen poltot on toiminut niinkuin kuuluukin, tähän asti.
Staarilla näyttää näiden vikojen olosuhdetiedoissa "Lämpötila KAT jälkeen: -1,10c". Testissä testaa 3kpl antureita, B19/9 lämpötilatunnistin ennen hiukkassuodatinta, B19/11 lämpötilatinnistin ennen pakokaasuahdinta sekä B19/7 lämpötilatunnistin ennen katalysaattoria. Muut anturit näyttää arvoa, mutta tuo B19/7 ei näytä yhtikäs mitään, sama juttu oli viime kesänä. Tätä kyseistä anturia ei kuitenkaan mittausarvot näkymässä näy ollenkaan (onko tuota koko autossa olemassakaan?). Eräässä testinäkymässä näyttää anturin nimeltä B19 - katalysaattorin lämpötilatunnistin jolle lämpötila-arvo -0,4c. Samaa näytti viime kesänäkin.
Mikä ihme tuon yhden anturin voi rikkoa jatkuvasti? Jos edes siis on rikki. Joka tapauksessa se anturi mikä sinne on vaihdettu, oli aivan orkkis osa ja asiantunteva korjaamo homman tehnyt. Regenerointien historiatiedoissa näyttää kyllä, että olisi poltot muka menneet loppuun asti mutta poltot kestää max 5 minuuttia (yleisimmin vaan 1-3min) vaikka autolla olisi ajettu pitkiä matkoja. Mikä vois olla syynä tälle temppuilulle.
X204 -09 350cdi
W204 -07 220cdi
MJPfin
Re: OM642 regenerointien määrä liian suuri
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Liitin tai mahdollisesti johtosarjassa vikaa.
Marjaleena
Viesti Kirjoittaja Marjaleena »
Kuinkas jos starilla kertoo, että DPF on vaihdettu? Pitäisi kai tuhkamäärät ja mahdollisesti muutakin nollaantua.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Pitäis juu nollautua ja voihan sen tehdäkin jos tuhkamäärästä herjaa. Sehän on siis laskuri.
Mutta ei se vaivaan auta, jos lämpötilatiedot eivät ole oikein. Poltossa nimenomaan nostetaan koko pakosysteemin lämpötila ja ellei sitä kaikkien anturien mukaan tapahdu, ei poltto oikeasti mene läpi onnistuneesti.
Ja kyllä siellä lämpöanturi on katin jälkeen ja siis ennen DPF:ää, aivan oleellinen tieto. Jos autossa on vielä 2 erillistä pönttöä, anturi on niiden välissä putkessa. Jos taas yhdistelmäpönttö, anturi on sen kyljessä, hieman lähempänä yläosaa.
