OM651 (V250d) käynnistyy välillä oudosti
oh2ftu
Viesti Kirjoittaja oh2ftu »
Hei,
Multivikainen V-sarjalainen on taas yllättänyt uudella vialla. Talvella esiintyi välillä krouvia käynnistystä pakkasella, mutta oletin sen liittyvän ihan ympäristöolosuhteisiin.
Nyt syksyn mittaan on aamuisin ilmennyt sellaista, että käynnistäessä kone käy ikäänkuin vajailla ihan pari sekuntia kunnes käynti tasaantuu. Lämpimänä ei ole mitään ongelmia. Akku on vaihdettu vuodenvaihteessa.
Eilen, eikä taasen tänään aamulla ollut vastaavaa ongelmaa.
Start-stopilla ei sitten ajon aikana ole mitään vastaavaa oiretta.
Asiaan saattaa liittyä myös toinen oire; jos adaptiivinen vakkari kiihdyttää asetettuun nopeuteen, ei vaihteisto vaihda pienemmälle ihan heti. "Manuaalisesti" kiihdyttäminen kyllä vaihtaa pienemmälle kun höllää kaasua.
Vastaavasti sammutus tuntuu välillä vähän väkivaltaiselta, mutta moottorikannakkeet näyttävät ehjältä.
Vikakoodeja ei ole (Xentryllä katsottu). Mittarissa on 316tkm, imusarja on vaihdettu n. 30tkm sitten. Ohjelmisto on viimeisin tehtaan (päivitetty 11/2025).
Mistä moiset oireet voisivat johtua?
- Suutinten paluulinjojen tiivisteet?
- Suuttimet rikki?
- Kone rikki?
Mitä tuohon liittyen olisi syytä tutkia/seurata käynnistäessä, jotta osaisi paremmin arvata oikein?
illinois
Re: OM651 (V250d) käynnistyy välillä oudosti
Viesti Kirjoittaja illinois »
Mittaa hehkut tai jos ei ole tietoa koska vaihdettu niin vaihda kaikki.
Suutin voi toki temppuilla vaikka ei antaisi vikakoodia.
PA-suodatin lienee jo vaihdettu.
Ei ole tietoja onko Vitoista (ja V) mennyt PA-pumppuja kuluman takia vaihtoon.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
oh2ftu
Hehkuista ei ainakaan ole vikakoodeja, käsittääkseni ne on kaikki valvottu erikseen. Tänään taas käynnistyi hyvin.
PA-suodatin on vaihdettu viime marraskuussa (muistaakseni).
Sinänsä hankala vika, kun ilmeisesti ECU antaa jonkun verran siimaa käynnistyksessä, eikä siinä niin herkästi triggaile vikakoodeja.
Voisiko tukossa oleva DPF oireilla vastaavalla tavalla?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
no siitä ainakin pitäisi se koodi tulla...
kuten sanottu ruiskut voi oireilla, mitä ne korjauskertoimet näyttää? Ohivuodot mitattu (kylmänä)?
Hehkujakaan ei kuitenkaan ole jaksettu mitata?
oh2ftu
Noniin.
Vikakoodina DPF:stä tulee aika-ajoin P242F97 The ash content of the diesel particulate filter is not OK. The system function is restricted.
Hehkut mittasin liittimestä X195, tulokset 0,5ohm kaikilla.
Tässä sitten vähän parametreja ajettuna. Puristuspaineissa on pientä heittoa. Tehty kone lämpimänä.
250bar kalibrointipisteessä onkin sitten melkosita heittoa sylintereiden välillä.
Ruiskutuksen korjausarvot menevät välillä -0.8 ... 1 mm³
oh2ftu
Noniin, nyt on ohivuototestikin tehty. Kakkosmuki falskaa hieman kylmänä, lämpimän rauhoittuu.
oh2ftu
Kolmen tunnin ähräämisen jälkeen oli kakkosen suutin vaihdettu. Käynnissä on hienoinen ero parempaan. Tulee vain mieleen, olisiko sittenkin pitänyt liipaista kaikki kerralla vaihtoon.
Nyt tuo meni vielä purkamatta tuulilasin pyyhkijöitä pelteineen. Samalla kyllä näki sen, että saattaisi olla tarve vaihtaa venttiilikopan tiiviste (eli käytännössä fiksumpi vaihtaa koko venttiilikoppa). Vaihdoin samalla paluulinjan o-renkaat.
Nähtäväksi jää, toistuuko tuo krouvi kylmäkäynnistys enää. Jos ei, niin johtuiko se sitten suuttimesta vai o-renkaista - tiedä häntä
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Se pyyhkijöiden ja peltien jne purku on niin näppärä juttu että sen takia ei kannata lykätä suutinten vaihtoa!
Alias Tenutähti
oh2ftu
Oli se pyyhkijöiden ja pellin purku melko simppeli. Harmillisesti ei ollut M6 kierteenoikaisijaa mukana, ovat melko huonossa hapessa (tiukat).
Vaihdoin loputkin suuttimet ja venttiilikopan tiivisteen, kaikkinensa meni 6h.
Käynnistyi melko helposti, mutta nyt on oireena sellainen, että saa sahailla selvästi hetken pidempään käyntiin.
Kävin 40km maantieajolla, mutta sekään ei tuntunut auttavan. Start-stopilla tuossa loppumetreillä sammu valoissa ja lähti siitä kyllä melko nätisti käyntiin. Pitää seurata tilannetta.
Paluulinjan o-renkaita en tällä kertaa vaihtanut, vaihdoin ne aiemmin.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Kannattaa vaihtaa ne paluuputkien o-renkaat uudelleen, tuntuvat olevan aika kertakäyttöisiä.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
oh2ftu
Tämä ratkesi onnekseni ajamalla :-) Eli jossain oli ilmaa joka on nyttemmin poistunut
