Shatterin W108 250S -67
Shatter
Re: Shatterin W108 250S -67
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Sisäyksikkö ois paikallaan, mikäs muiden mielipide? Onhan tää nyt paljon komeampi kuin joku kiinalainen yleismallin pömpeli.
W115 240D moottorista peräisin olevaa kompuraa hieman entrasin, vaihdoin rikkinäisestä kompurasta isomman hihnapyörän jossa oli ehjä laakeri ja laskin vanhat öljyt pois. Magneettikytkin pelaa normaalisti 12voltilla. Vinkkinä, hihnapyörässä on irroitusta varten 5/8 kierre, IKHlta hain pultin ja päräytin irti kun ei tarpeeksi isoa ulosvetäjää ollut.
Jenkeistä pitäisi tilata r134a sopivat rotolock liittimet kompuran lähtöihin, vielä en ole muualta löytänyt? Vinkkejä otetaan vastaan.
Yleisestikin tuntuu että jälkiasennus ilmastointiosia on tosi huonosti saatavilla euroopasta, aina eBayta selatessa on joko jenkeissä tai kiinassa.
Sisäyksikön puhallin toimi nätisti ilman kitinöitä, puhaltimen säädin on nähnyt parempia päiviä kun oikea nuppi puuttuu ja keraaminen pohjalevy on murtunut useasta kohdasta. Välillä saattaa säädin pyöriä ympäri asti eikä löydy ääriasentoja, minkä luulen johtuvan tuosta rikkinäisestä pohjasta.
Lämmönsäätö nupikka toimi myös, laitoin pienimmälle ja vedin testiksi kylmäsprayta kennon lämpöanturiin niin katkaisi magneettikytkimen syötön, kädellä anturia lämmittämällä nappasi kohta uudelleen päälle.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Hyundai Ioniq 28kw -18
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
On kyllä hieno ja periodi correcti laitteisto. Paljonko tuo ottaa voimaa, tarviiko jonkun tyhjäkäyntiä korottavan systeemin joko kaasutin tai sytkä ennakko puolelle?
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Shatter
JPM kirjoitti: ↑To 15.10.2026 14:10 On kyllä hieno ja periodi correcti laitteisto. Paljonko tuo ottaa voimaa, tarviiko jonkun tyhjäkäyntiä korottavan systeemin joko kaasutin tai sytkä ennakko puolelle?
Jännä nähdä kuinka vaikuttaa. Voipi olla että takakaasariin pitää hommata se alipainekello mikä korottaa tyhjäkäyntiä automaattilootalla vaihde silmässä.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Miksi laittaa 134 aineet, kun tuohon kuuluvaakin on saatavilla. Tuo kompura on hyvä. On kokemusta itsellä.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Shatter
Heavy kirjoitti: ↑Ma 19.10.2026 10:40 Miksi laittaa 134 aineet, kun tuohon kuuluvaakin on saatavilla. Tuo kompura on hyvä. On kokemusta itsellä.
Tjaa kerros lisää, en ole asiaan perehtynyt ollenkaan, kuitenkin siinä ymmärryksessä että R12 kielletty jo aikapäivää sitten. Miksi ei R134a kun on hyvin saatavilla ja muutokseen löytyy osat myös? Ei se taida ihan yhtä tehokkaasti toimia vanhassa järjestelmässä, mutta jos tuosta vintage vehkeestä edes jonkinlaisen kylmän tuulahduksen saa aikaiseksi niin olen tyytyväinen.
Sellainen tuli vastaan että nykyään käytettävää PAG öljyä ei saisi sekoittaa mineraaliöljyn kanssa jota on käytetty R12 kanssa, eivät sekoitu keskenään. Sen sijaan pitäisi käyttää POE öljyä. :think: Kuivain ja lauhdutin tulee uudet niin niillä ei niin väliä, kompura ja sisäyksikkö pitäisi varmaan jollain tapaa huuhdella vanhoista öljyistä. Kompuran täyttö POE öljyllähän ei ole ongelma, sitä en sitten tiedä et löytyykö ilmastointihuoltoja tekevältä taholta muita öljyjä kuin PAG niin miten täyttöhuolto onnistuu?
Sähköflektin osaltakin täytyy hieman visioida mikä olisi järkevin ratkaisu, alkuperäinen w108 ac tuuletin ja teline on niin törkyhinnoissa ettei pysty ostamaan. Kuivaimeen laitan paineanturin ja ajatuksissa oli jos saisi kahdella nopeudella olevan flektin toisin kuin alkuperäinen.
Tämmöinen w111 mallin behr ac-sarja on kyllä aika minimalistinen kun ei ole paine- taikka lämpötila-anturia eikä edes sähköflektiä alkujaan.
Ensimmäinen 1tkm täynnä niin annoin vanhukselle eliksiiriä. Ensimmäisellä käsittelyllä tuli muutama satku ajettua ja nyt uudet öljyt ja toinen G6. En tiedä kuvittelenko vain, vai onko alkanut käymään ehkä aavistuksen nätimmin?
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
Shatter
Kunnostus saatu tiivistettyä vihdoin kansien väliin, tuli siitä "vain" 120 sivuinen eepos kuitenkin. :mrgreen:
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
JPM
Nyt on kova!
Minulla on samankaltainen kokemus RVS:n käytöstä vanhemman kaluston moottorissa, käyntiääni vaimenee.
Shatter
Mersu pääsi vielä viimeisenä päivänä ennen talviunia taksiksi 70v juhlakalulle, kyyditettävä oli oikein myhäilevä joten sen puolesta mukavasti onnistunut yllätys, mutta eihän näiden vanhojen vehkeiden kanssa tahdo aina ilman pieniä tapahtumia selvitä. Hävisi jarrutehostus varmaan 80% normaalista, kovempaa survoessa poljinta jalkotilasta kuuluu tuhinaa ja meinaa tyhjäkäynti niiata heti vähänkin polkimeen koskiessa. Oiskohan mahdollisesti kalvo revennyt, sehän osittain oli jo jarrunesteessä lillunut kun tehostimen purin ja kävin lävitse. Putsattuna näytti kyllä hyvältä eikä ollut yhtään pykinyt.
Noh, sitä myötä talliin pestäväksi ja saa aloitella talven ajalle olevat hommat,
ilmastoinnin asennus loppuun
jarrutehostimen tutkiminen
etupäässä kolahtaa jokin liikkeelle lähtiessä
kuskin etupyörästä kuuluu tasainen napsuminen ajaessa
kuskinoven tuulihaka mennyt kesän aikana ihan löysäksi, ei ole enää pykäliä vaan repsottaa aina selällään
kaasarien avaus, puhdistellaan jälleen ja näkee vieläkö kertyy ruostepartikkelia
alkuperäisten 14" vanteiden loppuun teko museointia varten
alkuperäisen työkalusarjan metsästys
ehjät kolmiovalot + oranssit vilkut ajovaloihin?
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
JPM
Jarrujen tehostuksen katoaminen ja kyykkäävä tyhjäkäynti viittaa tosiaan rikkinäiseen tehostimen kalvoon.
Ihan hyvnnäköiset nuo nelivalot, mutta miten olis alkuperäiset full-face valot? Niitä ei näe enää missään ja on omasta mielestäni hienot vaikka valotehossa varmasti häviääkin.
Shatter
JPM kirjoitti: ↑Ma 09.11.2026 09:00 Jarrujen tehostuksen katoaminen ja kyykkäävä tyhjäkäynti viittaa tosiaan rikkinäiseen tehostimen kalvoon.
Minä taas tykkään noista jenkkivaloista paljon, varmaan olisi vaihtunut umpilasilla olevat pois ellei olisi ollut jo valmiina :shh: sitä en tiedä onko nykyiset alkuperäiset vaiko vaihdettu jossain kohtaa? Vai oliko euroopassa tuplalamput vain w109?
Toki jos joskus sattuu hyväkuntoiset umpinaiset tulemaan eteen järkihintaan voisihan tuota varsin testailla miltä ne näyttää vierekkäin.
MB W108 250S -67
MZ RT 125/3 -62
Mobylette AV44 -61
JPM
Joo, itselle näitä tehdään ja just sellaisilla varusteilla mistä itse pitää. En kyllä tiedä mitkä on ollut missäkin autossa alunperin, nelivalot on ainakin nykyään paljon yleisemmät.
Juhani Halmeenmäki
Voisin veikata, että ne pystylamput on kiven alla ja maksaa mansikoita kelpoina. Noita nelivalojen umpiota taasen saa ihan uusia ja halpoja.
Petteri Kivimäki
Shatter kirjoitti: ↑La 24.10.2026 20:15
Minä kerran kaatelin kuumaan OM617:kaan öljyn sekaan kerosiinia reippaat puol litraa, enkä voinut korviani uskoa, kun muutaman minuutin rouskutuksen jälkeen alkoi käydä kun sukkasillaan. Siihen mennessä olin pitänyt Forte-käsittelyjä pelkkänä humboogiena, vaan en enää.
EQA 250 2021
Juhani Halmeenmäki
Ihan eri asiaa... Lamppuöljykäsittely on puhdistanut moottoria sinne kertyneestä moskasta. Mutta toisin kuin Forte yms, pitäisi tuo lamppuöljy saada pois pinnoilta ennen ajoa, se kun jää niille.
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Mikä sen lamppuöljyn liimaa sinne pinnoille?
