Pistävä käry paikallaan käydessä
Eli puskee pakokaasun? hajua käydessä paikallaan. Tähän mennessä tehty moottorin pesu, ei vuoda suuttimista, pakoputken haitari vaihdettu, dpf:cleanerilla lähti paljon nokea, dpf:n poltto käytetty, ajettu sen jälkeen 4000 kierroksilla vajaa tunti. Käry senkun jatkuu. Kysyin pajalta vikakoodeja niin "ei olla katsottu". Kärry pois sieltä vitutuspäissään. Mistä seuraavaksi etsimään, EGR? Kulutus normaali, ei vikavaloja ja käy tasaisesti. Missä Helsingin seudulla on star-lukija pajalla?
E200kompressor
Re: Pistävä käry paikallaan käydessä
Tuleeko savua konehuoneesta vaiko vaan haju pakoputken päästä?nemofound kirjoitti: ↑La 21.11.2026 16:52 Eli puskee pakokaasun? hajua käydessä paikallaan. Tähän mennessä tehty moottorin pesu, ei vuoda suuttimista, pakoputken haitari vaihdettu, dpf:cleanerilla lähti paljon nokea, dpf:n poltto käytetty, ajettu sen jälkeen 4000 kierroksilla vajaa tunti. Käry senkun jatkuu. Kysyin pajalta vikakoodeja niin "ei olla katsottu". Kärry pois sieltä vitutuspäissään. Mistä seuraavaksi etsimään, EGR? Kulutus normaali, ei vikavaloja ja käy tasaisesti. Missä Helsingin seudulla on star-lukija pajalla?
Jos turbon akselista vuotaa öljyä pakosarjaan, käryää se kitkerästi heti kun käynnistää.
Huohotusjärjestelmän vika saattaa puskea käryä konehuoneesta. Sellainen näkyy usein kirkkaan lampun valossa.
Kyseessä siis w204 OM646 koneella. Ensin tutkiessa selvä pakokaasun haju tuntui tulevan alta eli siksi putken haitari uusittiin. Ei auttanut ja sen jälkeen dpf:n putsaus cleanerilla ja raitisilmasuodattimen vaihto. Täytyy tutkia itse lampun kanssa. Käry tulee aina auton ollessa paikallaan, liikkeessä häviää heti ja ilmastoinnin kun laittaa sisäkierrolle niin haju loppuu myös, eli jossain konepellin alla syy on.
Turbo vuotaa VNT- johdinsiivikon akselin läpimenosta
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Täällä oli kans käryä ohjaamossa w246 ja tutkittiin pitkään. Sit laitoin savukoneen pakoputkeen ni löytyi noin 3mm kokoinen reikä puken päältä, vaikka putki muuten näytti todella hyväkuntoiselta.
Emännän W211 OM646 pirssissä myös takavuosina sama ongelma ja loppui huohottimen vaihdolla. Joutui vaihtamaan koko venttiilikopan kun ei muuten pystynyt vaihtamaan. Käry loppui.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
