W212 korkealla maavaralla
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Kesällä tarkoitus vaihtaa vähän uudempaan, joko alkupään om642 w212 tai facelift w212 om651 sedaniin.
Mutta, kuljen paljon tuollaisia huonompia sivukylän teitä talvisin ja kesällä.
Onko w212 sedanista mitään korkeampaa mallia? Onko elegance ja perus malli saman korkuisia?
Avantgarde on sitte jotain 20mm matalampi joo, ja ilmeisesti nätti amg-styling versio vielä avaria matalampi.
Te jotka sivutiellä seikkailette, oletteko laittaneet jotain kuormajousia näihin, tai onko edes saatavilla?
Ilmajouset ei oikein remontti herkkyyden vuoksi kiinnosta, vaikka mahtavat ovatkin, tiedän.
Nimimerkillä, pohjamuovi taas paskana...
Kerman
Re: W212 korkealla maavaralla
Viesti Kirjoittaja Kerman »
Ajattelin vaihtaa uudempaan S213 malliin ja haeskelin siihen sopivia korotuksia.
Tälläiset sivustot löytyivät:
https://www.spaccer.com/en_PK/makes-and ... class-7055
https://www.amazon.com/RisingTuning-Mer ... B09CP26JW1
Ei muuta tietoa - itseänikin asia kiinnostaa jos joku osaa kertoa enemmän.
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Tässähän olis korkeutta valmiiksi
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/12541081
Kerman
"Kun ilmajousitus on normaalitasossaan, All-Terrainin pohja on vain vain kolmisen senttiä korkeammalla tien pinnasta kuin vakiomallisessa E-farmarissa. Maksimissaan maavaraa on tehtaan mukaan 15,6 senttiä, kun jousitus on säädetty korkeimpaan asentoonsa ja nopeutta on korkeintaan 35 kilometriä tunnissa."
Kerman
useita muita
useita muita....
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Elegancessa on samankorkuinen Comfort-alusta kuin perusmallissa. Kannattaa myös muistaa että Avantgardeen sai valittua tilausvaiheessa Comfort-alustan ilman lisähintaa.
Näihin kyllä sai korotetun alustan ihan tilaamalla. (Hinnastossa koodi 482, korkean maavaran jousitus)
On kylläkin harvinainen varuste. Ainoastaan yhden olen nähnyt liikkeen sisällä luovutusta odottamassa ja se oli kyllä huomattavan korkean näköinen kun sitä silloin myyjän kanssa ihmeteltiin.
w213, w124
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Vallgren kirjoitti: ↑Ma 24.01.2022 16:51 Elegancessa on samankorkuinen Comfort-alusta kuin perusmallissa. Kannattaa myös muistaa että Avantgardeen sai valittua tilausvaiheessa Comfort-alustan ilman lisähintaa.
Ittellä oli S204:ssa toi "higher ground clearance" optio, se kun oli vanha taksi. Muistaakseni se oli +30mm korkeampi vakioon nähden.
Joskus katselin sen osia ja tulin siihen tulokseen että eroa oli iskareissa, jousissa ja (muistaakseni) koiranluissa. Eemeliä en oo sen tarkemmin kattellu mutta niissähän taitaa melkein kaikissa olla ilmajouset takana eli hieman monimutkaisempi muutos.
Jos käytetyn ostaa, niin eihän se varmaan hirveä synti olisi vaihtaa tolppia, airmatic toki tuo hieman ylimääräistä hintaa, mutta varmasti ne vanhat osat saa myytyä jos kerran ehjinä ovat pois purettu.
amatoori
Nopeesti parts informationista katsoen ns perusmallia jossa takana ilmajousitus ja edessa rautajouset, on edessä eri iskarit ja jouset. Takana eri koodeja käytetty samalla osakoodilla, eli ilmeisesti takaiskareissa ei ole eroa, ilmajousen pussissa ei ole eroa.
Ei mikään älyttömän kallis homma siis. Takapää vaatinnee koodausta oikeassa paikassa jossa on siihen oikeat vehkeet kuten inklinometri.
Vallgren
Eihän E-sedaneissa ole ilmajousia takana jos ei ole otettu airmaticcia. Ihan rautajouset ympäriinsä.
Farkuissa sitten eri juttu.
Tuo "higher ground clearance" on mielenkiintoinen. Sehän taitaa tulla ihan avantgardeen johon valittu comfort-alusta? Tällöinhän kyseessä on vielä ns normikorkeus (eli +20mm vs avari), ei varsinaisesti korotettu alusta joita myös saatavilla. Avantgardea comfort jousituksella on Suomessakin valtavat määrät kun vaihto ei maksanut mitään.
Tuo koodi 482 korotetun maavaran alusta on maksanut hinnaston mukaan noin 100€. Mitähän se sisältää?
w213, w124
amatoori
Vallgren kirjoitti: ↑Ma 24.01.2022 18:38 Tuo koodi 482 korotetun maavaran alusta on maksanut hinnaston mukaan noin 100€. Mitähän se sisältää?
Tuo ylempi viesti nimenomaan koski optiota 482. Eli siis siellä on eri iskarit ja jouset.
Eikö comfort alusta ole 485 koodilla (normaali korkeus, ei madallettu eikä "higher ground clearance"?). Viimeisimmästä hinnastosta en kyllä 482 koodia löytänyt paitsi joidenkin muiden optioiden kohdalla ehtona (ei 482 yhteydessä). Vähän puutteellisia nuo hinnastot harvinaisempien koodien kanssa.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
tinatähti kirjoitti: ↑Su 23.01.2022 16:40 Kesällä tarkoitus vaihtaa vähän uudempaan, joko alkupään om642 w212 tai facelift w212 om651 sedaniin.
Ei lähdetä kilpailemaan, mutta mökki on melko runsaslumisella paikkakunnalla. Virallinen lukema alle metrin maaliskuun lopulla on pettymys ja pilallinen hiihtotalvi. Saako takuuseen uuden kunnollisen?
Osuin tuohon keliin vielä auton mukana tulleilla huonoilla talvirenkailla ja oli rajatapaus nouseeko mökkirannasta. Oli niin rajatapaus, että vaihdettiin kuskia mökkitieltä poistumisen ajaksi ja kävelin takaisin mökille saateltuani hiihtäjät mäkeen. Vetopyörästön banjo näkyi vetäneen suuren osan matkaa kolmatta jälkeä pyöränjälkien väliin. Lunta oli selvästi yli renkaan korkeus ja samoin tähtäin konepellillä on ennen harjaamista kokonaan kinoksen sisässä.
http://www.mese.fi/forum/userpix/6676_lunta_pieni_1.jpg
Naapurin etuvetoinen katumaasturi / crossover vedettiin samasta pihasta ylös oikealla maasturilla kun ei pystynyt seuraamaan jo poistuneen takavetoisen pyöränjäljissä.
Tämän 2012 W212 Avan ohjauskoodien listalla on mukana
677 AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION
Onkos tuo se Elegancen ja Classicin vakiojousitus Avantgardeen no-cost optiona tilattuna vai kuinka?
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
tinatähti
W212 korisiin ei ilmeisesti ole saatavilla mitään kuormajousia? Löytyykö keltään tietoa noihin mersun omiin jousien värikoodeihin, speksit niille?
Jousen päähän tulevilla kumeilla saa vähän nostettua, mutta saako tähän malliin niitä etupäähän? Näitä olen ennen käyttänyt.
Kerman
Saakos S213-malliin eri korkuisia kumeja? Ja jos niin mistä?
Itse löysin nuo aiemmat spaccerin ja amazonin linkit.
Kerman
useita muita
useita muita....
amatoori
tinatähti kirjoitti: ↑Ti 25.01.2022 12:20 W212 korisiin ei ilmeisesti ole saatavilla mitään kuormajousia? Löytyykö keltään tietoa noihin mersun omiin jousien värikoodeihin, speksit niille?
Tosiaan noi sedanithan taitaa olla kaikki rautajousilla jos ei airmatic. Mulla oli iskostunu että olis ilmajouset takana mutta tosiaan kun vaan tullu katteltuu farkkuja.. :oops:
Lyhyesti vastaus on että saa. Löytyy oe laatuiset esim Bilsteiniltä. Voit toki ostaa suoraan jonku vanhan taksin jossa saattaa olla valmiina se varustekoodi 482.
Kannattaa muistaa, että näissä nykymersuissa on mcphersonit edessä, eli eipä sinne noita kumeja vaihdella toisin kun vanhempiin, missä on irtojouset. Taakse periaatteessa pitäis onnistuakin, mutta tuskin niitä on myynnissä muita kun vakioita. Eli tuollainen aiemmin mainittu Lift-kit on se ainut ratkaisu, ellei siis löydä korkeampia coilovereita ja jousia. Liftkitin plussa on ehdottomasti se, että auton voi helposti palauttaa vakiokorkeuteen vaikka myydessä. Kaikki ei kuitenkaan halua korotettua autoa.
Työkaveri laittoi tuollaisen Alltrack Golfiin. Helppo asentaa ja se tosiaan korotti autoa mitä lupasi. Miinuksena että auton ajokäytös muuttui levottomaksi, venetrailerin veto muuttui haastavaksi ja takarenkaat kului kulmien säädöstä riippumatta kärryn kanssa yhdessä lapinreissussa. Ilmeisesti olisi vaatinut muunkin alustageometrian muuttamista.
Näköjään ebaysta 213:een löytyy 20mm korotussarjaa:
https://www.ebay.de/itm/Front-strut-lif ... 632-2357-0
https://www.ebay.de/itm/Rear-coil-sprin ... 632-2357-0
Farkkuunhan tietysti ei tarvi kuin nuo coiloverin spacerit, kun takapään ilmajouset saa säädettyä ohjelmalla tai säätötangoilla.
amatoori
Löysinhän se lopulta.
Toi optio 482 nostaa autoa vakio (comfort) korkeudesta 15mm.
tinatähti
740 GLE kirjoitti: ↑Ma 24.01.2022 22:33Tämän 2012 W212 Avan ohjauskoodien listalla on mukana
W212 avantgarde vuosimallia 2009, koodilla 677. Onko tämä normaalia avantgardea siis korkeampi?
Vastaa korkeudeltaan siis vakiomallia tai elegancea?
V-K
Viesti Kirjoittaja V-K »
tinatähti kirjoitti: ↑La 09.07.2022 19:24
Ei, 677 on nimenomaan se Avantgarden oma ”madallettu urheilualusta”. Koodi 485 on vakiomallin/Elegancen mukavuusalusta.
740 GLE
Kiitos tiedosta. Olin siis väärässä tuon oman autoni jousituskorkeuden suhteen.
Ei se mitään. Päätin juuri että tällaisen minä halusinkin.
V295 EQE
mikaelT
Viesti Kirjoittaja mikaelT »
Noniin.
Törmäsin tähän samaan w212 jousiongelmaan kun kävin ajamassa muutaman ja ostin yhden. Ite kaipasin mahdollisimman pehmeetä jousitusta ja kuvittelin että varustekoodi 485 olisi ratkaisu. Yhtä tämmöistä autoa (elegance) kävin ajamassa ja totesin että tällainen auton pitäis olla. Muiden ongelmien takia päädyin kuitenkin jättämään tän ostamatta. Tämän jälkeen kaksi avantgardea samalla 485:lla oli aivan eri tuntuisia (kovempia). Sitten oli tietty vielä yksi ava 677 koodilla joka tuntu aika hirveeltä mukavuuden suhteen. Ostin toisen noista avantgardeista 485 alustalla jossa myyjä esitti että jotain mitälie jousia sinne oli työnnetty. Toinen oli semmonen rakennussarja ettei siitä taida saada referenssiä. Kysymys onkin, pitäisikö alusta olla sama kuin elegancessa vai millä tavalla erilainen? Korkeus ja mukavuus? Eli kumman auton mukaan ostan jousia, voiko ostaa omalla rekkarilla vai pitääkö yrittää tuolla toisella? Molemmat OM651 + 722.6.
WDD2120021A003490 - tämä oli se hyvä elegance
WDD2120051A352397 - tää on nyt viimoisin hankinta
mikael
Eemelicdi
Ongelma on että vaikka ostat rekkarin perusteella niin vaihtoehtoja jousista on silti 8 erilaista. Eli pitäisi tuosta mieleisestä autosta käydä katsomassa jousissa olevat värikoodaukset.
Melkein väittäisin että suurimpaan osaan sedaneista on jo takajouset vaihdettu katkiruostumisen takia. Joten todennäikösyys sille että vähänkään enemmän ajetussa on enää sama jousi kun tehtaalla laitettu on aika pieni, koska esim motonet tarjoaa 80% todennäköisyydellä väärää jousta.
En tiedä löytyykö WIS:sistä noille väritäplille jotain ohjetta.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
vanhoja autoja ja on voitu vaihtaa jo iskarit + jouset, joten mahdoton vertailla ellei hyväkuntoiset orkkis hilut paikalla. Elegancen iskarit ja eibachin vakiojouset, niillä perinteisesti saanut pehmeät kyydit.
mikaelT
Eemelicdi kirjoitti: ↑Ma 30.11.2026 06:08 Ongelma on että vaikka ostat rekkarin perusteella niin vaihtoehtoja jousista on silti 8 erilaista. Eli pitäisi tuosta mieleisestä autosta käydä katsomassa jousissa olevat värikoodaukset.
Aha, no sittenhän tää meni hankalaks. EPC jos ei tiedä mitkä noihin kuuluu niin... Mulla ei oo pääsyä tohon softaan mutta luulisin että KL:llä on. Motonettiin en usko ittekkään tässä asiassa.
Toi elegance oli yks jota mä kävin kokeilemassa, ei oo pääsyä enää sen väritäpliin. Aattelin että jos tähän on jotain vaihdettu niin ei välttämättä iskareita - voisin alottaa pelkillä jousilla jos siis 485 pitäis olla sama ku 485. Jos taas iskaritki on eri ni sittehän mulla ei oo enää mitään hajua...
mikael
mikaelT kirjoitti: ↑Ma 30.11.2026 07:48
Oletan että yllä tarkoitettiin rekkarin perusteella haettua auton korimallitietoa ja sillä haettua jousta. Jos rekkarilla hakee auton runkonumeron ja runkonumerolla hakee jousen niin varaosakirja löytää autoon tehtaalla asennetun jousen osanumeron.
Kokeilin uudempaa parts infoa (tekaistulla runkonumerolla WDD2122211A633593) ja siellä ei tarvitse edes itse laskea pisteitä auton varusteista, antaa suoraan oikean osanumeron ja näyttää värikoodit osan tiedoissa. En jaksanut vanhaa EPC:tä kokeilla, muistelisin että siellä oli taulukko varusteista lasketuille pisteille ja siitä sai oikean osan. Vai pitikö pisteitä laskea vain jos pelkkä korimalli tiedossa, en muista (varusteiden huomioimiseksi pelkkä korimalli ei kuitenkaan riitä).
Näytti joku EPC-kopiokin netissä listaavan nuo värikoodit eli alkuperäiset jouset löytyy joko vanhasta autosta katsomalla tai varaosakirjasta runkonumerolla.
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/ ... 01/32/054/
