Mistä saa Johnsonin PM DC sähkömoottorin ?
MikaVeee
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Heipähei !
Kaverin -92 mallisesta 300SE 3.2:sesta
sitten kimahti se Boschin imupumppuhärdelli
(takapenkin alla) joka
lukitsee ovet, jne. Avasimme pumpun
ja sieltä oli sähkömoottori mennyt.
Tietäsikö kukaan mistä saa tilattua
http://www.johnsonelectric.com/product/ ... dID=287--A
tuollaista sähkömoottoria ? Itse tehdas ilmoitteli
Hong Kongista ettei myy kun massaerissä.
Bosch suomi ilmoitti etteivät he myy
tuota moottoria. Jos tuon pelkän moottorin
kuitenkin jostain saisi ostettua, olisi se
melkoinen kustannussäästö, sillä ei
tuollainen sähkömoottori montaa kymppiä maksa.
Se imuboxi lienee Veholla tuhannen euron kieppeillä.
Ja noita imubokseja kun noista W140:sistä pimahtelee,
niin olisi tästä tulevaisuudessa muillekkin hyötyä...
Terkuin Maiköööl Nait
Ex monta W-kirjainta.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
Kokeile:
Bebek, Partco, Sp-elektroniikka
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Eikä sen tarvitse välttämättä olla juuri samainen moottori. Mikä tahansa 12 V moottori, jonka niihin letkuihin saa vaikka virittelemälläkin liitettyä, luulisi kelpaavan...
EDIT: Vai taitaa tulla speksin kuvan mukaan siihen akselille propelli, joka "pumppaa" ilmaa. Eiköhän noita löydy muitakin..
Tietysti tehot saattaa hiukan vaihdella. Voi käydä niin, että menee lukkoon silmänräpäyksessä :lol: Tai sitten ei ehdi mukaan, ennenkuin sähkö moottorilta katkaistaan. Eli sopivasti lähellä speksejä oleva moottori.. :wink:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
ex: Corvette C3 -74 avo ja -76 coupe
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Rahikainen kävisi varaosaliikkeestä tupakinsytyttimeen tökättävän kompuran hintaan 15 eur ja katsoisi mitä se on syönyt :wink: Tiedä mitä sieltä löytyy :?:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
veppe kirjoitti:Eikä sen tarvitse välttämättä olla juuri samainen moottori. Mikä tahansa 12 V moottori, jonka niihin letkuihin saa vaikka virittelemälläkin liitettyä, luulisi kelpaavan...
Se systeemi on sikäli fiksu, että moottorin virta katkeaa painekytkimen toimesta, kun riittävä paine/alipaine on saavutettu. Jos vuotoja esiintyy, niin se moottori taitaa minuutin verran jaksaa touhuta, sitten se sammuu jokatapauksessa.
Väittäisin, että melko lähelle oleva moottori löytyy pienistä yhdenkäden porakoneista, mitä mm. käytetää piirilevyjen porailuun.
Irrallaan oleva moottori löytyy mm. http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/48.pdf
Vilkaiseppa toiseksi oikeanpuoleisin sarake, alimmainen moottori. Mitat täsmää, paitsi akseli on 3mm lyhempi, mutta saman paksuinen. Myös muut mitat on minusta samat. Teho on arvoitus, mutta väitän että tuolla voi jopa toimiakin. Eikä muuten 8,80e hinta paljoa purista. :D
MikaVeee
vastauksia
Kiitoksia vastauksista :D
Tuo SP-elektroniikan moottori voisi olla tosiaan tarpeeksi
lähellä tuota imuhärdellin moottoria. Jos ei lähempää
tärppiä löydy, pitää sitä kokeilla !
T: Mika V
AK47
Re: Mistä saa Johnsonin PM DC sähkömoottorin ?
Viesti Kirjoittaja AK47 »
MikaVeee kirjoitti:Heipähei !
Hae speed 500 tai speed 600 nimellä kuukkelilla.... Lennokkipuolen motteja, saa suomestakin jos vaan mitat käy ja ei ole liian tehokas.... :) Tai sitten rs 540 tai rs 6x0 koko lienee vastaava. Nuo on standartiosia. Käytetään monessa paikkaa. Maksavat n 7-15e.
TH
Viesti Kirjoittaja TH »
Hae kaupasta GERN tai muu vastaava halpis 14,4V tai 12V akkuporakone ja pura se.
Niissä on kierrokset pudotettu planeettavaihteistolla, joka on parilla ruuvilla moottorissa kiinni. Sitten vaan viilalla hammasratas moottorista irti ja akselin
viilaus pumpulle sopivaksi.
Olen tehnyt tuollaisen operaation W124:n kaksiputkiseen alipainepumppuun.
Omassa projektissa jopa pumpuosan kiinnitys ruuvitkin osuivat kohdalleen moottoriin.
TH
veppe
TH kirjoitti:Hae kaupasta GERN tai muu vastaava halpis 14,4V tai 12V akkuporakone ja pura se.
TH
Teet työn oikein siististi, pistät sen MB:n pumpun moottorin GERNiin tilalle ja viet takaisin kauppaan ja vaadit takuusta uuden, kun ei toimi :lol: :lol:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Kävin äsken Motonet:ssä ja huomasin siellä tiskin oikeassa laidassa häkin jossa oli Mini-kompuroita myynnissä 11,90 ekua. Kompura on 10 Ampeerin vehe ja kato,kato siellähän oli kyseinen moottori sisällä. Kannattaa käydä katsomassa, ovat sinisiä. Tuotenro: 48-2120. :lol:
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MikaVeee
Ei tärppiä
No niin, tuo SP-elektroniikan moottori olisi varmaan ollut sopiva, mutta ne oli loppuun myyty eikä lisää ole tulossa :?
Akkuporakone tuli pilkottua, kuten myös Motonetin sininen kompura
Tuotenro: 48-2120. Molemmissa moottoreissa on sama ongelma:
ulostulo-akseli on sentin liian lyhyt, eli nämät moottorit eivät käy.
Moottorissa akselin ulos tuleva osa pitäisi olla 18mm pitkä,
jotta se pystyisi pyörittämään imupumppua.
Löytyykö jollain vielä ehdotuksia, mistä voisi moottoria metsästää.. ?
Terkuin Mooottorit-on
mjo33400
Jatka se akseli. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
JyggeMB
Metsästys osoite
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Ei ollut aikaa selata tarkemmin valikoimaa poimin
tässä erään moottorin "sivun"esimerkiksi, mutta kun
menet päävalikkoon ja haet dc-moottoreita niitä
ihan kiitettävä valikoima...
http://www.wexon.fi/luettelo2004/tiedos ... 12-226.pdf
Toivottavasti löytyy sopiva, itse tilaan ko. firmasta
duuniin tavaraa kun muualta ei löydy!
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moikka,
Täältäkin voisi kysellä >> http://www.prohobby.fi/
Myymälästä löytyy useita eri moottori malleja jotka soveltuvat tohon. :wink:
veppe
Re: Ei tärppiä
MikaVeee kirjoitti:Molemmissa moottoreissa on sama ongelma:
Saiskos sen akselin siirrettyä vanhasta moottorista uuteen? Vaatisi kyllä jonkin verran näpertelyä, ehkä :wink: :lol:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
mjo33400
Akseli on todella helppo jatkaa. Laikkaa vinkalla sen vanhan moottorin akselin poikki oikeasta kohdasta ja viilaa loven niin, että istuu uuden akselin kanssa hyvin ja holkki päälle. Pikaliimalla kasaan. Holkin sovitus tiukaksi.
MB 260 E -89 Aut.
MikaVeee
jatkos
Akselia ei oikein voi jatkaa, koska se jatkos ei mahtuisi
sinne pumpun sisälle
mjo33400
Oisko valokuvia saatavilla kyseisestä kohdasta. :roll:
MB 260 E -89 Aut.
