Sytytystulpat V8 koneisiin
Sepsa
Viesti Kirjoittaja Sepsa »
Osaako joku sanoa, että toimiiko nykyaikaiset monikärkitulpat myös
70 -luvun bensakoneissa, kuten 350 / 450 SLC?
Jos toimii, niin mitkä on mahd. hyödyt (ao. tulpat kalliimmat kuin tavalliset)? :?:
350 SLC-73
Mauri H.
Öh
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Vissiin ollaan moneen kertaan asiaa täällä puitu ja aika lailla todettu nuo monikärkivehkeet hyödyttömiksi. Itse laittaisin ihan normaalit kunnon tulpat, esim. NGK:t.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Ei kokemusta v8 koneisiin sovittelusta enkä ihan tiedä viitsinkö kehottaa "kokeilemaan"... :lol: Yleensä sekä uusissa että vanhoissa mersuissa puola ei anna riittävästi tehoa, ja esim 124:n 300 E:ssä on aiheuttanut probleemia ja tulppia saa vaihtaa usein...
Omassa 230E:ssä kein problem ja siistinä ovat kärjet pysyneet, olen nimittäin ainakin 20tkm niillä sytytellyt.
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Monikärki
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Olen testannut sekä monikärki- että kärjettömiä ja jälkimmäisillä ei tehnyt mitään. Monikärkiset ovat OK mutten ole mitään eroa huomannut.
Jos v**uttaa vaihtaa tulppia koko ajan niin BOSCH Platinum on vaihtoväliltään jotakin 80 vai oliko se 100 tuhatta kilometriä. Ensiasennustulppina muistaakseni uusissa Bemareissa.
En tiedä miten Mersun kasissa mutta bemukan V-12 tulpat olivat niin hankalassa paikkaa että niitä ei vapaaehtoisesti kymppitonnin välein vaihdella... Jossakin jaguareissa joutuu kuulemma irroittamaan imusarjan että saa tulpat vaihdettua! :shock:
H
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
raul
Re: Monikärki
Henri Junkkala kirjoitti:En tiedä miten Mersun kasissa mutta bemukan V-12 tulpat olivat niin hankalassa paikkaa että niitä ei vapaaehtoisesti kymppitonnin välein vaihdella... Jossakin jaguareissa joutuu kuulemma irroittamaan imusarjan että saa tulpat vaihdettua! :shock:
H
Niin ja Caddyn v6:n joutuu vuorovälein nostaa ylös että saa nivelletyn tulpanavaimen jostain pakosarjan välistä paikoilleen...
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Olen lukenut modernien tulppien olevan pelkästään haitaksi vanhemmissa moottoreissa. Yleensä aiheuttavat käyntihäiriöitä. Parasta on käyttää alunperin suositeltuja tulppia. Itse en missään tapauksessa laita muita tulppia kuin mitä tehdas suosittelee.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Alkuperäinen on kait paras, tosin edellisen auton kanssa, s40 Volvo, lupaukset oli 75000km ja kesto tulpissa 5000km.. "Kestotesti" uusilla ngk platinium tulpilla jäi kesken, mut pitää kyl seurailla, auto sentään melkein suvussa viellä, tosin ei kukaan kait puhunnu, et pitikö sen auton olla vakio :roll:
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Ari66
Re: Monikärki
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Henri Junkkala kirjoitti:Jossakin jaguareissa joutuu kuulemma irroittamaan imusarjan että saa tulpat vaihdettua! :shock:
Kuin myös Fordin V6:ssa.
Aku P
Re: Monikärki
Viesti Kirjoittaja Aku P »
kilpivar kirjoitti:
No, eikös näillä uusilla jaggeilla ja Fordilla olekin melkoisesti yhteisiä palikoita... :!:
Alkuperäiseen kysymykseen vielä: itsellä on NGK:t M103:ssa, ihan "alkuperäisen" malliset, ja hyvinhän ne vielä 10 tkm välkyttyään pelaavat.
M102:ssa on Boschin kynttilät, joista voi sanoa vielä 15 tkm jälkeen samat sanat. Tuohon jälkimmäiseen kyllä vaihtaa tulppia ilokseen, mitä työn helppouteen tulee.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Jack
Re: Sytytystulpat V8 koneisiin
Viesti Kirjoittaja Jack »
Sepsa kirjoitti:Osaako joku sanoa, että toimiiko nykyaikaiset monikärkitulpat myös
Sanoisin että ei saa laittaa mitään monikärki tulppia.
homma toimii parhaiten kun otetaan se auton manuaali käteen, ja katsotaan kohdasta tulpat: mikä merkki ja mikä malli , ja laitetaan nimenomaan ne tulpat koneeseen.
ei boschin tai ngk:n _Vastaavia_ vaan nimenomaan ne tulpat mitkä tehdas on käskenyt sinne laittaa.
itse ajelen polkupyörällä :D
jap75
no no no
Viesti Kirjoittaja jap75 »
mulla on tomonen 350 slc ja ostin fiksuna miehenä siihen monikärkitulpat enkä saanu sitä toimiin kunnolla niin tuttu mese korjaaja kysy onko vuonna 1972 ollut noin hienoja tulppia, no ei tuumasin. ja ostin siihen tavalliset tulpat ei oo ollut onkelmia sen jälkeen :D
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
No minulla on 450:ssä Boschin monikärkitulpat, eikä nuo ole mitenkään huonoilta tuntuneet. Käyntiin lähtee ja bensa palaa, tarviikos niitten muuta nyt erikseen tehdäkään.
Ainut mistä täytyy kertoa, on asia jota nämä vanhemmat (ja miksei myös uudemmatkin) V8 moottorit tarvitsevat, ovat termistä (lue: kuumuutta) kuormitusta aina sillointällöin.
Eli en tahdo yllyttää ylinopeuksiin, mutta ko. moottorit tarvitsevat kunnon rääkkäystä tasaisin väliajoin. Koska muuten ne rupeavat menemään liian karstaiseksi, ja silloin syntyy ns. jälkihehkuilmiö sytytystulpissa.
Silloin on aivan sama onko siinä tulpassa 0 vai 4 kärkeä.
Günther on aikoinaan suunnitellut niitä moottoreita käytettävän siellä autobahnalla 200 km/h tuntinopeuksia varten enämpikin. Kun täällä peräpohjolassa pitäisi keskustarallia vääntää huimalla 40 km/h vauhdilla. :)
Tukkoinen kasikone ei ota kierroksia niinhyvin kuin "puhdas" ja välttämättä pienillä, alle kolmentuhannen kierroksien käyntialueella ei edes jokainen sylinteri ole täysillä hommassa mukana, vaan pyörii siellä mukana ikäänkuin myötätunnosta. Sellaiset pienet 0-100 kiihdytykset ovat niin pieniä kuormia isoille moottoreille, että ne eivät ole moksiskaan, vaikka kolme pyttyä kahdeksasta jättäytyisi laiskottelemaan karstaisten olosuhteitten takia.
Tämä asia on varsinkin sangen todellinen 4.5, 6.3, 6.9 moottoreissa.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Tuon olen minäkin havainnut. Itselläni 450SLC saattoi jopa alkaa pätkimään tyhäkäynnillä kun kone oikein karstoittui. Reippaampi maantieajo todella piristää noita vanhempia koneita. Pidemmän kaupunkipyörittelyn jälkeen auto ei oikein saavuttanut huippunopeuttaan, mutta kun sillä vähän pitempää sitä kokeili, niin kulkupuoli parani huomattavasti ja tyhjäkäynti muuttui todella tasaiseksi.
Talvi oli tuolle autolle hankalaa aikaa, sitä kun ei mitenkään pystynyt kuormittamaan moneen kukauteen siten että karsta olisi palanut pois. Kylmäkäynnistyksen ja kaupunkiajon takia moottori vielä karstoittui normaalia enemmän, niin autolla ajaminen alkoi tuntua suorastaan turhauttavalta. Sen jälkeen en ole omistanut bensa-autoa talvella.
Mesedesi
Perttu K kirjoitti: Sen jälkeen en ole omistanut bensa-autoa talvella.
Kyllähän bensa-auto käy talvellakin aivan sopuisasti. Moottorin pitää olla vaan sopivan kokoinen, joku parilitrainen nelikko ajaa (jopa liiankin hyvin) tavallisen kaupunkiajelun tarpeet, vaikka kasimoottorin äänet puuttuisikin.
Ja jos oltaisiin TOSI realistejä, niin Peugeotilla oli tämä 10...mikä lie se loppu numero ollutkaan, jonka välityssuhteet on rakennettu niin, että satasen ajossa mylly huutaa vajaata viittätonnia. Sellaista kirkujaa ei edes normaaliajossa saa kovinkaan karstaiseksi. :lol:
