Moottorin keltainen varoitusvalo palaa?
Pepeteus
Viesti Kirjoittaja Pepeteus »
Moro
Syttyi se mittariston alhaalla oikealla oleva keltainen "moottorivalo".
Katselin ohjekirjasta että pitää viedä huoltoon.
Onko kokemusta/tietoa mitä tuo hälyttää?
Selasin sen verran foorumia että löysin maininnan lambda -anturiin, mutta onko muuta tietoa saatavissa. Olisiko kosketushäikkää tai peräti hajonnut tuo anturi?
Auto on C 180 -01 automaatti farkku.
-pepeteus-
W140
Viesti Kirjoittaja W140 »
Kannattaa varmaan viedä suorinta tietä huoltoon, todennäköisesti se on joku anturivika, mutta voihan siellä olla muutakin.
Paljonko autolla on ajettu? Onko valo palanut tauotta siitä asti kun se syttyi?
Yhdessä vanhempien väyrysessä tuo (vai oliko se nyt joku EDC tjsp..kuitenkin varoitti moottorin toimintahäiriöstä) valo syttyi pari kertaa yhtäkkiä ajon aikana, mutta sammui kun autosta käytti virrat pois. Mutta sitten viimeisen omistusvuoden aikana ei enää syttynyt kertaakaan. Eikä tuota sitten sen kummemmin tutkittu missään. On ne vaan hienoja nämä nykyajan "sähköautot". :roll:
Mercedes-Benz - Mitä muuta terve mies voi tarvita?
Jabba
Viesti Kirjoittaja Jabba »
Osa noista vikatiloista resetoituu auton seistessä vaikkapa yön yli, osa taas ei. Älä hötkyile, monet bensa mersut huutaa check enginettä vaikka tankin korkki olisi löysällä. Tuliko esim tankkauksen jälkeen...
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Muuten ei ole väliä,mutta jos se valo alkaa vilkkua niin se viittaa vakavaan sytytyskatkokseen silloin ei kannata liiemmin ajella se sulattaa katin äkkiä. Mersusta en ole varma mutta esim. citikka toimii näin.
RED POWER IHC DT-358
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Ei mitään kummempia, se moottorivalo tuskin sammuu itsekseen, joten huolto kutsuu. Diginäyttöön jos ilmestyy punaisella joku varoitus niin sitä kannattaa uskoa, keltaisella ilmestyvät vähäisemmät 'pulmat' Visit Workshop tekstin myötä.
Tiedät paikan, kokeile
Pepeteus
Ajettu vasta 70 tkm ja valo ilmestyi iltapäivällä liikkeelle lähdettäessä.
Palanut sen jälkeen koko ajan.
Ohjekirjan mukaan voi vika olla sytytys-, suihkutus- tai saasteenestojärjestelmässä.
Tarkistelin liittimiä muttei vikaa löytynyt. Tankilla ei tullut tuolloin käytyä.
Kai se täytyy huoltoon viedä... :( ..kele!
hyde
Viesti Kirjoittaja hyde »
Poistettu.
Viimeksi muokannut hyde, Ti 24.10.2006 22:08. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
gipsy
Viesti Kirjoittaja gipsy »
Ja mun passatissa palaa tuo vähän väliä.
Soitin huoltopäällikölle,joka kertoi sen todennäköisesti olevan vaaraton, jos autossa ei käyntihäiriöitä, eikä kulutus nouse. Ilmanlämpötilakin tuohon voi vaikuttaa.
Tulipa itselle mieleen, että eikös tuohon bensiiniin ruvettu sekoittamaan jotain etanolijaetta nesteen toimesta. Voisiko vaikuttaa seossuhteeseen? :?
hyde
Mystinen vika korjaantunut itsestään.. joku kosketushäiriö luultavasti. Irroitin ilmamassamittarin ja laitoin takaisin sitä hetken aikaa ihmeteltyäni.
