Moottorin keltainen varoitusvalo palaa?
Moro
Syttyi se mittariston alhaalla oikealla oleva keltainen "moottorivalo".
Katselin ohjekirjasta että pitää viedä huoltoon.
Onko kokemusta/tietoa mitä tuo hälyttää?
Selasin sen verran foorumia että löysin maininnan lambda -anturiin, mutta onko muuta tietoa saatavissa. Olisiko kosketushäikkää tai peräti hajonnut tuo anturi?
Auto on C 180 -01 automaatti farkku.
-pepeteus-
-pepeteus-
Kannattaa varmaan viedä suorinta tietä huoltoon, todennäköisesti se on joku anturivika, mutta voihan siellä olla muutakin.
Paljonko autolla on ajettu? Onko valo palanut tauotta siitä asti kun se syttyi?
Yhdessä vanhempien väyrysessä tuo (vai oliko se nyt joku EDC tjsp..kuitenkin varoitti moottorin toimintahäiriöstä) valo syttyi pari kertaa yhtäkkiä ajon aikana, mutta sammui kun autosta käytti virrat pois. Mutta sitten viimeisen omistusvuoden aikana ei enää syttynyt kertaakaan. Eikä tuota sitten sen kummemmin tutkittu missään. On ne vaan hienoja nämä nykyajan "sähköautot".
Mercedes-Benz - Mitä muuta terve mies voi tarvita?
- Dieselpower
Ajettu vasta 70 tkm ja valo ilmestyi iltapäivällä liikkeelle lähdettäessä.
Palanut sen jälkeen koko ajan.
Ohjekirjan mukaan voi vika olla sytytys-, suihkutus- tai saasteenestojärjestelmässä.
Tarkistelin liittimiä muttei vikaa löytynyt. Tankilla ei tullut tuolloin käytyä.
Kai se täytyy huoltoon viedä...
..kele!
Ja mun passatissa palaa tuo vähän väliä.
Soitin huoltopäällikölle,joka kertoi sen todennäköisesti olevan vaaraton, jos autossa ei käyntihäiriöitä, eikä kulutus nouse. Ilmanlämpötilakin tuohon voi vaikuttaa.
Tulipa itselle mieleen, että eikös tuohon bensiiniin ruvettu sekoittamaan jotain etanolijaetta nesteen toimesta. Voisiko vaikuttaa seossuhteeseen?
