Pystärin maalauksesta.....
Kako
Viesti Kirjoittaja Kako »
Vein auton maalarille ja maalarin kanssa tutkittiin autoa. Tuli puheeksi, että millainen maalipinnan kuuluu olla takahelmapellissä ja takasivun alimmassa osassa. Nimittäin edellinen maalari oli vetänyt niihin sellaisen massan alle ja maalannut päälle. Tuloksena on epätasainen ropelöinen pinta. Eli kysymys kuuluu:Kuuluisko noitten olla sileet niinkuin muukin auto vai tuollaiset röpelöiset? Millaiset olleet tehtaalta tullessa?
Aku P
Re: Pystärin maalauksesta.....
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Kako kirjoitti: Tuloksena on epätasainen ropelöinen pinta. Eli kysymys kuuluu:Kuuluisko noitten olla sileet niinkuin muukin auto vai tuollaiset röpelöiset? Millaiset olleet tehtaalta tullessa?
Alkuperäiseen en vastaa, mutta jos tavoitteena ei ole hypertarkkaan alkuperäinen auto, niin tuo "röpömassa" kannattaa kyllä: kestää huomattavasti paremmin kiveniskuja kuin pelkkä maali/lakka-yhdistelmä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mä jättäisin vetämättä sen röpöpinnan takalokasuojan suoraan alareunaan, muualta sitä ei juuri huomaa kuin tosta.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
Kyllä ne mielestäni ihan alunalkaen on sileitä ilman röpelömassoja, tosin Suomessa sellainen pinta ei ole pitkäikäinen.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Muistaakseni osassa autoa on alkujaankin se massa, mutta en ole varma missä kohdin. Se voi myös riippua siitä, mihin maahan auto on toimitettu. Oma veikkaukseni on ainakin kynnyskotelot.
Voisin vaikka viikonloppuna katsella kuvia uusista W115:sta, ja yrittää katsoa miten niissä ne kiveniskumassat ovat olleeet.
-Daaz
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
ainakin meidän pystiksessä on ollu uutena pelkkä maali (siis ilman massoja)
Auto on ostettu uutena Ruotsista v-75.
Tosin tuohonkin autoon on noi kiveniskumassaukset tehty,sillon ku se maalattiin viimeks yli asti ........ muistaakseni -89..
Alkais taas olemaan se aika että mersu kaipais uuden maalin yllensä.......käytön jälkiähän tulee,koska tuokin on ollut työ autona koko ajan,tai siis noin 2kk sitten se pääsi jo eläkkeelle..
ex: Mercedes w115 220d -74
Daaz
Tehtaan promokuvissa näyttäisi etupuskurin alta se helma sekä kynnyskotelot (listan alapuolelta) olevan mattaa eli massattua. Takaa en nähnyt, mutta lienee takapuskurin alla sama juttu.
-Daaz
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
On niin kauan siitä kun olen nähnyt pystärin alkuperäisissä väreissä mutta muistelisin, että takapelti oli vain maalattuna takapuskurin alapuolellakin.
Etupuskurin alapuoli (lokasuojat ja välipelti) oli kyllä kiveniskumassalla käsitelty. Niissäkin on kyllä samanlainen pintaväri päällä kuin muuallakin autossa.
Pitänee tähän yhteyteen mainita, että jos laitatte sitä massaa, niin maalatkaa ihmeessä yli. Usein tulee vastaan etenkin W123;ia, joissa esim. KOKO etuhelma on vedetty mustalla maalilla/massalla, samoin takalokasuojien alasivut. Mikään ei ole hirveämmän näköistä.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Daaz
Niin juu, kaikki on tosiaan korinväristä. Jopa kynnyskotelot, toisin kuin W123:ssa. Se kiveniskemämassa on yleensä valkoista, joten musta on kyllä jonkun koti-Edelfeltin oma "huikea" visio.
-Daaz
esarund
maalauksesta
Viesti Kirjoittaja esarund »
Takapuskurin alta ja siitä eteenpäin sileää autonväristä, kynnyskotelot kromista alaspäin ja etuhiekkapellin alaosa rypyläistä mustaa pintaa. Autoni on alkuperäisissä maalauksissa, kylläkin USA mallia. Saulin sivuilla vierasgalleriassa kuvia..
Terveisin Esa
an55
Jotenkin on kyllä jäänyt vaan sellainen vahva mielikuva, että nuo kiveniskumassalla käsitellyt osat ovat olleet kyllä korinvärisiä, ainakin Suomeen tuoduissa autoissa. Sellainen musta röpelömassa pistäisi kyllä aika pahasti silmään esimerkiksi valkoisessa autossa. Sehän näkyisi etulokasuojien sivuprofiileissakin aika häiritsevästi.
Tuo mustan massan käyttö sitten auton vanhetessa yleistyi, parhaassa tapauksessa sitä oli ruiskutettu sivuikkunoiden alareunaan saakka - ei tosin Mersussa :D
Aku P
an55 kirjoitti:Jotenkin on kyllä jäänyt vaan sellainen vahva mielikuva, että nuo kiveniskumassalla käsitellyt osat ovat olleet kyllä korinvärisiä, ainakin Suomeen tuoduissa autoissa. Sellainen musta röpelömassa pistäisi kyllä aika pahasti silmään esimerkiksi valkoisessa autossa.
Tehtaalta lähtien toki korinväriä.
Taitaa olla ollut laiska jälkikäteen korjaaja vaan asialla, ken on näihin joihinkin autoihin vetänyt mustan massan etuhelmapeltiin tms. mutta ei värjännyt päälle.
Tiedättehän, "ei sitä nyt jakseta maalata, toimii se massa siinä noinkin"-asenne.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
