w123 avo
kuitsi
w123 avo
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
tietääkö kukaan onko 123sista tehty minkään pajan toimesta avomallia? ja myös kuvalinkit olisi tervetulleita, mahdollisesti täälläpäin syntyy kesällä yksi kappale avomersuja :D
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Sun pitää sitten varautua laittamaan turvakaari autoon jos lähtökohtana on perus-sedani.
Uskon ettei Aken sedille kelpaa mikään muu ratkaisu tuohon turvallisuus kysymykseen. Maailmalla tehtaassa tehdyissä avoissa on A-pilaria, korikehikkoa ja auton takaosan korirakennetta vahvistettu.
Moinen ratkaisu on hankalahko toteutttaa, muttei mahdoton. Lisäksi uudet korinlujuutta lisäävät tekijät pitää perustella jotenkin katsastus-insseille. Perusajatuksena tälle rumballehan on että uustuotanto avoauto olisi yhä turvallinen roll-over tilanteissa.
Jos ei halua alkaa korirakenteiden alle väsäämään vahvistuskehikkoja niin ainoa ratkaisu on turvakaari jotta avosta tulee liikennekelpoinen.
Avomelleja on kyllä tehny joku paja aikoinaan lähinnä Coupe mallista (C123). Kaipa tänne joku laittaa kuvia jossain vaiheessa.
Harrastelijoiden tekemissä häiritsevä tekijä on ollut yleensä sufletin / katon istuminen koriin. En tiedä onko niihin lainattu rättikatto jostain muusta kulkupelistä mutta ei sellainen ryppyinen katonreuhka oikein istu noihin. Lieneekö kyseessä kustannussäästöt koska ammattilaisen tekemänä rättikatto on sikakallis. Väistämättä kaupanpäälle tulee "kaksivärimaalaus" jos rätti on musta (yleensä) ja auto esim. punainen. Tummaan aihio autoon sopivan siistin rätin saa toki huomaamattomaksi jos siten haluaa.
Viimeksi muokannut Kipsu, Ti 31.05.2005 11:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kuitsi
turvakaarella tätä meinattiinkin toteuttaa, ja projektin lähtökohtana saattaa olla jopa coupekin, niistä ainakin joskus muistelisin kuulleeni olleen avoversioita, mutta lisätieto ja tuo kuvamateriaali ei olisi pahitteeksi
Kipsu
kts. ylemmän viestin päivitys
http://mitglied.lycos.de/snast/W123-Cab ... -Crayford/
Cabriota on tehnyt ainakin englantilainen Crayford, taisi olla joku muukin paja. Mallin nimi on linkissä mainittu St. Tropez.
Edit:
http://www.autotitre.com/forum/up/0bf947acd3.jpg
http://www.autotitre.com/forum/up/ef17dea24f.jpg
http://www.autotitre.com/forum/up/96f1c9c77f.jpg
http://www.cabrionews.de/inter/forum/sh ... hp?id=2969
http://www.van.at/flame/gall/set02/gall85.htm
Katso myös Mersutuningin muotoilun kukkaset 1980-luvulta: vasemmalla on pajojen nimiä, sieltä klikkailemalla varmasti löytyy jotain:
http://groups.msn.com/1980extremetuning/shoebox.msnw
kuitsi
ei kukaan sattuisi tietämään kenelläkään tai omistamaan tälläistä, mahdollisesti suomikilpisenä tai joskus sellaisena ollutta. jos löytyisi tyyppinumero niin meidän ei tarvitsisi hakea akelta lupaa kun auto vain muutettaisiin vastaaman eri tyyppinumerolla jo hyväksyttyä automallia
kuitsi
niin ja Timo L. erityiskiitos noista linkeistä ja lähettäkää ihmeessä lisää jos löytyy
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Ei voi kun kauhistella tuota kattoa.
Hirveän näköinen kyhäelmä. :shock:
kuitsi
Mesedesi kirjoitti:Ei voi kun kauhistella tuota kattoa.
Niin mutta eikös näillä pääasiassa ajeta katto alhaalla :wink:
Noitahan ei ole siis Tehtaalla tehty eikä hyväksytty. Näin ollen omaa tyyppinumeroakaan (tyyliin WDB123.xxx jne.) ei ole olemassa. Jos tätä tarkoitit? Suomessa noita tuskin on kenelläkään, joten lienee parasta, että otat yhteyttä ulkomaisiin foorumeihin.
kuitsi
ei kun tarkoitin aken tyyppihyväksyntänumeroa eli sitä rekisteriotteessa muistaakseni nimellä tyyppikoodi lukevaa. jos vaikka joku olisi tälläisen joskus suomeen tuonut. kaveri muisteli että olisi joskus nähnyt tälläisen myynnissä mobilistissa, mutta ei ollut varma oliko se suomikilpinen vai jokin tuontipeli. eli jos en löydä tuota numeroa tarvitsee tähän anoa akelta lupa ja hintahan ei ole mikään kovin halpa niinkuin ei mikään autoihin liittyvä koskaan olekkaan
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Koupestahan tuo kannattaa ehdottomasti tehdä, neliovisesta tulee rumempi. Ja luultavasti kaksiovisen kori on jo valmiiksi jäykempi. (?)
Heikki H.
Sivonen kirjoitti:Koupestahan tuo kannattaa ehdottomasti tehdä, neliovisesta tulee rumempi. Ja luultavasti kaksiovisen kori on jo valmiiksi jäykempi. (?)
Jatkaa etuovia 20 senttiä ja hitsaa taka ovet kiinteiksi, aivan kuten Pätsikän Marko teki. Säästyy 1 koupe, mahdolliselta piluuksille menolta. Vielä kun ottaa aihioksi jonkun oikein ruosteisen paalikunnossa olevan sedanin, kun pohjia pitää kuitenkin jäykentää vaikkahan oli priimakuntoinen.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Eikun vanhasta lang-mallisesta ambulanssista, niin siihen saa sitten uima-altaan sinne peräosaan.
-Daaz
Asko.S
Viesti Kirjoittaja Asko.S »
eräällä tutulla on 240D laikka-avo.. Ei oo kyllä katsastettu eikä ajossa, mutta ketun hieno kauempaa katottuna..lieskat ja kaikki..
w202 c180 esprit 97- (käyttis)
W116 280S 79-
w123 200D 81-
EX .230E 82-
kuitsi
joo eiköhän tämäkin tehdä sedanista ja putkikehikko rakentamalla kun olisi noita hyviä aihioita useampikin ja varmaankin bensasta kun kesäkäyttöön tulee kuitenkin. ellei sitten ilmaannu sopivaa coupea tarkoitusta varten :wink: ja kun luvan taitaa joutua hakemaan niin täytyy pienentää budjettia ja ottaa aihioksi sedan. mutta jos löydetään jostain suomikilpinen avon tyyppikoodi niin sitten melko varmaan muuttuu joku coupe avoksi, vaikkei silloinkaan ole ovien määrällä merkitystä, sedanista muokattukin voidaan katsoa inssin silmissä alkuperäistä coupeavoa vastaavaksi
täälläpäin pyörii jopa rakennettu avomallin fiat 127 joten eiköhän mersustakin saa avon kilpiin.
Ei tähdenlennolla sattuisi olemaan kuvaa lähettää tuosta laikka-avosta, lähinnä mahdollisen "tukirungon" osalta? tai kyllähän sitä voitaisiin lähteä paikanpäällekkin ihmettelemään?
Daaz
C123:ssa (coupé) ja W123:ssa (sedan) on eri akseliväli.
-Daaz
juhnu
Viesti Kirjoittaja juhnu »
itse rakensin , ihan omin jaloin volvo 164 avon joskus 90 luvun alkupuolella. muutin kaksi oviseksi 142 ovin, tein rätin ja mekanismin. ja sen turvakaaren!
tuo oli se helppo osuus..... paperisota taas ei ollut niin helppo....
tein itse kuvat vahvikkeista, kaarista ja muusta. laitoin hakemuksen vetämään ja sain vastauksen.........
vaadittiin lujuuslaskrelma korista katon poiston jälkeen verraten alkuperäiseen, lujuus EI saa heikentyä maksimi kuormalla ja rasituksella. lisäksi rutkasti valokuvia tekovaiheesta jotta leimalla autoa ei tarvi purkaa atomeiksi. turvakaari, lasin kehyksen vahvistus, ovipahvien korvaus pellillä(hitsaten) sekä vahvikepalkit kotelon sisään/kylkeen vaadittiin........ ja se lujuuslaskelma, olin niin onnekas että insinöörimme töistä laski tuon ja se riitti..... eivät tainneet ymmärtää siitä konttorilla mitään? auto edelleen liikenteessä jossain lahden seudulla(viimeisen tiedon mukaan). projekti oli kaikin puolin muuten helppo töiden puolesta mutta tuo paperisota oli kaikkea muuta.... myöhemmin kuulin ettei ole enään noin HELPPO juttu, mutta onnea yritykselle.........
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Eikös ainakin yksi coupe-avo mahda suomessakin liikkua? Olis joskus näkevinäni kuvan moisesta suomen kilvillä ja muistaakseni oli aito koripajan tekele...
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
Asko.S
kuitsi kirjoitti:joo eiköhän tämäkin tehdä sedanista ja putkikehikko rakentamalla kun olisi noita hyviä aihioita useampikin ja varmaankin bensasta kun kesäkäyttöön tulee kuitenkin. ellei sitten ilmaannu sopivaa coupea tarkoitusta varten :wink: ja kun luvan taitaa joutua hakemaan niin täytyy pienentää budjettia ja ottaa aihioksi sedan. mutta jos löydetään jostain suomikilpinen avon tyyppikoodi niin sitten melko varmaan muuttuu joku coupe avoksi, vaikkei silloinkaan ole ovien määrällä merkitystä, sedanista muokattukin voidaan katsoa inssin silmissä alkuperäistä coupeavoa vastaavaksi
Kuvaa mulla ei oo, ja autohan on kännispäiten rälläköity kopastaan laho vehje. Voinut jo mennä paaliinkin?
W116 280S 79-
w123 200D 81-
EX .230E 82-
kuitsi
Jani Haataja kirjoitti:Eikös ainakin yksi coupe-avo mahda suomessakin liikkua? Olis joskus näkevinäni kuvan moisesta suomen kilvillä ja muistaakseni oli aito koripajan tekele...
Olisikohan tämä juuri se yksilö jonka kaveri oli nähnyt mobilistissa. tietäneekö kukaan missäpäin se nykyisin on :?: :?: taitaa kuitenkin olla niin vaikea löytää sitä mistään ja saada sen tyyppinumeroa akelle, että lienee varmaan parempi ottaa työn alle tuo sedani ja hakea akelta tuo lupa tähän muutokseen. ja tuleehan siitäkin melkomoinen harvinaisuus, 4 ovinen avo. takaovia ei nimittäin hitsata umpeen, jäykistetään sitten kunnon putkirungolla. yhdestä noista Timo L. lähettämistä linkeistä muuten löytyy sellainenkin ettei ne kaikki ole kuitenkaan coupeja mitä on joskus rakenneltu
Onko tässä kuvassa nyt lavetti, m*nnelavetti ja maxilavetti :?: :D
1991 MB 190E projekti
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Ite bongasin n.10v sitten muistaakseni mintunvihreän 123 avon vantaan bilteman tienoilla olleessa autokaupassa, oli siistiä tekoa rättikatolla.
Mielestäni tommoset laikka-avot on perseestä, näyttää kauheelta se turvakaari ja umpeen hitsattu ikkunankaari, puhumattakaan siitä kliseisestä mattamustasta ja lieskoista jolla on jokatoinen lintta koristettu.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
bongasin garagetista kolean pelin... ei oo mattamusta eikä lieskoja
http://www.garaget.org/?car=149416
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Sergey kirjoitti:bongasin garagetista kolean pelin... ei oo mattamusta eikä lieskoja
Iha kieli poskella jo 8)
adenauer300
Aapo.T kirjoitti:Ite bongasin n.10v sitten muistaakseni mintunvihreän 123 avon vantaan bilteman tienoilla olleessa autokaupassa, oli siistiä tekoa rättikatolla.
Minä kävin jopa sitä ajamassa silloin :wink: Kori oli Saksassa tehty jonkun koripajan toimesta ja sitten Suomessa tehty korivaihto.
Helmapalkit olivat reilustu vahvistettu ja muutenkin alkuperäinen muutostuö oli hyvin tehty.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
tossa garagetin mustassa vieläpä takaovet aukeaa... pyysin vähä rakennekuvia miten se o toteutettu, katotaan tuleeko.
ei tullu kuvia mutta tässä 740 volvossa on samallai 4 aukeavaa ovea ja tuulilasin yläreunaan on hitsattu 3mm levystä putki, mitoiltaan 12x30mm. Auto on rakennettu viimevuonna:
On se niin väärin...
Matias-P
Viesti Kirjoittaja Matias-P »
Tuo garagetin musta avo on myös myynnissä. Liekkö tuota sais rekisteriin suomessa.
http://www.blocket.se/varmland/Snygg_me ... w=3&last=1
toyota starlet(jokkis projekti)
EX: w202
w124
volvo 240 gle
joo vaihtotarjokkaat huomioiden hintataso on enemmän kuin 2000€.
