124 300D -92 projekti ...myyty...
Meesu
Viesti Kirjoittaja Meesu »
epk kirjoitti:tuollainen pitäis suunnilleen tulla , pikkuveli shoppaili (vanteet on tosin erit mitä tulee, ainakin tänä kesänä :twisted: )
http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/mk.jpg
Aika hienosti on veljes shopannut: Ei näin maallikon silmään äkkiä huomaa shopatuksi kuvaksi. Siitä se ura urkenee: autoliikkeisiin myyntikuvia shoppailemaan :lol:
MB 318CDI Sprinter -08
MB 313CDI Sprinter -12
MB 614D Vario -00
MB 310 4x4 Sprinter -98
MB 213CDI Sprinter -02
MB E500 Avantgarde -05
MB E320CDI Avantgarde -01
ex.MB 124 300TE 4-Matic -87
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
Meesu kirjoitti:
Niin ja sitten kun käyttää aikaa vähän enemmän kuin 15 min... :wink:
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Aiheeseen liittyen, tuossa puhuttiin noista happomaaleista. Oon hionu ruostepaikkoja auki ja ois tarkotus paikkamaalata ne. Tavoitteena on lähinnä saada ruosteet pois ja myöskin pysymään pois, ei niinkään huipputasaista ja kiiltävää pintaa.
Pitääkös pelti hio aivan kiiltäväksi, eli ne pienen pienetkin ruostepilkut pois? Vai voiko happomaalin (kaverin tallilta sain jotai litkua, en tiiä onko se maalia vai jotain happonestettä vaan) pistää kohtalaisesti hiotulle pinnalle, jossa on vielä pieniä mustia pisteitä? Tarkotus ois pistää toi happomaali, päälle rostexia pohjamaaliks ja sitten pintaväri. Toimiiko noin?
Mikä on hyvä puhdistusaine ennen maalausta? Tinneri (eli tärpätti?) vai jokin muu?
W201 250D -89
paras on kun ottaa ne kaikki tummat pisteet pois, silloinhan se kaikki ruoste on todellakin pois , ja jos siihen laittaa asianmukaiset maalit päälle niin eikös homma ole siinä ?
muistanko väärin vai miten, mutta pitikö happomaalin pysäyttää jo alkanut ruostuminen ? , en kyllä tuota ihan täysin niele :?
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
jotkut väittävät että "happis" pysäyttäisi ruostumisen,mutta ei se kyllä sitä tee....korkeintaan hidastaa... kyllä 100% ruosteenpoisto ja kunnon maalit
ja ruostesuoja ovat oikeat lääkkeet......niin ja tietysti säännöllinen pesu
ex: Mercedes w115 220d -74
hip hei, maanantaina olis tarkoitus oven karmit ja sun muita pieniä alueita vetää korin väriin, jos sitten ens viikon lopussa sais koko auton väriin :shock:
aika näyttää :lol:
värikin on päätetty, pitäis ainakin olla harvinainen väri autossa :twisted:
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
tuleeko joku moottoripyörän väri...vai joku muu kumma
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
oikein , jotain jaappania tuossakin sit tulee olee :lol:
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
asiallista ;)
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
tänään vietiin auto maalarille, maanantaina värit pintaan :D
vähän alkaa jo vanne pään ympärille löystyä :lol: vkl pitäis vielä puskurit liippailla tikkiin ja muuta pientä. Jännä maaliprojekti tällä kertaa, itse tein kokonaan pohjat ja kaiken siihen liittyvän ! tuli opittua roppakaupalla lisää aiheesta :wink:
tiistaina näkee sitten millä maltilla tuli pohjia tehtyä :lol: ,
aika hyvin mielestäni , ei pitäisi peruna peltoa olla pahemmin ....
kuvia täällä : http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/ennen/index.html
ja kiitokset foorumin asiantuntijoille neuvoista !!!
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Maanantai aamuna :shock: krapula ja vapina suu täynnä kuivaa heinää :lol:
Ei kait sentään, hyvältähän se näyttää tilanteeseen suhteutettuna, ei siitä voi tulla kuin hiano, otitko kattolistatkin pois, lähtikö ehjänä? Hyvinhän nuo pohjat näyttää olevan tehty, sen minkä ruudun välityksellä voi todeta 8)
Voihan hiontavärin vedettyä päätellä pohjien kuntoa, mutta,
Sitten kun mattaa värimassaa vedetään, näkee kunnolla miten pohjat on onnistunut, jos näyttää huonolta kannattaa jos mahdollista käyttää se vedetty värimassa hiontavärinä, ( kallista mutta maksaa vaivan ) sillä saa tasoitettua yllättävän paljon mahdollisia virheitä, vaikka se hassulta kuulostaakin, mutta jos mahdollista, kannattaa itse käydä kattomassa auto ennen kuin siihen vedetään lakka päälle, se metallimassa näyttää heti miten pohjat onnistui, ja siinä vaiheessa korjaaminen on vielä helppoa.
kyselinkin maalarilta mites massan vedon jälkeen, voiko korjailla, sanos että kaikki kerrokset vedetään märkinä. Sovittiin että vedetään varmuudeksi massan alle "peittävä" kerros, niin ei tule vahingossakaan laikukasta. Tuo värikun ei ole kovin peittävää mallia, huomattiin kun karmeja vedettiin.
Parempi vaan että tulee pohjista sellaiset kun mä olen ne itse tehnyt , näkee sitten suoraan missä meni vikaan jos meni :wink:
mc
epk kirjoitti:kyselinkin maalarilta mites massan vedon jälkeen, voiko korjailla, sanos että kaikki kerrokset vedetään märkinä. Sovittiin että vedetään varmuudeksi massan alle "peittävä" kerros, niin ei tule vahingossakaan laikukasta. Tuo värikun ei ole kovin peittävää mallia, huomattiin kun karmeja vedettiin.
Tuolla värillä ja laikukkaalla pohjalla on erittäin viisas ratkaisu vetää kokonaan auto hionta / tai muulla peittovärillä tasaiseksi, jotkut värit ovat uskomattomia, eivät peitä yhtään. Märkää märälle, silloin ei heti onnistukaan korjailla, tuo massa kun kuivaa kunnolla vasta lakan tultua päälle, minulle sattui ekan kerran autoa maalatessa niin että projekti venähti pitkäksi kun joutui kuivattelemaan massan että pääsi korjailemaan pohjia, auto oli w201 ja lopputulos kuitenkin 8) sehän se pää asia on, eikä pienistä kannata heittää kirvestä kaivoon, vaikka silloin oli kyllä lähellä.
kattolistat otin pois, helpostihan ne lähtee irti ehjinä. Kattolistan kiinnikkeet meni kyllä sit suunnilleen kaikki uusiks. Takalasin listakin oli helppo ottaa irti .
siinä se nyt olis :)
pohjat onnistui hyvin, parista paikkaa peilaa ja pari pientä lommoa jäi näkyville. Maalarikin sai hyvän pinnan aikaiseksi, parit roskat poislukien ( lähtenevät puleeraamalla pois.)
eikun kokoamaan :D
on muuten sellainen väri ettei mun digikameralla saa oikeaa sävyä tallennettua, tähän suuntaan kuitenkin :
IsoE
Hienolta näyttää!
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Tähti on jo laitettu heti alkuunsa nokalle :wink:
124.083
124.036
201.028
202.089
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Ihan helmi 8) 8) :!: Loppu tulosta odotellaan
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Tyhmä kysymys: missä tankin luukku ja maalatiinko se irto-osana vai tuleeko siihen joku neonvihreä tüning-luukku vai...?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
vähis
Viesti Kirjoittaja vähis »
Saako ovenkahvat maalipinnan samalla?
Maailmassa on vain kahden laisia autoja, on uusia mersuja ja käytettyjä mersuja.
Sitä pitää nuorena mennä,ettei tarvi vanhaikodissa valehdella...
ex-W201 2.0 Bensa -87
ex-W124 250D -90
ex-S202 250 Turbodiesel -96
ex- Audi A6 1.8T -97
ex- Volvo V70 2.4 -01
ex- MB S203 200cdi -01
ex-BMW E46 320D farkku -02
ex-BMW E46 330DA M-sport farkku -02
MB Sprinter 316cdi -01
MB S204 200cdi -08
ex- kesälelu Kawasaki zzr 600 -91
ex- Yamaha R6 -07
ex- Honda CBR 1000 RR -08
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Hyvältä näyttää! Odotellaan kuvia kun on auto kasattuna ja kondiksessa :D
Passat Variant 1.9TDI 2001
ovenkahvat jäi korinväriin :( , en saanut kromeja niistä irti.
tankin luukku maalataan irto-osana.
Nyt on lasit paikalla, maski ja muuta pientä, huomenna saan puskurit ja muut pikku osat !!!
Viimeksi muokannut epk, Ti 26.07.2005 16:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mc
Ja sitten alkaa se mahoton kyttääminen että mistäs se tuokin jälki on autoon tullut, nimimerkillä kokemusta itsellä kyseisestä asiasta :lol:
Väri on erikoinen, siis tyylikäs.
niinhän se menee :D
parit lisä "virheet" maalipinnassa havaittu aamun lisäksi , ilmeisesti lakkapinnassa tummia kohtia, vaikea selittää. Katsoo jos niille voi jotain tehdä, hukkuvat kyllä kokonaisuuten jos ei voi :roll:
parit "teaser" kuvat 8)
enska
NAM :!: :!: Ei jumalaut, että tulee siisti :D :D
Täällä ollaan ihan fiiliksissä 8)
Vane
Viesti Kirjoittaja Vane »
HELMI :!: :!: :!:
:shock: :shock: :shock:
Väri näyttää paljon paremmalta ja todenmukaisemmalta (uskoisin) näissä viimeisissä kuvissa. Siinä silmä kyllä lepää.... Onko sisustaa mietitty??
200T (S)/W124 -86
Interior - 071 Fabric black+anthracite
Paint - 568 signal red (T)
Options
260 elimination of model designation on rear lid
341 additional lamp
481 undershields
(541 double roller blind used as luggage and passenger guard)
605 headlamp wiper unit and license plate mounting
Oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and trim strips on hardtop
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Tullee kyllä hieeno! :shock:
...ite en oo koskaan juuri välittäny Mersuista punasessa asussa, mutta tuo! 8)
Odotellaan innolla valmistumista...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Hieno on, HIENO ! Onko lasit vaihtuneet vai onko niissä teippaus tai jotain ?
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Varsin onnistuneeltahan tuo värivalinta vaikuttaa, ei muuta kun lätkit nuo pyödällä olevat osat kiinni.....niin ehtii €-Cruisingissa vielä ihastelemaan lopputulosta. :P Toi on aina niin hauska vaihe, kun pääsee valmista kasailemaan....
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Juhis. kirjoitti:Toi on aina niin hauska vaihe, kun pääsee valmista kasailemaan....
Todellakin!
Väri on erittäin nätti, livenä vielä parempi.
Kyllähän tässä velipoikakin jo rupee housuistaan hyppimään, kun noin nättiä on tulossa. 8)
(Jostain syystä rupesi haluttamaan meseä.)
