sisäpesu asiaa?
sisäpesu asiaa?
Oliskohan muille foorumilaisille käynyt samoin kuin isännälle, jonka piti viedä oma C-farkkunsa sisäpesuun. Pesijämestari siihen että tälläinen vaalea sisusta päästää jotain punaista väriä lävitseen penkintäytteistä. Lupasi kyllä pestä, mutta ei ottaa vastuuta jos väriä liukenee?
Vähän outoa?
Vähän outoa?
w202 c180 esprit 97- (käyttis)
W116 280S 79-
w123 200D 81-
EX .230E 82-
W116 280S 79-
w123 200D 81-
EX .230E 82-
Mitä pesuvaahtoa (sellaista jonka annetaan vaikuttaa ja sitten imurilla pois) olette käyttäneet penkkien ja mattojen putsaukseen? Suosituksia? Vai onko ihan huuhaata?
Huu-haaaaaa-huuuuu-haaaaaaa.Saul kirjoitti:Mitä pesuvaahtoa (sellaista jonka annetaan vaikuttaa ja sitten imurilla pois) olette käyttäneet penkkien ja mattojen putsaukseen? Suosituksia? Vai onko ihan huuhaata?
Mulla on tommonen ainakin 5 vanha Sveitsistä ostettu Wega Tapi Fleck-weg puteli, on kohtuu riittoisaa tavaraa. Eipä ole vielä sellaista tahraa tullut vastaan, joka ei tuolla lähtisi (yrjö, punkku, konjakki, noki, kengänjäljet, vuosikausia pinttyneet tahrat yms.). Senkun suihkuttaa vaan sopivan kerroksen vaahtoa, antaa vaikuttaa muutaman sekunnin, imeyttää tavaran paperiin ja pyyhkäsee hieman, tarkka mies voi vielä imurilla viimeistellä verhoilun nukat sojottaan oikeaan suuntaan. Ja lähtee meinaan sitten kaikki ajanpatina mitä penkkeihin on vuosien varrella kertynyt eli todennäkösesti joutuu putsaamaan hieman isomman alueen kuin alunperin oli tarkoitus. Mutta koko penkin puhdistamiseen tuo on kyllä liian tujua tavaraa, vaatii aikalailla kuitenkin työstöäkin.Saul kirjoitti:Vai onko ihan huuhaata?
Piti tossa viime viikolla irrottaa penkinpäälliset pesua varten, muutama tahra oli jäänyt edellisestä juoppokuljetuksesta. Onneks muistin tuon vaahdon, 20 minuutin intensiivisen hinkkaamisen jälkeen tahrat olivat tipotiessään ja taas säästy useampi tunti.
Yhden maton pesin tuossa viikonloppuna tuosta toisesta mersusta ihan vaan painepesurilla. Ensin koitin autoglymin verhoilunpuhdistusaineella, mutta lika oli liian tiukassa. On muuten kyllä hyvää ainetta ovipahvien, ym pesuun. Ruiskuttelin siihen mattoon runsaasti würthin pineline pesuainetta ja sitten vain painepesurilla niin kauan suihkutusta, kunnes vaahtoaminen loppui. Tuli aivan kuin uusi siitä matosta. Kestihän se jonkin aikaa kuivaa, kun on melkoisen paksu se matto ja alapuolella on sellaista vaahtomuovia.Saul kirjoitti:Mitä pesuvaahtoa (sellaista jonka annetaan vaikuttaa ja sitten imurilla pois) olette käyttäneet penkkien ja mattojen putsaukseen? Suosituksia? Vai onko ihan huuhaata?
Onko kellään mitään ideaa miten oikein likaisen kattoverhoilun saisi pestyä? Autoglymin aineella ei oikeastaan tapahtunut mitään. Verhoilu on langissa ja pinta-alaa siis riittää. Auttaakohan muuta kuin hommata uusi verhoilu?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Taas vähän OT:ksi muttei ehkä liikaa: Mulla on mustassa kangas takapenkissä auton ( TDT -88 ) mukana tulleet pari vaaleareunaista laikkua. Akka lapissa - en voi kuvata laikkuja
Lähtevät vaahtopesulla vähäksi aikaa ilmaantuakseen jälleen omistajan iloksi takaisin. Olisiko arvon herroilla tuollaiseen konstia tai kokemuksen syvällä rintaäänellä pulppuavaa tarinaa?
minä pesin tyttäreni riemukkaan yllätyksen (oksennus) jälkeen samanlaisen takapenkin siten, että otin penkin irti ja suihkuun kostutus ja sen jälkeen tavallista (väripyykin) pesujauhetta pintaan hieman vettä ja harjaamista. Sitten huolellinen huuhtelu suihkulla. Kuivaahan se sitten oman aikansaXUX63 kirjoitti:Taas vähän OT:ksi muttei ehkä liikaa: Mulla on mustassa kangas takapenkissä auton ( TDT -88 ) mukana tulleet pari vaaleareunaista laikkua. Akka lapissa - en voi kuvata laikkujaLähtevät vaahtopesulla vähäksi aikaa ilmaantuakseen jälleen omistajan iloksi takaisin. Olisiko arvon herroilla tuollaiseen konstia tai kokemuksen syvällä rintaäänellä pulppuavaa tarinaa?
Sinolillakin lähtee aikas mukavasti esim. pinttynyt tupakin terva ja autoon tulee mukavan kotoinen tuoksu...
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Kaveri ainakin aikaisemmin pyöritti putiikkia, jossa pestiin ihan reilusti painepesurilla sisusta
Sitten vaan yön yli auto kuivumaan halliin, jossa oli isot puhaltimet huolehtimassa ilmanvaihdosta.
Puhdasta tuli.
Nykytilanteesta en tiedä, onko ko. toimintaa enää olemassa.
En ole hemmoa hetkeen tavannut.
Juvalla näin kuitenkin toimittiin '90 -luvun alkupuolella.
Puhdasta tuli.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Vuokraamoon . . .
Ainakin isommilla paikkakunnilla on mattopesuloita, pesurikauppiaita, siivoustarvikeliikkeitä ja vuokraamoita joilta voipi kysyä vuokraan. Itte olen muutaman kaverin kanssa vuokrannu (kimppaan) märkäimuripesurin , tai mikä lieneekään nimeltään, viikonlopuksi K.....r keskuksesta.
(Puhelinluettelo, keltaiset sivut, jne)
Hinta on ollut 50-70 egee viikonloppu ja pesuaine kympin luokkaa (kestää monta vuotta), vuokraaja kyllä on osannu neuvoa aineet oikein.
Sillä sitten on pesty rouvan
isot matot, sohvat, mershabenin sisustat ja kaikki muu mahdollinen mieleenjuolahtanut.
Meillä on ollut kolmen talouden kimppa ja kyllä on kannattanut - kone on hintansa
väärtti, ei kannata tunata vaahtojen
sunmuiden kanssa.
Sisusta mersussa on vaaleanharmaa (code 008) ja puhdasta on tullut ilman onkelmia. Suosittelen lämpimästi
... kaikkee se saksalainen keksii ....
