sisäpesu asiaa?
Asko.S
sisäpesu asiaa?
Viesti Kirjoittaja Asko.S »
Oliskohan muille foorumilaisille käynyt samoin kuin isännälle, jonka piti viedä oma C-farkkunsa sisäpesuun. Pesijämestari siihen että tälläinen vaalea sisusta päästää jotain punaista väriä lävitseen penkintäytteistä. Lupasi kyllä pestä, mutta ei ottaa vastuuta jos väriä liukenee?
Vähän outoa?
w202 c180 esprit 97- (käyttis)
W116 280S 79-
w123 200D 81-
EX .230E 82-
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Minulla on oma pesuri ja kermanvärisellä sisustalla oleva C. Ei lähe mitään väriä pestessä. Puhuu kakkaa se pesijä, tai ei osaa hommiaan.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Autossani on vaalean harmaa sisusta ja pesin sen viikonloppuna ihan näillä huoltamon kemikaaleilla. Ei tullut mitään muuta, kuin erittäin puhdas.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Mitä pesuvaahtoa (sellaista jonka annetaan vaikuttaa ja sitten imurilla pois) olette käyttäneet penkkien ja mattojen putsaukseen? Suosituksia? Vai onko ihan huuhaata?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Saul kirjoitti:Mitä pesuvaahtoa (sellaista jonka annetaan vaikuttaa ja sitten imurilla pois) olette käyttäneet penkkien ja mattojen putsaukseen? Suosituksia? Vai onko ihan huuhaata?
Huu-haaaaaa-huuuuu-haaaaaaa. :lol: Ei niillä tee juuri mitään, vähänkin likaisemmat penkit niin ei tapahdu mitään. Petrin tapauksessa uskon ja tiedän että auto on ollut jo valmiiksi puhdas. Säännöllisesti käytettynä vaahtokin auttaa varmaan pitämään penkkejä puhtaampina, lattiaverhoilut ovatkin sitten jo pesuria vaativa juttu.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Saul kirjoitti:Vai onko ihan huuhaata?
Mulla on tommonen ainakin 5 vanha Sveitsistä ostettu Wega Tapi Fleck-weg puteli, on kohtuu riittoisaa tavaraa. Eipä ole vielä sellaista tahraa tullut vastaan, joka ei tuolla lähtisi (yrjö, punkku, konjakki, noki, kengänjäljet, vuosikausia pinttyneet tahrat yms.). Senkun suihkuttaa vaan sopivan kerroksen vaahtoa, antaa vaikuttaa muutaman sekunnin, imeyttää tavaran paperiin ja pyyhkäsee hieman, tarkka mies voi vielä imurilla viimeistellä verhoilun nukat sojottaan oikeaan suuntaan. Ja lähtee meinaan sitten kaikki ajanpatina mitä penkkeihin on vuosien varrella kertynyt eli todennäkösesti joutuu putsaamaan hieman isomman alueen kuin alunperin oli tarkoitus. Mutta koko penkin puhdistamiseen tuo on kyllä liian tujua tavaraa, vaatii aikalailla kuitenkin työstöäkin.
Piti tossa viime viikolla irrottaa penkinpäälliset pesua varten, muutama tahra oli jäänyt edellisestä juoppokuljetuksesta. Onneks muistin tuon vaahdon, 20 minuutin intensiivisen hinkkaamisen jälkeen tahrat olivat tipotiessään ja taas säästy useampi tunti. 8)
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Yhden maton pesin tuossa viikonloppuna tuosta toisesta mersusta ihan vaan painepesurilla. Ensin koitin autoglymin verhoilunpuhdistusaineella, mutta lika oli liian tiukassa. On muuten kyllä hyvää ainetta ovipahvien, ym pesuun. Ruiskuttelin siihen mattoon runsaasti würthin pineline pesuainetta ja sitten vain painepesurilla niin kauan suihkutusta, kunnes vaahtoaminen loppui. Tuli aivan kuin uusi siitä matosta. Kestihän se jonkin aikaa kuivaa, kun on melkoisen paksu se matto ja alapuolella on sellaista vaahtomuovia.
Onko kellään mitään ideaa miten oikein likaisen kattoverhoilun saisi pestyä? Autoglymin aineella ei oikeastaan tapahtunut mitään. Verhoilu on langissa ja pinta-alaa siis riittää. Auttaakohan muuta kuin hommata uusi verhoilu?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Taas vähän OT:ksi muttei ehkä liikaa: Mulla on mustassa kangas takapenkissä auton ( TDT -88 ) mukana tulleet pari vaaleareunaista laikkua. Akka lapissa - en voi kuvata laikkuja :lol: Lähtevät vaahtopesulla vähäksi aikaa ilmaantuakseen jälleen omistajan iloksi takaisin. Olisiko arvon herroilla tuollaiseen konstia tai kokemuksen syvällä rintaäänellä pulppuavaa tarinaa?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Kattoa olen pessyt vyrtin pinelinellä ja rievulla. Lähtee.
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
XUX63 kirjoitti:Taas vähän OT:ksi muttei ehkä liikaa: Mulla on mustassa kangas takapenkissä auton ( TDT -88 ) mukana tulleet pari vaaleareunaista laikkua. Akka lapissa - en voi kuvata laikkuja :lol: Lähtevät vaahtopesulla vähäksi aikaa ilmaantuakseen jälleen omistajan iloksi takaisin. Olisiko arvon herroilla tuollaiseen konstia tai kokemuksen syvällä rintaäänellä pulppuavaa tarinaa?
minä pesin tyttäreni riemukkaan yllätyksen (oksennus) jälkeen samanlaisen takapenkin siten, että otin penkin irti ja suihkuun kostutus ja sen jälkeen tavallista (väripyykin) pesujauhetta pintaan hieman vettä ja harjaamista. Sitten huolellinen huuhtelu suihkulla. Kuivaahan se sitten oman aikansa :lol:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Kattoon kaiken parasta on tinneri ja kynsiharja. Tulee aivan kuin uudesta silloin.
PM
Sinolillakin lähtee aikas mukavasti esim. pinttynyt tupakin terva ja autoon tulee mukavan kotoinen tuoksu... :lol:
petri.n
Kyllähän se näin on, jos puhdasta haluaa, niin vesi-imuri on kieltämättä paras. Kannattaa käydä kyselemässä noista pesuloista. Itselläni edellisestä autosta pesetin sisustan, kun vaimo jätti koiran ja 2 l maitoa keskenään. Sen ainakin saivat todella hyvin putsattua.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Kaveri ainakin aikaisemmin pyöritti putiikkia, jossa pestiin ihan reilusti painepesurilla sisusta :shock:
Sitten vaan yön yli auto kuivumaan halliin, jossa oli isot puhaltimet huolehtimassa ilmanvaihdosta.
Puhdasta tuli.
Nykytilanteesta en tiedä, onko ko. toimintaa enää olemassa.
En ole hemmoa hetkeen tavannut.
Juvalla näin kuitenkin toimittiin '90 -luvun alkupuolella.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
10jykä
Vuokraamoon . . .
Viesti Kirjoittaja 10jykä »
Ainakin isommilla paikkakunnilla on mattopesuloita, pesurikauppiaita, siivoustarvikeliikkeitä ja vuokraamoita joilta voipi kysyä vuokraan. Itte olen muutaman kaverin kanssa vuokrannu (kimppaan) märkäimuripesurin , tai mikä lieneekään nimeltään, viikonlopuksi K.....r keskuksesta.
(Puhelinluettelo, keltaiset sivut, jne)
Hinta on ollut 50-70 egee viikonloppu ja pesuaine kympin luokkaa (kestää monta vuotta), vuokraaja kyllä on osannu neuvoa aineet oikein.
Sillä sitten on pesty rouvan :x isot matot, sohvat, mershabenin sisustat ja kaikki muu mahdollinen mieleenjuolahtanut.
Meillä on ollut kolmen talouden kimppa ja kyllä on kannattanut - kone on hintansa :lol: väärtti, ei kannata tunata vaahtojen :x sunmuiden kanssa.
Sisusta mersussa on vaaleanharmaa (code 008) ja puhdasta on tullut ilman onkelmia. Suosittelen lämpimästi
... kaikkee se saksalainen keksii ....
