Miten paljon nuo voivat lisätä öljynkulutusta, jos ovat aivan p*llunpäreinä? Puhutaanko deseistä vai litran lukemista tonnille?
Nuohan ovat luokkaa sata euroa satsi ja noiden kumien vaihto on ilmeisen simppeli homma. Mutta kuinkas on noiden ohjureiden kanssa, joutuuko kannen irroittamaan?
Pitäisikö vuoto näkyä selvästi peräpäästä reilusti kaasutellessa?
Putki on ainakin pikimusta ja tulpat ovat hieman kosteat, mustuneet ja karstoittuneet. Peräpäästä ei silti isommin pölähtele.
Voiko tuo vuoto myös jollain tavalla vaikuttaa bensankulutukseen, kattimalli kun on kyseessä? Aattelin että jos tuo jotenkin hämäisi lambda-sondia ja seosta säädettäisiin sen takia pieleen.
Eli jokseenkin litran luokkaa tonnille tuo öljykulutus on, peräpäästä ei tule pöläyksiä eikä kone vuoda mistään öljyä. Eikä mitään kansivian oireita ole vielä ainakaan ilmaantunut. Joten jossain on musta aukko, voisiko se olla juuri tuo? Eipä tarvi uusilla tulpilla ajaa montaa sataa kilometriä, kun ovat jo mustuneet ja kosteat.
