Om617 ja OM617 Risteytys
Shemeikka
Viesti Kirjoittaja Shemeikka »
No niin hyvät herrat. ajukopassa alkoi sellainen ajatus kiemurrella jotta kun on vanhanmallin OM617 josta joku on saanu kannen hajalle ja sitten on uudemman mallinen roottomi josta alakerta renklaa jajossa on ne pienet pikahehkut ja vanhassa saa hehkuttaa niitä M24;sia useita minuutteja, niin laittais siitä uudemmasta kannen siihen vanhempaan lohkoon. Tarvike liikkeestä kävin kannen tiivistettä kysymässä ja kuuletti olevan samallainen. jotta onnistuiskohan tuo :wink: Mitäpä ootta mielipuolta.
OM615-83
OM616-80
OM617-83 ja -78 automaatilla ja ilmastoinnilla
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ei kai siinä muuta kuin vaihtaa kannen vaan.
w115,123,124,126,210 yms.
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Kuinka mulla olis hatara mustikuva että uudemman kannen esikammiot ottaa kiinni vanhan mallin mäntiin. Tai päinvastoin. Eli ne pyöreäpäiset kammiot kilkkaa tasapäisten kammioiden kanssa käytettyihin mäntiin.
Ja std. mäntiä ei voi vaihtaa keskenään kun porauksissa on pieni ero?
Kuten sanottu, en ole asiasta varma, on sen verran kulunut aikaa kun noiden kanssa olen pelannut, mutta kannattaa tarkistaa ennen kun vetää kannen kiinni ja tuhlaa tiivisteen. Oikaiskaa viisaammat jos muistan väärin.
JariN
jarski
Mäntiä ei voi vaihtaa keskenään, on eroa porauksissa.
Mulla on yhdessä -82 240D:ssä isoilla hehkuilla oleva kansi, alakerta pitäisi kuulemma olla taas uudempaa mallia, mutta tiedä sitten..
Kannattaa tosiaan tutkia ennen kuin tarjoaa uutta kannentiivistettä väliin.
JariN
Re: ..
jarski kirjoitti:
Juu, eli jos muistan oikein vanha kansi tasapäisillä esikammioilla käy uudemman alakerran kanssa mutta uudempi kansi pyöreäpäisillä esikammioilla kilkkaa vanhanmallisten mäntien kanssa. Tossa kysymyksessähän oli ymmärtääkseni kyseessä uudempi kansi ja vanhempi alakerta.
JariN
Shemeikka
Damn, minkähänlainen operaatio tuo kammioiden vaihto lienee, pystyykö koti konstein vaihtaan ilman että särkee koko kantta. :?: :shock:
OM615-83
OM616-80
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Shemeikka kirjoitti:Damn, minkähänlainen operaatio tuo kammioiden vaihto lienee, pystyykö koti konstein vaihtaan ilman että särkee koko kantta. :?: :shock:
Vaatii etukammion mutteriavaimen ja liukulekan jossa sama kierre ku suuttimen rungossa. Ps. ota hehkut ensin pois, ni lähtee paremmin (tuli joskus kokeiltua nuorena poikana lankahehkujen kans :oops: )Lähti ne sillaikin mut oli vähä kirees :!:
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Kato nyt kuitenkin ensiksi onko siellä ne uudemmat tähtipää männät vai vanhemmat kuoppapää männät. Jos on porattu voi olla kummat vaan ja tietysti ne kannen esikammoiden päät. Voihan nekin olla vaihdetut.
