mb 300d -84 tekee painetta
ja pukkaa nesteet korkin kautta pihalle. Mistä paine johtuu? Jo minutin käymisellä letkut kovana. Öljy korkissa ei ole jankkia. Onko kannen tiivite vai koko kansi paskana?
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Taaskaan en asiasta tiedä, mutta kommentoida pitää
Itsellä teki Saab joskus samaa.
Heti kohta nesteet pihalle startin jälkeen.
Merkkiliike olisi tehnyt kansiremontin, onneksi sinne ei saanut heti aikoja.
Vika oli paisuntasäiliön korkissa.
Kokeilepa nyt sitäkin, voi olla halvempi remontti......
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Vieras
En oo tratilla kokeillu. Vaihoin termostaatin ja laitoin tulille jotta letkuja puristelemalla saisin ilmat pois niin koko ajan pinta nousee sen verran että ylivuotoletkusta kusee norona. Korkin ku lyö kiinni ni letku on niin kova että meinaa räjähtää. Tyhjäkäynnillä kun käyttelee niin neste pysyy sisällä mutta ajossa ilmeisesti painekorkin kautta sylkee pihalle. Kaupunkiajossa siis toimii mutta pitemmälle ei voi lähteä. Taitaa mennä purkuhommiksi ja tarkistaa tuo kansipahvi. Koneeseen "piti" olla tehty remppa 50tkm sitte. Muuten toimii loistavasti ja käy nätisti.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Siis heti termarin vaihdon jälkeenkö oireet alkoivat?
Termostaatti väärin päin (saako sitä väärin tossa mallissa?), termari rikki uutena, tms.
Kansipahvi joo mutta mitä teki ennen termarinvaihtoa? nousiko lämmöt kerralla ylös vai seilasko tietyssä kohdassa? Minkä asteinen termari 80? Mulla oli omas sellasta vikaa että yhellä termarilla ei lämmöt millään yli 80.Ostin uuden termarin mutta sillä ei ollut mitään asiaa maantielle,heti lämmöt ylös.No ostin vielä yhden joka nyt on toiminut moitteetta vuoden.Alussa oli pientä lämpöjen seilaamista mutta nyt kun on kesä kinnattu joka aamu töihin moottoritien kautta niin lämmöt nouseen max 85 eikä enää heittele.Veikaan että oli ilmaa konees jonkinverran.Kattilassa pystyy testaamaan termarin toiminnan.
Ostin auton keväällä. Heti ostettuani auto meinasi keittää ja neste oli vähissä. Tuolloin vaihdoin uuden korkin syyläriin ja kesä meni moitteetta. Kerran pari lisäsin litran verran vettä. Viikko sitten alkoi nosteleen lämpöjä taas, ja vettä meni useampi litra. Nyt se on tehnyt sen jo pari kertaa uudelleen.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Paljon ei varmaan maksaisi oikaisukaan, jos kansi on jo irti muutenkin.tek kirjoitti:Kannentiiviste tilattu.
Saisi mielenrauhan siltäkin osin.....
