jyrinää ja jumputusta...
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Eli nyt ihmetyttää tämä oireilu enkä heti itse keksi missä vika piilee.
Usein vedättäessä ja yli 90 km/h nopeuksissa kuuluu jyrinää. Jyrinän kuuluessa kun jarruttaa, tuntuu siltä kuin levyt olisivat kierot. Eli poljin "jumputtaa" ja vauhti hidastuu hieman nykien. Eli itse ajattelisin että kardaanissa on rätit loppu tai akseli epätasapainossa ja jarrulevyt kierot. Mutta miksi se ei sitten oireile aina, eli vain välillä esiintyy tätä jyrinää. Myös jarrujen jumputus esiintyy ainoastaa silloin kun jyrinää kuuluu. Jotenkin tuntuu vielä että jyrinä vahvistuisi oikealle kaartaessa.
Kardaanin kannatinlaakerin ja kumin olen vaihtanut. Rätit olivat slmämääräisesti kunnossa. Takajarrulevyt olen vaihtanut paloineen ja satuloihin vaihtanut tiivisteet.
Nyt jotain ideoita kehiin. Ei jaksaisi summamutikassa vaihtaa osia. Etulevyt kyllä varmaan vielä vaihdan jos en muuta keksi.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Pyörän laakerit?
MB W210 200cdi -01
B. Wikström
Alle vuoden sisällä nekin on kaikki vaihdettu.... Niin ja jyrinä ei ole tasaista vaan enemmän juuri "kardaanimaista" jaksottaista rrrrrrrr rrrrrrrrrr rrrrrrrr
opalapa
Viesti Kirjoittaja opalapa »
Ookkos kattonu moottorin ja vaihteiston kumityynyt?
B. Wikström
Tarkkaan en ole katsonut, mutta nopeasti silmäiltynä näyttäisi olevan ok... Pitänee vielä tarkemmin katsoa. Se ei kuitenkaa selitä yhtenäisyyttä jyrinälle ja jumputukselle.
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Kardaanin ristikko kannattaa katsoa myös.
Meesu
Viesti Kirjoittaja Meesu »
B. Wikström kirjoitti:Alle vuoden sisällä nekin on kaikki vaihdettu.... Niin ja jyrinä ei ole tasaista vaan enemmän juuri "kardaanimaista" jaksottaista rrrrrrrr rrrrrrrrrr rrrrrrrr
Sama vika, mutta ilmenee joskus "rajusti" kiihdyttäessä. Oliskohan kardaanista? :roll:
MB 318CDI Sprinter -08
MB 313CDI Sprinter -12
MB 614D Vario -00
MB 310 4x4 Sprinter -98
MB 213CDI Sprinter -02
MB E500 Avantgarde -05
MB E320CDI Avantgarde -01
ex.MB 124 300TE 4-Matic -87
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
B. Wikström
Ristikko vaikutti ihan hyväkuntoiselta kun sitä vääntelin ja kääntelin kun kardaani oli irti.... Uusi olisi hyllyssä mutta ei tuota viitsisi vaihtaa kun on niin hanurista se homma.
Boss
Renkaat...vanteet...pystyheittoa?
MB W210 200cdi -01
B. Wikström
En mitenkään uskoisi tuohonkaan kun ovat kummatkin alle 6kk vanhat... Eihän sitä tosin tiedä. Mutta luulisi että silloin oireet olisivat jatkuvia. Nyt siis oireita ei aina ilmaannu.
Boss
B. Wikström kirjoitti:En mitenkään uskoisi tuohonkaan kun ovat kummatkin alle 6kk vanhat... Eihän sitä tosin tiedä. Mutta luulisi että silloin oireet olisivat jatkuvia. Nyt siis oireita ei aina ilmaannu.
Aivan aivan :oops: Pitäs näköjään katsoa oireet ennenkuin alkaa vikoja ehdottelemaan..
Kumma tosiaan jos aina ei oiretta ilmaannu.
MB W210 200cdi -01
jaines
Viesti Kirjoittaja jaines »
Tarkastappa ne jarrupalat eestä ja takaa. Itsellä on tapana pyöristää uusista paloista reunat jottei jumputa, kuten joskus on päässyt käymään. Ja onhan niitä mersuissa jonkuverran irronnut pintoja palojen liimauksista.
jaines kirjoitti:onhan niitä mersuissa jonkuverran irronnut pintoja palojen liimauksista.
Empä ole ikinä moista kuullut. Jarrukengistä niitä kyllä irtoilee mutta että paloista. :shock:
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Palautuuko käsijarru? Kerran jyrähteli mullakin kun kihnutti kengät ja takalevy vetäytyi siitä syntyneestä lämmöstä. :?
250TD -86, 260E LANG -90
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
romu kirjoitti:Palautuuko käsijarru? Kerran jyrähteli mullakin kun kihnutti kengät ja takalevy vetäytyi siitä syntyneestä lämmöstä. :?
Käsijarrua ehdottaisin minäkin. Mulla joskus teki samaa jurinaa ja käsijarruhan siellä jumitteli. Viimein lämmitti toisen takalevyn niin kuumaksi että täristi aina jarruttaessa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Mulla ainakin on nimenomaan pala irronnut takapäästä kertaalleen.
jaines
Mika.T kirjoitti:
Kylläpä vaan on itselläki(-98 c-malli) irronnut etujarrupalan pinta, loksahti aina ku kävely-vauhdista jarrutti, muuten en tienny mitään. Ja tutun väyrysestä takapalalla ilmeni sama homma(-97).
Siitä palan reunojen hiomisesta..en tiedä onko yleistä, on myös useampi tosi tapaus että jarrupolkimen jypytys on jäänyt pois.Uusi pala ilmeisesti pyrkii jotenkin tökkimään jarrulevyyn, johtuneeko sitte väljähköistä satuloista ?
Käsijarru- vivusto kaipaa kans purkamisen ja voitelun aika-ajoin.
B. Wikström
Käsijarrun osat on uusittu puolenvuoden sisällä samoin kuin kummatkin taaemmat vaijerit. Tosin en kyllä luota tuohon rumpuviritelmään pätkääkään, hermojaraastava kokonaisuus... Tilaan nyt vielä uudet etulevyt paloineen ja katson miten vaikuttaa.
