300td nakuttaa...
janne_j
300td nakuttaa...
Viesti Kirjoittaja janne_j »
kertokaapa missä vika ku kone nakuttaa tasasesti tyhjäkäynnillä ja mun mielestä se nakutus ei lopu vaikka antaa kierroksia. nakutus on aika voimakas.. suuttimet? nostajat?? auto siis 124 300turbod...
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Haulla pitäs löytyy.. Ittellä napautteli/kilkatti kans..ei naputa kohta.. kone paria mäntää vaille kasassa..
Kansi oikaistu, uuvet venat ja kumit, yksipako ohjuri..
Joutuuko öljyä lisäillä? Paljo ajettu. Ittellä Veteli mehua normaalia enemmän!
Voisiko Alakerrasta kopautella..kun kierroksillakaan ei häviä :roll:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
nostajat
nokka aksila
venynyt nokka ketju
kannentiiviste
männän tappi
kiertokangen laakeri
pumpun ajoitus
suutin
siinä alkajaisiksi tutkittavaa :roll:
paljonko ajettu pata :?:
janne_j
ajettu 550...nostajat vaihdoin ja ääni ei muuttunut yhtään. täytyy tutkia...
janne_j
minkälaista ääntä alipainepumppu pitää jos se on paskana??
janne_j
senkin tossa huomasin että moottori ravistaa hiukan...
Reimpo
joukkis kirjoitti:ajettu 550...nostajat vaihdoin ja ääni ei muuttunut yhtään. täytyy tutkia...
Ettei vaan olis männänrenkaissa jo liika kulumista/poikki.. :shock: Vähän samoja oireita kun täällä :roll:
Onko konetta rempattu koskaan..Nuilla kilsoilla tehaskunnossa olevaa mottia saa jo huoltaa.. Riippuu kyllä aika pitkälti miten huollettu.. Öljyn vaihto tärkeä!
huohottako jos avaat tyhjäkäynnillä öljykorkin? Nakutus voi johtua huonosta puristuksesta jossain sylinterissä. Kuten omassa kun kiertokanki otti ja vääntyi. :D
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Männäntappi kolkuttaa, jos pyöriny täältä kuuhun pari kertaa liikaa.....
janne_j
eipä se oikeen hirveesti huohota.. täytyy varmaan ottaa kansi pois ja kattella mitä sen alta löytyy??
janne_j
kylmänä savutti sinistä aikas runsaasti ja heti ku se ei ois käyny kaikilla... kannentiiviste??
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Paas laittaen 2-tahti öljyä sillai reippaasti ku tankissa ei oo kauheesi löpöö,oon ite kuunnellu pari kolmee kolkutttavaa tiisseliä jotka ei oo ihan joka päivän ajolla ja kolkotus loppu 2 tahti öljyllä,omistaja sano että kuuluu suuttimista,tiedä häntä :wink:
aina vaan fixataan :) 230te -86
janne_j
joo mä oon kuullu kans että se auttaa. täytyypä kokeilla....
Reimpo
joukkis kirjoitti:kylmänä savutti sinistä aikas runsaasti ja heti ku se ei ois käyny kaikilla... kannentiiviste??
Juurikin samat oireet..täällä ! eikun kansi pois..Eipä jäänyt siihen vielä..Kakkosen ylim. rengas kulunut millin ohuiseksi..aikasa kesti ja siitä poikki.. Huohotus kasvo tuon myötä huomattavasti..normaaliin nähden.. Luulin ekan kantta/tiivistettä.. :roll:
Kun käynistää tussauttelleeko kylmänä? Mulla piti puoli vuotta tuota..Viimeset viikot todella rytkytystä :oops: Ilmeisesti ohivuodosta tai jostain tuo oire :roll: Ajossa ei niinkään sinistä pukannu..
Keskiviikkona pitäs uuret savut saada.. :wink:
janne_j
joo kyllä se kylmänä tupruttaa...mut heti ku lämpenee ni ei yhtään..täytyy varmaan nostaa kansi pois ja kattoa mitä sieltä löytyy.. tiivisteet ym jo tilattu...
janne_j
nyt on autosta kansi pois ja kakkos pytyn mäntä tuntus olevan vähän väljä...renkaat?? huomenna selviää lisää ku saa männän ylös. mahtuuko öljypohja pois jos koneenkorvat irrottaa ja nostaa vai joutuuko nostaa kokonaan pois??
knato
Viesti Kirjoittaja knato »
Alipainepumppu pitää sellaista nakuttavaa/säksättävää ääntä jos alkaa olla tunnit täynnä.... Jos ei oo koskaan vaihdettu niin vaihtoon.
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Löysäät vain korvakkeita ja nostat moottoria, niin öljypohjan saa otettua pois. Ainoa mikä pitää ottaa huomioon on öljynmittaustikun putki, joka saattaa hieman teettää työtä, mutta lähtee kuitenkin.
Öljypohjan irrotuksessa saattaa joutua irrottamaan öljyn imuputken ennenkuin öljypohja mahtuu tulemaan pois. niinkuin joudiun omassa tekemään. Kone ei pääse välttämättä nousemaan tarpeeksi.
Soininen
Re: 300td nakuttaa...
Viesti Kirjoittaja Soininen »
joukkis kirjoitti:kertokaapa missä vika ku kone nakuttaa tasasesti tyhjäkäynnillä ja mun mielestä se nakutus ei lopu vaikka antaa kierroksia. nakutus on aika voimakas.. suuttimet? nostajat?? auto siis 124 300turbod...
Kannattaa tarkistaa suihkut. Osaa sekin pitää kivaa meteliä. Ravistuskin puhuu puolestaan.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Reimpo
TEstit vedetty..hyvin tuntuu olevan vetoja.. :D nyt vaan rauhallista ajua joku tuhat.. :roll:
Rempan tein täysin omissa oloissa.. ja kone autossa paikallaan.. Öljypohjan irrotus..Konetta tunkkaila niin ilmaan kun mahd. mulla nosti autoa jo..sillon onnistu..Tosi tiukilla..Yksin ei ois onnistuntut.. :oops:
Katoppa sitä män.reng. onko mittes väljistynyt urassaan..:roll: ? Itteltä tuo kakkosen surma..Otin kaikki muutkin männät irti.. ja laitoin jokaiseen uudet renkaat..
Putkissa jos oikeen hartiaa..niin vaihtoon/hoonaus! Uudet renkaat hajoo pian kuluneissa putkissa.. Pari uutta putkee 1 ja 2.. muut oli kohtuu tasolla..
Tuommosen työn kun tekee.."Tniin kannattaa tosiaan vaihtaa kerralla..Sillon siitä tuloo ei hyvä.. vaan paras..Tieten riippuu vähän mitä..mut yleensä nuo kriittiset paikat.. kansi oikasta sun muut.. putkitukset..
Alakerta oli tosi hyvä..Nepä nuissa mersuissa on tehty kestämään..Tahtoo vaan tuo yläpää jäädä vähän jälkeen..!
Onko sulla nuo ajokilometrit..pitäviä.. :roll: ? :wink:
janne_j
semmonen vika ainaki löyty että 2 pytyn mäntä on halki...
Jaaha :shock: Sitä on käynnistelty ilman hehkutusta. :D
