Ääni rattia vemputettaessa/käännettäessä
Meisselimies
Viesti Kirjoittaja Meisselimies »
Päivää,
Auto on W124. Auton ohjaustehostin toimii moitteettomasti. Huomasin kuitenkin ääniilmiön kun esimerkiksi liikennevaloissa paikallaan vääntää rattia. Erityisen hyvin ääni kuuluu autohallissa.
Ääni on "nauhamainen" vinkuna ja hyvin lähellä ääntä, joka kuuluu aina ohajustehostimesta kun renkaat vääntää ihan tappiin. Nyt ääni kuuluu kuitenkin ilman, että tarvitsee renkaita näin paljoa kääntää...
Onko jollain tietoa, missä vika? Vai onko vikaa ollenkaan...
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Oiskohan tehostajan öljy vähissä.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
hiivatti
Viesti Kirjoittaja hiivatti »
Oletko tarkastanut tehostimen öljymäärän ?
S60:ssä kuului vastaava ääni, kun tehostin sai ilmaa.
Meisselimies
Mitä öljyä tehostimeen laitetaan?
aseva
Automaatti vaihteiston öljyä. Säisiö hieman yli puolilleen noin pyörein luvuin.
Jos säiliö on tyhjä, niin varmasti vuotaa jostakin. Kannattaa tsekata ekana ohjaukselle menevä putki, jossa metalliputki-spiraali. Onko näkynyt öljylätäkköä pihalla auton alla?
Jos moottorin kylki märkänä öljystä, niin kannattaa pestä ja kuivata paineilmalla.
Sitten kaveri kääntää ratin linkkuun, niin voi katsoa tihkuuko jostain öljyä.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kysyn nyt aiheeseen liittyen: jos vaihtaa noi ohjaustehostajan öljyt, niin voiko ne vanhat öljyt vaan valuttaa pois, siis sillain, et järjestelmä on ihan tyhjä (täynnä ilmaa)? vai pitääkö temppuilla jotenkin samaan tapaan, ku jarrujen kaa eli ei mielellään ilmaa järjestelmään? en oo ikinä vaihtanu ja varmaan joku vaihtoväli niilläki öljyillä on.
W201 250DT 20V
aseva
Uusi suodatin törpön pohjalle ja uudet öljyt sisään. Auto käyntiin ja ratti laidasta laitaan muutaman kerran, niin ilmat poistuu.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
alapallonivelet todella jumissa? narisi mulla ainakin mutta en osaa nyt sitä ääntä tässä demonstroida.......
pera8x
[alapallonivelet todella jumissa? narisi mulla ainakin mutta en osaa nyt sitä ääntä tässä demonstroida.......] vähän niinku jonkun vanhan ladon oven ruasteinen sarana. kauheeta nitinää.
W201 250DT 20V
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Apusimpukka saattaa jumia.
Meisselimies
En tiedä mikä on. Toimii normaalisti, öljyä on tehostinmessa eikä ainkaan maahan vuoda. Ilmeisesti pumppu sanomassa sopimusta irti...
mikal
Viesti Kirjoittaja mikal »
Ei hätää mulla samoja ongelmia. Se kuuluu sieltä ratin ja ohjaustunnelin sisältä. en osaa oikeen tarkasti kertoo mutta mulla on ratin korkeuden säätö ja se vaikuttaa siihen ääneen. Tuntuu siltä kun olis öljyt vähissä. Narisee käänettäessä. Voikohan sitä rasvata mitenkään? Varmaan muillakin samoja narinoita vaan kun eivät huomaa välttämättä.
W201 - 92
Ex Mercedes-benz w639 - 06
Ex w203 - 04
Ex w203 - 01
marsai
itselläni
Viesti Kirjoittaja marsai »
kuului tuollainen ääni kumista joka on ratti akselin läpi viennissä rintapellissä. oli hiukan huonosti paikallaan,ja rasvauksen tarpeessa.ruiskautin crc:tä niin loppu
Soininen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
rokka kirjoitti:Apusimpukka saattaa jumia.
Vanhemmiten se kyllä on juuri niin väljä, ettei takuulla jumita.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Soininen
Re: Ääni rattia vemputettaessa/käännettäessä
Meisselimies kirjoitti:Päivää,
Hihna luistaa. Uusi hihna ja kireys kohdalleen.
Meisselimies
Vika oli ohjaustangon päässä oleva iskari, joka kiinnitty raidetankoon veteli viimeisiään. Samalla vaihdettiin peräöljyt....108€ koko roska. Anteeksi mersu.
