Ääni rattia vemputettaessa/käännettäessä
Meisselimies
- Sisäänajossa
Päivää,
Auto on W124. Auton ohjaustehostin toimii moitteettomasti. Huomasin kuitenkin ääniilmiön kun esimerkiksi liikennevaloissa paikallaan vääntää rattia. Erityisen hyvin ääni kuuluu autohallissa.
Ääni on "nauhamainen" vinkuna ja hyvin lähellä ääntä, joka kuuluu aina ohajustehostimesta kun renkaat vääntää ihan tappiin. Nyt ääni kuuluu kuitenkin ilman, että tarvitsee renkaita näin paljoa kääntää...
Onko jollain tietoa, missä vika? Vai onko vikaa ollenkaan...
Meisselimies
- Sisäänajossa
Automaatti vaihteiston öljyä. Säisiö hieman yli puolilleen noin pyörein luvuin.
Jos säiliö on tyhjä, niin varmasti vuotaa jostakin. Kannattaa tsekata ekana ohjaukselle menevä putki, jossa metalliputki-spiraali. Onko näkynyt öljylätäkköä pihalla auton alla?
Jos moottorin kylki märkänä öljystä, niin kannattaa pestä ja kuivata paineilmalla.
Sitten kaveri kääntää ratin linkkuun, niin voi katsoa tihkuuko jostain öljyä.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
kysyn nyt aiheeseen liittyen: jos vaihtaa noi ohjaustehostajan öljyt, niin voiko ne vanhat öljyt vaan valuttaa pois, siis sillain, et järjestelmä on ihan tyhjä (täynnä ilmaa)? vai pitääkö temppuilla jotenkin samaan tapaan, ku jarrujen kaa eli ei mielellään ilmaa järjestelmään? en oo ikinä vaihtanu ja varmaan joku vaihtoväli niilläki öljyillä on.
W201 250DT 20V
Meisselimies
- Sisäänajossa
Ei hätää mulla samoja ongelmia. Se kuuluu sieltä ratin ja ohjaustunnelin sisältä. en osaa oikeen tarkasti kertoo mutta mulla on ratin korkeuden säätö ja se vaikuttaa siihen ääneen. Tuntuu siltä kun olis öljyt vähissä. Narisee käänettäessä. Voikohan sitä rasvata mitenkään? Varmaan muillakin samoja narinoita vaan kun eivät huomaa välttämättä.
W201 - 92
Ex Mercedes-benz w639 - 06
Ex w203 - 04
Ex w203 - 01
Ex w203 - 04
Ex w203 - 01
Re: Ääni rattia vemputettaessa/käännettäessä
Hihna luistaa. Uusi hihna ja kireys kohdalleen.Meisselimies kirjoitti:Päivää,
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Meisselimies
- Sisäänajossa
