W124 ongelmia kytkimen ilmauksessa
jooseppi
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Auto olisi 250diesel ja kytkimen ilmaus tuottaa ongelmia.
Aukaisin työsylinteriltä ilmausproppua normaalisti, mutta kun ilmaa eikä nestettä ei kuulunut otin lopulta koko propun pois, eikä sieltä tullut tipan tippaa nestettä! Kokeilin myös ilmata sylinteriä laittamalla propun kautta jarrunestettä tippakannulla, mutta elvytyksestä ei ollut havaittavaa apua.
Autossa ei siis nyt saa vaihteita oikein päälle, mutta jos pumppailee aikansa painetta niin vaihteet menee päälle nätisti ja kytkin toimii moitteetta, mutta ottaa melko alhaalta. Ja hetken seisottuaan auto vaatii jälleen pumppailua.
Vaikuttas minun mielestä siltä, että systeemissä on ilmaa, vai mitäs olette mieltä ja olisikos teillä mitään vinkkejä miten eteenpäin...
Elämä on hienoa, kun sen oikein oivaltaa!!
ilmaus onnistuu minusta parhaiten kun painaa paineilmaa säiliöön ja avaa roppua. Painetta EI kannata laittaa 1kiloa enempää.. Omassa 190sessä oli täsmälleen sama vika ku sulla. Ilmauksen jlk on toiminut hyvin.
jooseppi
Tuota pitääkin kokeilla heti huomenna, kiitti vinkistä!!
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Teki mulle joskus saman että ei tippaakaan nestettä tullut vaikka ruuvi poissa. Piti työntää piikki, tikka oli hyvä, ruuvin reijästä sisään jotta alkas nestettä tulemaan. Sit sujui ilmauskin ihan hyvin. Paskaa oli sylinteri sisältä täynnä.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ilmaus onnistuu kun vedät letkun etujarrusylinteristä kytkimen työsylinteriin ja sitten molemmista nipat auki. Jarruneste säiliö täyteen nestettä ja nyt vaan pumppaat jarrua niin kauan että säiliöön tulee pelkkää nestettä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
jooseppi
Sain näillä neuvoilla kytkimen lopulta ilmattua, oli paskaa ilmausropun takana!!
Kiitoksia kovasti avusta!
