W 210 Automaatin öljynvaihto
AkiAA
Viesti Kirjoittaja AkiAA »
Muistaako joku suoralta kädeltä kuinka paljon uutta öljyä menee? sähkölaatikosta ei ilmeisesti saa turbiinia tyhjennettyä, vaikka näin joku on väittänyt. Ja toinen hyvä kysymys olisi kannen ruuvien kiristysmomentti.
jamppa
väykynlaatikko
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Veho laittoi mulle 7 litraa matkaan ,kun pyysin uudet liemet 300td automaatti
laatikkoon.
Terveisin Jamppa
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Kun pyysin Vehoa tyhjentämään turbiinin myös, eivät ainakaan sanoneet etteikö se olisi mahdollista.
Laatikko siis 722.6.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
räätäli
210 automaattilaatikon öljym.
Viesti Kirjoittaja räätäli »
3.8 litraa paikallisessa vehossa minulle vaihtoivat uutta öljyä.
autoni 220 CDI vuosimallia 11/98 eli sähköinen laatikko.
ilmeisesti silläkin on jotain eroa, että mikä on laatikon tyyppi numero ??
terveisin räätäli
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Omaani vaihdettiin paikallisella "Veholla" öljyt laatikkoon parisen viikkoa sitten. Laskun mukaan oli saatu 6 litraa menemään. Lasku oli koko työstä suodattimineen ja tiivisteineen 180 € (kiinteä hinta). Laatikkona 5-vaihteinen tiptronic ...
Finski
Viesti Kirjoittaja Finski »
Avantgarde kirjoitti:Omaani vaihdettiin paikallisella "Veholla" öljyt laatikkoon parisen viikkoa sitten. Laskun mukaan oli saatu 6 litraa menemään. Lasku oli koko työstä suodattimineen ja tiivisteineen 180 € (kiinteä hinta). Laatikkona 5-vaihteinen tiptronic ...
Ne Huuhtelevat laatikon, eka öljypohja tyhjäksi, suodatin vaihtoon. Lisätään 3lt ja auto käyntiin paluuputki lauduttimelta irti. Auto käyntiin lasketaan 3lt öljyä pois. Taas täytetään laatikko ja mitataan että on oikea määrä laatikossa. Näin omasta autostanikin laatikkoon öljyt vaihdoin.
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa..
siitä 10 euroo tunti saa
AkiAA
Vähän tuntuu olevan ristiriitaista tietoa, vai onkohan erikäiset laatikot erilaisia? Omani on 722.626 vm 01 Onko jollakin tarkempaa tietoa?
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Uudemmissa turbiineissa ei ole käsittääkseni tyhjennysproppua. Raja kulkee muistaakseni jossain -99-00 vuosissa.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Meillä ( 220 cdi -99 ) menee 6,5 litraa ja turbiinin saa tyhjennettyä. Määrän vaihtelut johtuu varmaan tuosta turbiinin tyhjennyksestä, kokonaisöljymäärä kuitenkin kaikissa suurinpiirtein sama.
Minkälaisin välein olette vaihtaneet näitä öljyjä ja mitä öljyä olette laittaneet/ laitattaneet ??
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
C180 -98 farkku,eipä löytyny mittatikkua eikä tubiinin proppua.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Käsittääkseni öljyä on veholla monta eri numero sarjaa.
Kun vaihdatin omaani niin huoltomies katsoi kantakortista vaihteiston tyypin jonka mukaan sitten valitsi oikean öljyn.
Vehon öljy ei ole vaihteistoon sen kalliinpaa kuin tervike öljytkään ja tulee oikean lainen öljy laatikkoon ,ei sitä kuitenkaan tarvi heti olla vaihtamassa.
Oisko jotain 100 tuhatta km ,vaihto väli.
markku
Öljyt
Viesti Kirjoittaja markku »
Vilkaisehan tätä threadia.
S320L -97
