Ovet lukossa, avaimet kädessä, millä sisään?
ropi
Viesti Kirjoittaja ropi »
Eli ongelma tässä on nyt se että pikkumese oli seisonnassa n. kuukauden jonka jälkeen piti mennä autoon sisään mutta se olikin vaikeampaa kuin luulinkaan.Akku tyhjänä, etuovienlukot paskana ja ainut lukko mikä toimii on takarontti. Ja keskuslukko ei tietenkään toimi kun akku on tyhjänä. Millä tonne ny pääsee sitten sisään, saako konepellin jostain muualta auki kuin hytistä, pystyiskö takarontin johonki piuhoihin iskee 12volttia?
Ja mikä mahtaa noissa w201:ssä olla takarontin vasemmalla reunalla sen muovin alla semmonen valkonen nuppi jossa on nuolet eteen ja taakse ja lukee pari sanaa saksaa. Näyttäs ihan joltain hätäavaus napilta. Oliskohan kattoluukun?
Re: Ovet lukossa, avaimet kädessä, millä sisään?
Haulla pitäisi löytyä muutama topic joissa käsitellään ongelmaa: "avaimet sisällä mersumies ulkona", ei noista sen enempää.
Onko siinä vetokoukku, siitä pistokkeesta voi elvyttää akkua.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
w201 koppasessa ainakin saa sillai konepellin auki että lyö maskin läpi (siis sopivasta kohtaa reiästä) ruuvarilla mustan suojamuovin pois, joka on ylhäällä pellissä kiinni (ei konepellissä )-> mikä suojaa konepellin lukkoa (maskin läpi näkyy muovinen tappi....se lyödään pois!), sen jälkeen tekee rautalangasta koukun ja pujottaa ajovalon edestä, maskin alle ja sieltä lukolle päin ja katsoo esim: taskulampulla sen kohdan missä lukko on...kun koukku osuu kohdallee/lukko "vivun" taakse ja vetäsee rautalangasta niin pelti aukeaa Tuli taas selitettyä kovin epäselvästi, mutta koittakaa ymmärtää mitä ajoin takaa
tollai saa konepellin auki, kaivelin ton vanhojen viestieni joukosta :wink:
ropi
ei oo pistoketta ei. vahvarin piuhasta olis saanu nätisti mutta siitäkin piuhasta on sulake irti. :(
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
Jos et saanu niin soita 0400551781
SamiI
Oliko sulla kattoluukku?
Viesti Kirjoittaja SamiI »
Jos on kattoluukku niin eikös sen voi aukaista käsin sieltä kontin puolelta niin pääsis sitä kautta avaamaan ovet.
ex S202 180 -01
ex S203 270CDI -04
ex W202 C36 AMG -96
ex S202 200CDI -00
ex W201 2.5D Turbo -92
ex W124 250D -91
ropi
Tiivisteet varmaan aika hyvin jäässä, ei taida aueta. Huomena täytyy taikoo jotain heti aamusta on valosaa. On sinne ennen päästy sisään kun on avaimet ollu sisällä mutta nyt ei sitten millään.
mopo
ropi kirjoitti:Tiivisteet varmaan aika hyvin jäässä, ei taida aueta. Huomena täytyy taikoo jotain heti aamusta on valosaa. On sinne ennen päästy sisään kun on avaimet ollu sisällä mutta nyt ei sitten millään.
Anna vähän lämpöpuhallinta tiivarille ja se jutska sellanen L muotonen
ropi
EIköhän sinne huomena sisään mennä, jos ei millään jekulla ni sitten nappaan ton pyörätelineen tosta pihasta ja sillä sisään. :D
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
hep! Jos takakonttiin pääset niin ota takakontin valon muovi irti ja kytke laturi polttimon kantaan kiinni, navat oikein päin tietty. Nyt pitäisi jo kaiken järjen mukaan keskuslukon toimia siitä takakontin lukosta tai jos sulla on kauko ohjattu lukko niin kaukkarista ovet auki!
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
juha kirjoitti:hep! Jos takakonttiin pääset niin ota takakontin valon muovi irti ja kytke laturi polttimon kantaan kiinni, navat oikein päin tietty. Nyt pitäisi jo kaiken järjen mukaan keskuslukon toimia siitä takakontin lukosta tai jos sulla on kauko ohjattu lukko niin kaukkarista ovet auki!
Kuulostaa hyvältä konstilta. Toinen mikä tulee mieleen on ryömiä auton alle ja laittaa laturi startin päähän.
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos sulla on se kattoluukku, niin avaat peräkompulan ja ruuvaat siältä sitä kattoluukun moottorissa olevaa kattoluukun avaus pulttia. jos tiivisteet on jäässä, niin koita jollain lämpöpuhaltimella vähän sulatella ensin.
W201 250DT 20V
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
tehet puu kiiloja, eri vahvuisia, koputtelet niitä karmin väliin, aloitat ohuimmalla ja siirryt siitä pikkuhiljaa paksuimpaan. Kohta sulla on semmonen rako karmin ja oven välissä josta pääsee sisälle pukkaamaan esim vahvaa rautalankaa jolla oven saa nykästyä sisäkahvasta auki :wink:
Tämä ei ole sitte mikhään urbaani legenta, ainaki olen nähny tällä konstilla poliisin menevän W124 een sisälle.....
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Lataa se akku starttimoottorin navasta.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
pera8x
enpäs tiedä latautuuko akku starttimoottorin navasta. starttihan saa virtansa releen kautta. jos laittaa laturinpiuhat kiinni starttiin, niin sillonhan se ei kai lataa, koska virran kulku stoppaa siihen releeseen? enpäs tiedä, kunhan järkeilin asian noin.
W201 250DT 20V
ropi
Mitäs onko kenelläkään tietoa tommosen pikkumesen lukkosarjojen hinnoista? Varmaan löytyy ihan venetmäeltäkin hyllystä. Onko paha vaihtaa?
hannun1
pera8x kirjoitti:enpäs tiedä latautuuko akku starttimoottorin navasta. starttihan saa virtansa releen kautta. jos laittaa laturinpiuhat kiinni starttiin, niin sillonhan se ei kai lataa, koska virran kulku stoppaa siihen releeseen? enpäs tiedä, kunhan järkeilin asian noin.
Niin, se rele eli solenoidi on siellä startin päässä.Siihen paksuun akulta tulevaan kaapeliin kun laittaa +navan ja - runkoon niin varmasti akku latautuu. Tuo peräkontin valo on sinänsä siistimpi kohde, kun ei laita sinne liian tehokasta laturia kiinni, sillä silloin se polttaa sulakkeen valolta ja lataus loppuu.
ropi
Takarontin valon katkasijaan pistin 12volttia, ni johan rupes lukot napsuun auki. Nyt vaan venetmäeltä kyseleen uusien lukkojen hintaa.
