v8 venttiillijousipuristin hakusessa( ei enään, nostaja oli
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Pitäisi korjata yksi vika tossa ässän v8 koneessa nyt kun intoa taas riittää, nimittäin nelossylinterin kohdalta venttilikoneistosta kuuluu naputusta koneen käydessä. Mitä ilmeisemmin hydraulinen nostaja on väljä tai on jumissa. Nokat oli huippukunnossa kesällä kun viimeksi kävin siellä.
Muita foorumeita tutkiessa on monesti näitä yritetty korjata (vaihtelevalla menestyksella) vaihtamalla notkeisiin öljyihin tai öljyn lisäaineilla, mulla taitaa olla siellä mineraaliöljyt.
Ajattelin kuitenkin suoraan vaihtaa viallisen nostajan, kunhan stetoskoopilla tutkin tarkemmin mistä se ääni tarkkaan tulee (ja sitä ennen pitää pakkasten hellittää). Löysin saksasta kaupan josta saa uusi febi-merkkisiä nostajia 17 e/kpl, ei siis paha ollenkaan. Mutta kysymys: mistä saa venttiilijousipuristimen lainaksi vai onnistuuko keinujen poisto jollain toisella työkalulla. Ei viittis laittaa lähes 200 e. siihen työkaluun.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes ... 1182QQrdZ1
Toinen kysymys mitä en ole saanut selville, mitä toi koodi 992 tossa ässässä meinaa, ilmeisesti joku erikoismalli
Viimeksi muokannut Tomi, Ma 06.03.2006 08:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
PM
Re: v8 venttiillijousipuristin hakusessa
Viesti Kirjoittaja PM »
Tomi kirjoitti:Toinen kysymys mitä en ole saanut selville, mitä toi koodi 992 tossa ässässä meinaa, ilmeisesti joku erikoismalli
992 "FOR FURTHER NON-CODED SPECIAL VERSIONS, SEE PRODUCTION ORDER I" :roll:
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Itse tein aikanaan vastaavan hävelin, hyvin toimii tuo itsetehtykin. Alumiiniprofiilista sahailin osat ja kaveri "liimasi" Tigllä rosterista tuon koukun. aikaa kului n. 45 min. Sopiva U-profiili on mainio painin venttiilijouselle. Yksi ylimääräinen pultinreikä piti porata kun hain sopivaa nivelpistettä vipuvarteen painajalle.
Parempi ottaa niitä nostajia heti muutama, tahtoo yleensä "sohaista tyhjää" sillä yhden nostajan vaihdolla, tuskin kannattaa pistää käytettyä nostajaa sitten takaisin koko vaivaloisen rulianssin jälkeen. Suosittaisin vaihtamaan heti kolme tai neljä uutta "naputuksen" kohdilta. Joskus ääni tekee kummat tepposet. ;)
Jos se edellämainittu kauppa on Autoteile.cc kannattaa huomioida hinnassa, että lisäävät siihen Mws:n eli paikallisen liikevaihtoveron...taisi olla 18%
Tomi
unski kirjoitti: Parempi ottaa niitä nostajia heti muutama, tahtoo yleensä "sohaista tyhjää" sillä yhden nostajan vaihdolla, tuskin kannattaa pistää käytettyä nostajaa sitten takaisin koko vaivaloisen rulianssin jälkeen. Suosittaisin vaihtamaan heti kolme tai neljä uutta "naputuksen" kohdilta. Joskus ääni tekee kummat tepposet. ;)
Se kauppa on nimenomaan tuo
ajattelin vaihtaa ainakin kaksi nostaa, mutta stetoskooppitutkimukset eivät pääse alkuun näillä pakkasilla. Jaa, että kannattais vaihtaa ne nostajatkin niistä, se oli uutta.
Oliskos sun omatekemää työkalua mahdollista vuokrata kun asia tulee ajankohtaiseksi.
Ompas merkillinen koodi tuo 992
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
unski
Kyllähän sitä "värkkiä" voi lainata.
Siis kysehän on termeistä. Itse kutsun väärin hydraulisia venttiilinvälyksentasaajia nostajiksi....eihän ne mitään nosta, tasaavat vain välityksen. Laiska kun olen ja sana on niin pitkä (hydraulinen venttiilinvälyksentasaaja ), kutsun niitä silti vain nostajiksi. Joskun myös keinuvipu saattaa ääntää, siihen on saattanut kulua pykälä jonka ylittäessään nokka napsahtaa.
Tomi
OK nyt ymmärrän. jos työkalu liikenee pistä vaikka matkahuollossa mun piikkiin kohteeseen: Olarinluoma, Espoo, Tomi Toratti puh 0505361702.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
unski
Ilmoittele, kun tarvitset sitä lähemmin. Iitselläni on kaksi v8 projektia menossa ja tarvitsen työkalua lähiaikoina, kunhan tiivisteet tulevat.
Tomi
OK, kyselen myöhemmin
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
Tomi
Kiitos Unski tarjouksesta, sain kuitenkin jousipuristimen aikaiseksi oma tekemällä virityksellä.
Vaihdoin 3 hydraulista nostajaa alueelta jossa naputusta kuulu, 4. sylinterin molemmat ja toinen 3.:nesta.
Yksi nostajista oli pallopäältään kulunu melko soikeaksi ja oli naarmuinen, 4 reunimmainen. (muut oli OK).
Siis nostaja oli jääny jumiin ja aiheuttanu klappia ja naputusta, ilmeisesti venttiilikään ei silloin kunnolla aukea.
Naarmuja olis myös keinun pallokuvussa mikä vastaa nostajaa.
Pitäiskö se keinu vaihtaa, hyvin tuo uusi nostaja kyllä istuu siihen keinuun.
Muilta pinnoiltaan keinu on täysin OK.
Kone toimii entistä paremmin :D
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
TLL
Viesti Kirjoittaja TLL »
Moro!
Allekirjoittaneellakin olis keväällä tarvista saada venttiilinpuristajaa lainaan, kun pitäis vaihtaa 8-pytyn hydrauliset nostajat ja keinuvivut kesämecen koneeseen (M116 = 3.5l V8). Pitänee varmaan kysellä tuota värkkiä lainaan jahka kelit lämpenee.
- Toni
Ex - MB 260E -88
Ex - MB 260E -91
MB 300E 4-matic -92
MB 350 SLC -76
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Minulla on täällä yksi jousipuristin juuri M116 + M117 moottoreita varten, joka on tehty tehdasvakoilu periaatteella Unskin omasta puristimesta. :wink:
Jos joku on halukas tekemään itse, voin lähettää kuvia ja mittoja, joilla pitäisi moisen värkkääminen itsekin onnistua.
Yksityisviestillä kun laitatte sähköpostiosoitteen, niin kuvia ko. työkalusta rupeaa tippumaan.
