Recaro mersuun!
kimmo l
Recaro mersuun!
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
8) Onko kukaan vaihtanut penkki MB:n?
Pitäisi vaihtaa tuollainen recaro cse mallinen penkki w201:seen. Penkkihän tietysti toimii sähköllä ja saahan siinä samalla penkinlämmittäjän itselleen.
Ongelma Mitenhän noi helkutin johtojen värit menee?
Ei viitsisi kokeilla,että toimiiko? On sen verran noita säätöjä,että voi asennus "olusissa" harmittaa jos se elektroniikassa tarvittava savu pääsee ulos sieltä penkistä?
Jos jollain muistikuvaa ko.johdotuksesta niin olisi kivaa saada vinkkejä?
:wink: En tiedä tykkääkö mersu siitä penkistä,mutta kuski varmasti! :lol:
Hyvät on perät.......
Auti
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Minkäs verran sinulla niitä johtoja on oikein levällään :shock: Laitoin pikkuserkun W201:seen Recaroja oikein kaksin kappalein tossa joulun tienoilla. Se oli ihan helppo kun siinä ei ollut ku kaks johtoa.
Kalusto:
Mersu(ja)
kimmo l
:roll: No kun sanoit silloin kun kyydissä istuit "pepekyy",että on eltaantuneet penkit niin hommasin toisen.
Niin johtoja no neljä.
Elikkäs kaksi pistoketta toisessa pun/rusk ja toinen valk/violetti.
:roll: Voisikohan toinen olla penkinlämmittimen ja toinen niihin säätöihin?
Nappulapanelin alla kaikki ruskeet menevät maihin. Mutta tää valkoinen/violetti en löydä mistään sopivaa kohtaa minne ne menee?
Yleismittarilla niistä ei saa oikein lukua? :shock: Vai onko koulutus menny hukkaan?
Auti
PepeKyy
k.j kirjoitti:Voisikohan toinen olla penkinlämmittimen ja toinen niihin säätöihin?
Paljon mahdollista. :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
olen tuohon omaan w124:seen sovitellut nahka recaroita jotka ovat peräisin M5 bemarista (e28) hieman on ollut ongelmaa korkeuden kanssa kun penkki tulee liian alas, itse näen ajella mutta emäntä ei. täytyy tehdä korotus palat jotenkin korin ja penkin väliin. mutta pirssi on menossa suuremman remontin alle muutenkin. niin katson sit tarkemmin. näissä penkeissä on manuaalinen säätö ja ilman lämmitystä. kun tuo BMW vainaa oli vielä ajossa niin talvella oli "kiva" istua jäiselle nahkapenkille.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Mikkis76
W201:seen recaron jakkaraan säätökiskot
Viesti Kirjoittaja Mikkis76 »
Moi,
Pitäis laittaa W201:seen recaron jakkaraan säätökiskot. Mistä kannattaa kysellä? ja paljonko mahtaa maksaa? Jos jollakin tietoo niin vastaa ihmeessä.
Tyhmästä päästä kärsii koko kroppa. ...ja auto.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Onkohan mahdollista käyttää Recaron asennukseen alkuperäistä W124:n penkin jalustaa. Saako ehjänä pois ja saako enää ehjänä takaisin?
230 C 1978
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Marko M kirjoitti:Onkohan mahdollista käyttää Recaron asennukseen alkuperäistä W124:n penkin jalustaa. Saako ehjänä pois ja saako enää ehjänä takaisin?
Mulla on recaron etupenkit asennettu w124 orggisjalustoille. Äkkiseltään en muista kuinkapaljon tuo vaati hitsailua + rälläköintiä, mutta jalustat on vielä siinä kunnossa että ne saa kyllä takaisin orggispenkkeihin kiinni tarvittaessa.
Marko M
Eli siis ei mikään plug & play homma? Toimiiko alkuperäinen korkeuden säätö ym?
230 C 1978
kimmo l
Kyllä se on plug&play!
Sinne väliin tulee adapteri ,jokaiseen malliinsa oma. Uusia saa turusta? :lol: Lastentarvike liike myy siellä recaron turvaistuimia. Niiten kautta myös recaron varaosia jne...
Voihan sen adapterin tehdä itsekkin. siihen vanhan jalustan ja (recaron) väliin se orggis adapterikin tulee.
MUISTA!: I stuimen + turvavöiden tulee olla kiinnitetty huolellisesti.
Auti
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Minulla ainakin on 124:ssä Recaron jakkarat, siis ne alkuperäiset. ;)
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Saul kirjoitti:Minulla ainakin on 124:ssä Recaron jakkarat, siis ne alkuperäiset. ;)
Ai MB:ssä recaron valmistetta... Joka päivä sitä oppii uutta. Vanhassa munamallin kadetissani oli miellyttävät ja ergonomiset Recaron penkit, mutta mersun vieteripenkit on varmaan sitten tehty siinä vieresellä pajalla...
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
raul kirjoitti:
Kyllä niissä vm. 1987 250 D:n "rallipenkeissä" Recaro lukee siellä penkin raudoissa, jotka paljastuivat kun muovit rapsahtivat irti. Voin vaikka ottaa kuvan epäileville ;) jos tässä jossain vaiheessa niin pitkälle taipuu.
mjp
Viesti Kirjoittaja mjp »
Onko kenelläkään otettuna projekti kuvia näistä recaron jakkaroitten vaihto tilanteesta w201 ja w124:seen? Itseä kiinnostaisi myös vaihtaa recarot alle.
MB 230E '92
kimmo l
Ei oo kameraa oon maalta! :roll:
Auti
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Saul kirjoitti:
raul kirjoitti:
juku_h
Viesti Kirjoittaja juku_h »
:shock:
MB 190E 2.0i -89
Chevrolet El Camino 4.3 -79
«Mercedes Benz - what more could you want?»
- More MB:s
tekopaa
Viesti Kirjoittaja tekopaa »
omassa luki pienellä kieper recaro normi W124 penkki jouset pohjasta poikki ja selkänoja heiluu recarot tulossa tilalle :)
http://aijaa.com/v.php?i=007137856050.png
latku
Viesti Kirjoittaja latku »
Itseltäni löytyy w123 etupenkit recaroina. Uutena isäntä osti ja itse tehtiin kiskot yms asennukset. http://www.mataxi.fi/istuinpiste/henkiloauto.html tuolta sivulta ja tuo STYLE on malli. Ei mikään iso homma ollut, pari kirosanaa + koppaa olutta nii jakkarat istu jo hyvin ja on hyvät jakkarat, tosin hintaakin parille tuli :twisted:
Ahneella on kehno loppu
