Takapyörän laakerin vaihto w124
- satakaksnelonen
Mites tuo homma menee, säilyykö kotikonstein? ilmeisesti laakeri prässäämällä paikallaan?
Sanoisin että ei kannata ruveta kotikonstein vaihtamaan eikä huonoilla vehkeilla muutenkaan. Mulle maksoi laakerin vaihtotyö 50e, siis tunnin homma. Korjaamolla oli oikeat työkalut tuohon hommaan eikä tarvinnut turhaa tupakoida.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Re: Takapyörän laakerin vaihto w124
Käy katsomassa ao. osoitteesta miten laakeri on kasattu. Laakerin voi irroittaa prässillä tai mahdollisesti tuurnalla ja vasaralla.satakaksnelonen kirjoitti:Mites tuo homma menee, säilyykö kotikonstein? ilmeisesti laakeri prässäämällä paikallaan?
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 075&SGN=04
- B. Wikström
Jonkinmoista vinkkiä saa myös täältä.satakaksnelonen kirjoitti:Mites tuo homma menee, säilyykö kotikonstein? ilmeisesti laakeri prässäämällä paikallaan?
Itsekään en viitsisi (viitsinyt) pelleillä sen kanssa. Itse irrottaessa koko napahässäkkä pitää monesti irrottaa, että saa sen kannettua prässiin. Osaavalla pajalla on tuohon sopivat työkalut ja se vaihtuu suht' ripsakasti, jos se akselin laippa ei vaan ole tarttunut laakeriin kiinni. Tieten jos on sopivat työkalut, niin miksei. (Minulla ei ole.
t.
Risto
E500 – 211.070
- satakaksnelonen
Kiitoksia kaikille vastanneille. Tänään tuon takapyörän otin irti, ja 30 sekunnin jälkeen laitoin takaisin, ja tartuin puhelimenkampeen. Jos se homma tuon edellämainitun 50€ maksaa, ja hiukan ehkä enemmänkin, siirrän vastuun mielelläni korjaamon källeille. NIIN pahalta hommalta se jo tuossa tutkailuajassa näytti.
E-TYPE:-) W124 -94
