Takapyörän laakerin vaihto w124
satakaksnelonen
Viesti Kirjoittaja satakaksnelonen »
Mites tuo homma menee, säilyykö kotikonstein? ilmeisesti laakeri prässäämällä paikallaan? :oops:
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Sanoisin että ei kannata ruveta kotikonstein vaihtamaan eikä huonoilla vehkeilla muutenkaan. Mulle maksoi laakerin vaihtotyö 50e, siis tunnin homma. Korjaamolla oli oikeat työkalut tuohon hommaan eikä tarvinnut turhaa tupakoida.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
holpe
Re: Takapyörän laakerin vaihto w124
Viesti Kirjoittaja holpe »
satakaksnelonen kirjoitti:Mites tuo homma menee, säilyykö kotikonstein? ilmeisesti laakeri prässäämällä paikallaan? :oops:
Käy katsomassa ao. osoitteesta miten laakeri on kasattu. Laakerin voi irroittaa prässillä tai mahdollisesti tuurnalla ja vasaralla.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 075&SGN=04
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Jos vähänkin omistaa työkaluja ja peukku ei ole keskellä kämmentä niin ei ole vaikea homma. Tästä aiheesta löytyy varmasti monta topiccia joten koita löytää haulla tarkempia ohjeita.
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Jonkinmoista vinkkiä saa myös täältä.
Itsekään en viitsisi (viitsinyt) pelleillä sen kanssa. Itse irrottaessa koko napahässäkkä pitää monesti irrottaa, että saa sen kannettua prässiin. Osaavalla pajalla on tuohon sopivat työkalut ja se vaihtuu suht' ripsakasti, jos se akselin laippa ei vaan ole tarttunut laakeriin kiinni. Tieten jos on sopivat työkalut, niin miksei. (Minulla ei ole. :oops:)
t.
Risto
E500 – 211.070
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Vielä jos on farkku kyseessä, niin napa on joskus tooodella lujassa. Saa sen vaihettua itekki. Itse vaihdan aina korjaamolla :wink:
Joku mersupurkaamo??
satakaksnelonen
Kiitoksia kaikille vastanneille. Tänään tuon takapyörän otin irti, ja 30 sekunnin jälkeen laitoin takaisin, ja tartuin puhelimenkampeen. Jos se homma tuon edellämainitun 50€ maksaa, ja hiukan ehkä enemmänkin, siirrän vastuun mielelläni korjaamon källeille. NIIN pahalta hommalta se jo tuossa tutkailuajassa näytti. :D
E-TYPE:-) W124 -94
