W126:n vaihteet
viikinki75
W126:n vaihteet
Viesti Kirjoittaja viikinki75 »
Montako vaihdetta kuuluu olla vanhemmassa w126:ssa? (aut)
Itsellä tuntuisi löytyvän 3
Jotenkin on kuvitelma, että pitäisi 4 olla. Satasen vauhdissa kierroksia n.2900
Mielestäni aivan liikaa :roll:
MB w126 500SE
Buick Riviera 2d coupe
Chevy Van Matkailu-auto
Ford Cortina "tähtiperä"
Tapio R.
Viesti Kirjoittaja Tapio R. »
Taitaapi olla vielä 3. päällä, käsittääkseni p.o. n. 2000 RPM tossa 100 km/h vauhdissa. Tosin riippuu myös autosi vuosimallista/peräväliotyksestä.
Itsellä oli 300 SEL:ssä tuo 2900 RPM satasen vauhdissa, mutta 420:llä jo n. 2000 RPM.
adenauer300
Normaalisti pitäisi olla 100:sen vauhdissa 4:lla noin 1400 - 2600 kierrosta, mutta mikä on autosi perän välitys?
Omassa 500:sessa, jossa on ns. aavikkoperä ( 2,24 ) on kerroksia noin 1400 / 100km/h, mutta jos autoosi on laitettu C126:sen perä on kierroksia selvästi yli 2000.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
viikinki75
Miksi ei vaihda neloselle? Vm. on -80 ja alunperin 380se
MB w126 500SE
adenauer300
viikinki75 kirjoitti:Miksi ei vaihda neloselle? Vm. on -80 ja alunperin 380se
Oletko vaihtanut suodattimen ja öljyt milloin viimeksi, onko öljyä juuri oikea määrä ( automaatissa ei saa olla myöskään liian paljoan öljyä )????
Kuvia romuista:
Mersun normi automaatti lähtee liikkeelle muuten kakkosella. :D
Tosin liian vähäinen öljy tekee tuon että nelonen katoaa. Sitten katoaa kolmonen... lopuksi auto liikkuu kakkosella nykimällä. :D
juhaoh
Re: W126:n vaihteet
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
viikinki75 kirjoitti:Montako vaihdetta kuuluu olla vanhemmassa w126:ssa? (aut)
Eikös tuo ole ihan oikea kierrosluku 4-vaiteela. 380:ssähän pitäisi olla 3,27 perä. Samoilla renkailla kirjallisuus ilmoittaa W116-450 kierteeksi satasen nopeudessa 2865 ja siinä on 3,07 perä.
Ja tosiaan monet 4-vaihteiset lähtee normaali lähdöissä 2-vaihteella.
viikinki75
Löysin jostain vanhasta topicista tälläisen: "Perä selviää kun ajaa autolla satasta. 280 perä, niin kierrokset on n. 3000 tuntumassa, 380 perä 2200 ja 500 perä 2000."
Mutta täytyypä tarkistaa öljyn määrä. Onko näissä muuten väliä tarkistaako N vai P-asennossa?
MB w126 500SE
Ei. Kunhan on käynnissä.
Rise
Vaihteet
Viesti Kirjoittaja Rise »
Autossasi on 4:s vaihde päällä (2900 r/min/ 100 km/t), siis kaikki ok.
Sillä 380:ssä perä on 3,27 vuoteen -81 (syksyyn) asti.
Sen jälkeen muuttunut 2,47:aan.
Minulla on 380:n -84 ja siinä on satasen vauhdissa noin 2150 r/min.
Laatikosta ei taida löytyä apu tuohon ongelmaan.
Adenauerillapas on harva perä sedanissa, varmaan 1,5 luokkaa.
Tai vaihteistossa on ylivaihde (0,65)???
Ei varmaan ole alkuperäisvälitykset???
Rise
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
