W126:n vaihteet
- Sisäänajossa
W126:n vaihteet
Montako vaihdetta kuuluu olla vanhemmassa w126:ssa? (aut)
Itsellä tuntuisi löytyvän 3
Jotenkin on kuvitelma, että pitäisi 4 olla. Satasen vauhdissa kierroksia n.2900
Mielestäni aivan liikaa :roll:
MB w126 500SE
Buick Riviera 2d coupe
Chevy Van Matkailu-auto
Ford Cortina "tähtiperä"
- adenauer300
- Asiantuntija
Normaalisti pitäisi olla 100:sen vauhdissa 4:lla noin 1400 - 2600 kierrosta, mutta mikä on autosi perän välitys?
Omassa 500:sessa, jossa on ns. aavikkoperä ( 2,24 ) on kerroksia noin 1400 / 100km/h, mutta jos autoosi on laitettu C126:sen perä on kierroksia selvästi yli 2000.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
- Sisäänajossa
- adenauer300
- Asiantuntija
Oletko vaihtanut suodattimen ja öljyt milloin viimeksi, onko öljyä juuri oikea määrä ( automaatissa ei saa olla myöskään liian paljoan öljyä )????viikinki75 kirjoitti:Miksi ei vaihda neloselle? Vm. on -80 ja alunperin 380se
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
Re: W126:n vaihteet
Eikös tuo ole ihan oikea kierrosluku 4-vaiteela. 380:ssähän pitäisi olla 3,27 perä. Samoilla renkailla kirjallisuus ilmoittaa W116-450 kierteeksi satasen nopeudessa 2865 ja siinä on 3,07 perä.viikinki75 kirjoitti:Montako vaihdetta kuuluu olla vanhemmassa w126:ssa? (aut)
Ja tosiaan monet 4-vaihteiset lähtee normaali lähdöissä 2-vaihteella.
- Sisäänajossa
Löysin jostain vanhasta topicista tälläisen: "Perä selviää kun ajaa autolla satasta. 280 perä, niin kierrokset on n. 3000 tuntumassa, 380 perä 2200 ja 500 perä 2000."
Mutta täytyypä tarkistaa öljyn määrä. Onko näissä muuten väliä tarkistaako N vai P-asennossa?
MB w126 500SE
Vaihteet
Autossasi on 4:s vaihde päällä (2900 r/min/ 100 km/t), siis kaikki ok.
Sillä 380:ssä perä on 3,27 vuoteen -81 (syksyyn) asti.
Sen jälkeen muuttunut 2,47:aan.
Minulla on 380:n -84 ja siinä on satasen vauhdissa noin 2150 r/min.
Laatikosta ei taida löytyä apu tuohon ongelmaan.
Adenauerillapas on harva perä sedanissa, varmaan 1,5 luokkaa.
Tai vaihteistossa on ylivaihde (0,65)???
Ei varmaan ole alkuperäisvälitykset???
Rise
Rise
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
